montage plaque sandwich sur civic
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
12-06-2006, 18:25:20   -   montage plaque sandwich sur civic
Salut a tous je voudrai savoir comment ce monte une plaque sandwich pour monter manos température d'huil et pression d'huil si c'est galere a monté ou pas surtout.
Merci.
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
hockein Hors ligne
12-06-2006, 19:03:50   -
En 1 heure max c'est monté par contre faut bien penser a faire quelque tours de teflon autour des pas de vis des sondes. Wink
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
12-06-2006, 19:10:07   -
Pour moi, c'est pas le montage de la plaque le plus chiant mais plutot faire passer les fils pour mettre les manos ou l'on veut...
Réputation : 19
12-06-2006, 20:39:33   -
La plaque sandwich sa se monte au nivo du filtre a huil c'est sa?
Réputation : 19
12-06-2006, 20:43:13   -
Pour le passage des fils c'est bon sa c'est lon et chian mais c'est pas ce qui me dérange tu a linpression davancer tandisque la plaque je ne voi pas du tout commen c'est foutu.
D-Fazer Hors ligne
12-06-2006, 20:51:01   -
Ca se place entre le filtre huile et le bloc.
Si t'a le refroidisseur d'huile comme sur certains D16, ba ca se place entre le refroidisseur et le filtre à huile.
Si t'a un joint d'un coté de ta plaque, il se place du coté du bloc, ou bien du refroidsseur. ( En aucun cas vers le filtre à huile !!! )
Sur mon D16, j'ai du ralonger le tuyau de flotte du refroidisseur parce que la sonde de pression d'huile ne passais pas :!:
Et normalement y'a pas vraiment besoin de Teflon sur le filetage des sondes vu que la plupart sont au pas gaz ( NTP )
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
12-06-2006, 22:06:19   -
D-Fazer a écrit :Sur mon D16, j'ai du ralonger le tuyau de flotte du refroidisseur parce que la sonde de pression d'huile ne passais pas :!:
Idem !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-06-2006, 22:17:48   -
Mettre le téflon dans le sens opposé au pas de vis, et pas que 2-3 tours, ne pas hésiter à en mettre 5-6 tours.
Réputation : 19
12-06-2006, 23:57:30   -
Ok merci a tous pour vos renseignement moi j'ai un coupé EJ1 de 1994 je ne croi pas que avoir de refroidisseur d'huil
Urban Racer Hors ligne
13-06-2006, 04:36:29   -
Quelqu'un a une photo pour voir à quoi ca ressemble ce refroidisseur?
[Image: ej2zm0.png]
gregnose Hors ligne
13-06-2006, 17:40:31   -
Urban Racer a écrit :Quelqu'un a une photo pour voir à quoi ca ressemble ce refroidisseur?
Intéressé aussi, photo!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
D-Fazer Hors ligne
13-06-2006, 19:22:03   -
Piece 81 Wink
[Image: 2b-2.jpg]
gregnose Hors ligne
13-06-2006, 22:35:16   -
Merci D-Fazer!
14-06-2006, 03:58:34   -
Nickel merci! Donc en faite c'est que sur les séries D DOHC! Enfin c'est ce que ça dit!
[Image: ej2zm0.png]
D-Fazer Hors ligne
14-06-2006, 19:05:34   -
Urban Racer a écrit :Nickel merci! Donc en faite c'est que sur les séries D DOHC! Enfin c'est ce que ça dit!
Non, j'en ai vu sur certains D15
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 607 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 974 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 4 218 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 751 21-03-2012, 18:25:19
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 2 393 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
  [EC9] taraud Plaque sandwich Wheell-R 6 3 030 06-04-2011, 19:02:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Choix d'une plaque sandwich ThoWmas31 41 10 892 28-10-2010, 18:26:35
Dernier message: faburisu
  [B18C4] question montage plaque sandwitch RA272 29 7 848 04-06-2010, 13:48:25
Dernier message: AntoineMC2
  [Toutes] Adaptateur plaque sandwich Arnauuud 35 4 722 10-11-2009, 04:21:17
Dernier message: crxman
  [D15Z6] plaque sandwich gineto 3 2 114 09-07-2009, 23:43:30
Dernier message: Mizuma san
