[B18C4] Pâte à joint haut moteur.
scude Hors ligne
Sujets : 38
26-08-2014, 13:19:00   -   [B18C4] Pâte à joint haut moteur.
Je suis dans la réfection du haut moteur de ma vti et j'ai vu une bonne quantité de pâte à joint utilisée un eu partout dans la culasse et je vais devoir donc la remplacer.
3 petites questions que je me pose:
- Il n'y a qu'une seule pâte ou plusieurs type utilisé dans la culasse ?
- Quelle(s) pâte achetée du coup ?
- Il y a une marche à suivre particulière pour la remettre ?
Merci à vous Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-08-2014, 13:27:36   -   RE: [B18C4] Pâte à joint haut moteur.
que veux tu dire par "dans la culasse" ?
à ma connaissance il n'y a pas de patte à joint de préconisée, sauf dans les coin du joint de carter d'huile.
ça ressemble à du dépannage ton histoire, ou un entretien "pas chers" fait par un proprio ayant l'habitude de bricoler sur les française/européenne LOL
nettoies achètes les joint nécessaire neuf, tu devrais etre tranquile pour un moment Wink
(Modification du message : 26-08-2014, 13:28:47 par gineto.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
26-08-2014, 13:37:14   -   RE: [B18C4] Pâte à joint haut moteur.
moi j'en met toujours un tout petit peu (un film étalé avec le doigt) sur le joint de cache culbu et les joints de puits de bougies.
Il me semble aussi que le workshop en préconise au niveau des paliers en bout d'AAC.
Je prends tout le temps de la loctite Quick gasket, c'est un peu cher mais ça tient nickel.
http://www.loctite.fr/frf/content_data/9...Gasket.pdf
scude Hors ligne
Sujets : 38
26-08-2014, 13:51:21   -   RE: [B18C4] Pâte à joint haut moteur.
Sur le workshop ils préconisent d'en mettre sur pas mal d'éléments (liquid gasket, sur "head mating surfaces of the no 1 an No 5 camshaft holders on both the intake and exhaust side"). Il faut savoir que ma culasse est complètement nue là.
j'en ai vu dans le filetage d'une sonde de température d'eau aussi mais ça je pense que c'est une réparation. Et il n'y en avait sur tout les palier d'AAC alors que dans le workshop j'ai bien l'impression qu'il ne demandent d'en mettre que à 2 endroits.
Je pense que la culasse a déjà était ouverte mais il en faut bien à certains endroits.
mais va pour la loctite Wink
Je vais prendre de l'huile d'assemblage avec ça je pense et je suis bon pour tout remonter dès que les nouveaux guides sont posés.
(Modification du message : 26-08-2014, 14:09:07 par scude.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-08-2014, 14:52:21   -   RE: [B18C4] Pâte à joint haut moteur.
ouai voilà, en plus des joint entre carter/bloc et culasse/cache culbuteur, faut juste en mettre dans les angles
(Modification du message : 26-08-2014, 15:09:33 par gineto.)
scude Hors ligne
Sujets : 38
26-08-2014, 14:57:00   -   RE: [B18C4] Pâte à joint haut moteur.
c'est parfait merci à vous Wink
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 430 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 153 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 288 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 094 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 725 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 834 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 253 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 819 22-02-2016, 17:58:55
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 799 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 3 101 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
