[ED9] Souci de frein, pédale molle.
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
20-05-2006, 23:58:04   -   [ED9] Souci de frein, pédale molle.
bonsoir a tous
voila depuis hier la pedale de frein s'enfonce totalement au planchet! et revient tres lentement ele tout sans bien freiner, donc je suis obligé de retrograder et jouer du frein a main!! j'ai ouvert le capot demandé a quelqun d'appyuer sur la pedale et là!! le servo frein bouge et avance vers l'avant comme s'il allait tomber Confused Confused , les flexibles sont et bon etat aucune fuite.parcontre le niveu de liquide a baissé, ça pourrait etre le repartiteur?
comment regler ce problem?? ce qui m'inquiete le plus c'est le cervo frein qui bouge comme ça!!!
Confused
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Sujets : 51
21-05-2006, 12:47:25   -
j'ai besoins de vos avis Sad en plus ce matin j'ai faillit planté une bm pourtant je roulé qu'a20km/h!!
s2000 mugen Hors ligne
honda
13 - Bouches-du-Rhône France
21-05-2006, 19:38:45   -
ton servo se remplit peut etre de liquide frein ça arrive..........ou alors ton maitre cylindre a les coupelles en l'air donc comprime plus le liquide.........
regarde un peu voir si t'a pas une fuite au niveau de la pedale a l'int. ou il ya l'axe du cylindre emetteur.......
Burner Hors ligne
21-05-2006, 21:47:15   -
de l'air dans le circuit Wink
wulfgar Hors ligne
21-05-2006, 23:36:01   -
Fais toi déjà une bonne grosse purge du liquide de freins, ça ne pourra qu'aider ...
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
21-05-2006, 23:42:04   -
Burner a écrit :de l'air dans le circuit Wink
Y a des chances. Purge et change le liquide. Tu seras déjà fixé à ce niveau là.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Sujets : 51
22-05-2006, 10:33:26   -
merci pour vos reponses les gars, ce matin g trouvé que le niveau de liquide s'est raproché du min, dés le retour du boulot je fais une bonne grosse purge! j'espere que ça va aider un peu.
tiz_2_Cooper Hors ligne
22-05-2006, 12:39:12   -
enfin si ton maitre cylindre bouge c'est qu'il est mal fixé regarde les fixations aussi tu a aucune trace de fuites autour? pr le resserer il y a une petite vis se trovuer derrière le tableau de bord c'est le bordel pr l'atteindre...
mazda rx-8 rotativ feeling
Sujets : 51
22-05-2006, 13:23:02   -
non ya pas de traces de fuite autour, mais je rame grave pour demonter le tableau de bord!! j'ai ouvert tout les ercous mais il refuse toujour de sortir
22-05-2006, 13:31:31   -
c'est exactement le mm pb ou nous avons buté aussi.....soit tu fait le barbare ou soit tu regarde attentivement comment c'est fait.... perso sa va etre la méthode barbare Big Grin
Sujets : 51
22-05-2006, 15:45:34   -
Big Grin Big Grin je crois que je vais aussi demonter la console centrale chauffage, auto radio bla bla bla,en esperant trouver un ecrou caché dans les evirons, j'ai peur de forcer les choses et casser un bidule, je vais essayer de voire dans le workshop.
El_Loco Hors ligne
09-06-2008, 11:09:01   -
Je ne savais pas ou poster alors j'ai trouvé un vieu post qui en parlait:
Je viens de changer le servo frein de mon ed9, ne voulant pas démonter le tableau de bord j'ai fais comme cela:
- enlever la groupille
- enlever les 3 écrous visibles
Jusqu'ici tout va bien
Arriver au 4ème écrous que l'on ne voit pas, j'ai sorti mon archos avec sa minicam afin de trouver l'emplacement de la visse. Ensuite une foi découverte, j'ai cherché comment l'atteindre sans démonter la moitié de l'auto. Donc le truc est super simple:
- enlever les 2 écrous de la boite a fusible
- descendre la boite de 5cm
- a l'aide d'une lampe torche, en visant tout droit vous découvrez le fameux écrou
- prendre une cliquet avec la douille qui va bien et une longue longue rallonge (40 / 50cm)
Le reste coule de source, il y a plus qu'a Smile
Je sais pas si j'ai été assez clair. J'ai mis 2h a galerer avec, et une foi cette solution en place j'ai mis 30mn pour enlever et remettre le servo frein...
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 691 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 729 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 613 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 438 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 123 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 830 22-07-2012, 13:10:41
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 174 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 761 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 329 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 443 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
