[B18C4] question montage plaque sandwitch
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
14-07-2009, 16:00:41   -   [B18C4] question montage plaque sandwitch
Bonjour, j'ai 2 questions conceranat le montage d'une plaque sandwitch avec sonde pression et t°.
Peut-on vraiment utiliser du téflon de plomberie pour monter les sondes et les vis d'obturation Confused Je l'ai vu faire sur certains post, mais ça me parrait pas adapté...
Est-il possible de monter la plaque sans vidanger?
Merci. Wink
red_one Hors ligne
14-07-2009, 17:52:22   -   Re: [B18C4] question montage plaque sandwitch
RA272 a écrit :Bonjour, j'ai 2 questions conceranat le montage d'une plaque sandwitch avec sonde pression et t°.
Merci. Wink
j'ais utilisé du teflon aussi et c'est nikel par contre j'ais vidanger donc je ne peux pas te repondre.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
14-07-2009, 18:35:48   -
Il n'y a pas besoin de vidanger mais une partie de l'huile va couler quand meme étant donné qu'il faut enlevé le filtre a huile .
Clem1 Hors ligne
14-07-2009, 18:39:23   -
Salut, la réponse est oui aux deux questions.
J'ai mis du téflon et ça tiens encore nickel (ça date d'Octobre 2008).
Et pour la vidange, comme l'a dit Yaya, tu as juste l'huile du filtre et un peu qui va couler, donc tu auras simplement à rajouter ça (environ 1/2 litre).
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
14-07-2009, 19:07:35   -
Cool les gars, merci pour vos réponses.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-07-2009, 00:19:49   -
Par contre, si t'arrive a monter une sonde de pression sur plaque sandwitch sur B18C4, faut que tu m'explique comment (Avec tofs pk pas).
Car perso, j'ai pas reussi a cause de la durite d'eau plus basse sur C4.
red_one Hors ligne
15-07-2009, 06:08:14   -
1337CRX a écrit :Par contre, si t'arrive a monter une sonde de pression sur plaque sandwitch sur B18C4, faut que tu m'explique comment (Avec tofs pk pas).
j'ais reussi en mettant un raccord coudé.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-07-2009, 06:45:46   -
J'en ai une de monté 1337, je te fais une photo se soir Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-07-2009, 10:42:48   -
Yaya 16v a écrit :J'en ai une de monté 1337, je te fais une photo se soir Wink
Poste la photo avec les ref des coudes utilisés si tu peux. Merci Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-07-2009, 13:18:52   -
Aucun coude utilisé, sa passe:
[Image: 15072009150-10ec4c6.jpg]
Bon on voit pas grand chose mais c'est chaud de passer l'appareil a cet endroit LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-07-2009, 13:43:21   -
Sympa pour la photo, merci. Mais si la sonde est un poil plus grosse, c'est clair que ça passe pas...
je devrai avoir la mienne dans la semaine.
Si elle est du type de la photo ci dessous, c'est pas gagné...
[Image: 08_OilFilter_large.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-07-2009, 18:34:01   -
Si elle fait la taille de celle que tu as sur la photo sa passera jamais LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-07-2009, 19:09:03   -
J'ai celle de la photo de RA272 Sac
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-07-2009, 19:21:14   -
Moi ce sera du Autometer...wait and see...
red_one Hors ligne
15-07-2009, 21:55:50   -
RA272 a écrit :Sympa pour la photo, merci. Mais si la sonde est un poil plus grosse, c'est clair que ça passe pas...
j'ais le meme style de sonde et avec un coude c'est nikel,de plus que pour brancher les fils c'est encore mieux car la sonde se presente dans le bon sens.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-07-2009, 22:53:16   -
C'est bien ça, mais maintenant il faut faire une photo et dire ou tu as trouvé ce coude Mr Green
red_one Hors ligne
15-07-2009, 23:09:42   -
dans mon kit turbo ou sinon a casto(pour ne citer qu'eux) tu trouves des raccord en 1/8 et ca passe.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-07-2009, 23:14:01   -
Rhhooo y'a un Leroy Merlin à coté de chez moi, mais y z'ont pas de rayon "pièces hautes performance"
Sac
Je vais en causer à mon installateur d'air comprimé, il me semble qu'il a de chouettes raccords.
Merci pour tes précisions
Clem1 Hors ligne
16-07-2009, 07:19:52   -
Salut, j'avais lu pour les raccord qu'il valait mieux prendre des raccord hydraulique pour engins de TP ou similaire, comme ça t'es sûr que ça tient les pressions Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-07-2009, 10:59:37   -
Les gars, on a 7 bar de pression, c'est rien Wink
Clem1 Hors ligne
16-07-2009, 17:08:05   -
Ben oué, mais c'est surtout pour la résistance aux vibrations et le bras de levier imposé par la sonde (assez haute) peut tordre le raccord ou carrément casser dedans.
