question sur plaque sandwich et sondes pour huile
kevin43260 Hors ligne
11-11-2004, 13:13:13   -   question sur plaque sandwich et sondes pour huile
bon voici mon porbleme, j aimerais mettre une plaque sandwich pour brancher une sonde de temperature d huile et une pour la pression d huile , alors j aimerais savoir comment la plaque se monte , le cote avec le joint va du cote moteur ou cote filtre ?
comment dois je brancher les sondes? elles ont juste une tige filte qui sort de chacune d elle?
qui pourrais m aider?????
SVP
11-11-2004, 13:18:31   -
que dois je brancher a la masse?
Millencolin Hors ligne
11-11-2004, 14:22:25   -
Evnoyes un mp à crxman ou sergio Big Grin
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 607 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 974 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 4 218 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 751 21-03-2012, 18:25:19
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 142 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 2 393 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
  [D15B2] Sondes en folie (vacuum, pas faisceau) ? ohill 11 4 115 07-09-2011, 19:14:03
Dernier message: ohill
  [EC9] taraud Plaque sandwich Wheell-R 6 3 030 06-04-2011, 19:02:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Choix d'une plaque sandwich ThoWmas31 41 10 892 28-10-2010, 18:26:35
Dernier message: faburisu
  [B18C4] question montage plaque sandwitch RA272 29 7 848 04-06-2010, 13:48:25
Dernier message: AntoineMC2