Après, j'ai lu ça sur un autre topic qui parlait de sonde de pression d'huile.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
16-07-2009, 19:05:21   -
Ouais, j'ai vu cet article, il était dit qu'il vallait mieux monter la sonde sur un flexible avec du mou et l'attacher à la cloison pare-feu.
Une aussi grosse sonde en porte à faux sur un petit raccord en laiton...c'est vrai que ça fait un peu peur.
Si ça pête, y'a pas intérêt à être WOT. :oops!:
Clem1 Hors ligne
16-07-2009, 19:30:54   -
Ah ben si tu pète WOT, ben ça mettra pas longtemps à faire la vidange mdr
Mais le coup du flexible, est, je pense la meilleure chose à faire.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-07-2009, 10:26:26   -
1337CRX a écrit :J'ai celle de la photo de RA272 Sac
Chose que j'ignorais, les ptites sondes en plastique noires sont dite "électroniques" les (trop) grosses en métal sont "mécaniques".
Quelqu'un sait si le type de signal est le même pour les deux sortes de sondes?
Parce que plutôt que de bricoler des rallonges et des raccords foireux, le plus simple serait peut-être de changer de sonde non?
Clem1 Hors ligne
19-07-2009, 10:37:46   -
Oui c'est sûr, mais le plus souvent les sondes de pression qu'on trouve sont mécanique. Sur eBay (j'ai p'tetre pas bien cherché), je n'ai vu que des mécaniques. Le prix est p'tetre aussi différent.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
21-07-2009, 15:46:12   -
Pas de pot, j'ai le modèle de sonde "pour homme" LOL
En revanche, j'ai une question: de combien le filetage doit-il être engagé au niveau des sondes...je trouve que c'est vite bloqué et j'ose pas trop forcer...
Quelqu'un aurait une idée du couple de serrage à appliquer pour ces sondes et le bouchon?
Et pour l'adaptateur de filtre tant qu'on, y est...
[Image: dscf0038f.jpg]
Clem1 Hors ligne
21-07-2009, 16:49:28   -
Salut, alors pour les sondes, si tu as mis du teflon, force pas de trop, perso, j'ai vissé sans trop forcer mais assez fermement quand même et ça n'a jamais bouger.
Pour l'adaptateur de filtre (plaque sandwich?), tu serres ça limite à la main et quand tu vas visser ton filtre dessus tu auras une meilleure prise et ça se verrouillera tout seul Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
21-07-2009, 19:40:56   -
J'ai pas trouvé de coude M10 par chez moi, mais j'ai pensé à ça comme solution:
Une durite de frein, afin de pouvoir placer la sonde ailleurs.
Là avec cette vieille durite, c'est juste pour voir, mais avec une durite avia neuve ça le ferait ou pas?
150°, 7 bars de pression, on est tout à fait dans les tolérances d'une durit de frein non?
Merci de donner votre avis.
[Image: dscf0039b.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
13-09-2009, 10:31:04   -
Bon, ça y est j'ai fais un genre de montage.
c'est pas évident car la plaque et la sonde sont en filetage conique 1/8 NPT.
J'ai essayé un T en laiton, mais c'est hyper fragile... Confused
J'ai donc:
1 flexible haute pression pour lubrification de turbo 1/8NPT male 4AN femelle.
1 adaptateur 4AN male- 1/8 NPT femelle (en bleu).
Ca fonctionne bien au niveau des mesures (6b à froid, 1.5 à chaud au ralenti).
[Image: plaquesandwitch003.jpg]
[Image: plaquesandwitch001.jpg]
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
04-06-2010, 13:48:25   -
RA272, tu peux me dire où as tu trouver ton adaptateur 4AN male- 1/8 NPT femelle (en bleu) ??
Et le 4AN male, il a une partie conique à l'extrémité ?
C'est exactement ça dont j'ai besoin pour l'instant, car moi j'ai un Té mais pas de bouchon...
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 352 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [B18C4] Montage Apexi jemaz 6 2 181 29-03-2013, 20:58:37
Dernier message: 1337CRX
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 867 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  Montage d'une plaque sandwitch sur un ed9=> help El_Loco 22 3 709 09-06-2007, 12:59:37
Dernier message: hondapowaa
  montage plaque sandwich sur civic psyco-flo 14 2 764 14-06-2006, 19:05:34
Dernier message: D-Fazer
  [PB] Plaque Sandwitch meche 5 1 281 31-05-2005, 21:10:44
Dernier message: meche
  question sur plaque sandwich et sondes pour huile kevin43260 2 1 093 11-11-2004, 14:22:25
Dernier message: Millencolin
