[B16a2] Mise en route d'un moteur restauré
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-09-2008, 13:22:30   -   [B16a2] Mise en route d'un moteur restauré
Salut a tous,
Dans les semaines qui arrive, je vais enfin pouvoir mettre a bien mon projet, et donc de monter mon B16a2.
Ce moteur a été refait complètement.
Coussinets de bielles et vilo
Segmentation
Chemise repierré
tous les joints neuf
Culasse prépa
soupapes neuves
guide de soupapes neuve
Joint d'admission
Joint d'injecteur
etc...
C'est un peu comme si le moteur aller tourner pour la première fois.
Je me demander si il n'y avais pas une procédure particulière dans ce cas la, comme par exemple faire tourner le moteur avec le démarreur sans l'allumeur afin de charger en huile tous les éléments du moteur !
C'est surtout au niveau du circuit d'huile que j'ai une appréhension, et vue sont importance j'imagine que c'est normale de si inquiéter ^^.
Concernant le rodage, j'ai eu beau lire les topics, je ne sais toujours pas quelle méthode je vais adopter, déjà ce qui est sur, c'est que je ferais une vidange au bout de 30km, avec le changement du filtre a huile, j'ai tellement peur qu'il y'ai un bout de bidule qui ce trimballe dans mon moteur tous neuf Confused
civic_16Turbal Hors ligne
30-09-2008, 14:15:45   -
oui c'est ça: tu démarres "à vide" (sans les bougies par ex pour moins tirer).
Après pour le rodage, la première vidange peut bien attendre 500 km, si ya des trucs qui se balladent ça y changera rien.
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-09-2008, 15:57:53   -
Oky,
Je demarre avec les fils de bougies débranchés de l'allumeur, et je fait tourner le moteur au démarreur, par contre je le fait tourner pendant combien de temps ??? 2 min ??
Vend toutes pièces de EK4
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
30-09-2008, 16:19:35   -
Et pourquoi pas enclencher une vitesse, soulevé un coté et tourné la roue pour entrainé le moteur ?
30-09-2008, 16:22:40   -
Non mais le but, c'est de "remplir" le circuit d'huile, à la main ça risque d'être chaud...
Bon je regarde pas trop le temps, je mets 2/3 coups de 20 - 30 secondes
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
30-09-2008, 16:58:23   -
si tu laisse les bougies en places t'aura quand même la compression
moi à ta place j'enlèverais carrément les 4 bougies, et comme dis précédemment tu met quelques coups de démarreur (20/30 seconde) avec une batterie bien chargée,
au moins tu entendra s'il y à un bruit suspect
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-09-2008, 17:11:33   -
si ton moteur a été assemblé comme il se doit avec un lubrifiant d'assemblage spécifique, pas de soucis..
tu mets le niveau d'huile requis, de l'huile moteur minerale bien merdique (genre sae 30 pour tondeuse) tu demarres et tu laisses tourner apprx 30 mn a 45mn afin que ton filtre récupere les éventuelles poussieres d'usinage ou limailles. ensuite, tu roules sans trop mettre le pied dedant et bien sur sans tapper dans le vtec le temps de consommer un plein de reservoir (400 ou 500kms). ensuite, tu vidanges et remplaces le filtre a huile et tu fait le niveau avec de la 10W40 semi synthetique (genre de supermarché).
tu fais apprx 1000kms pépère aprés quoi tu peux commencer en envoyer un peu et progressivement (durant apprx 500kms) tu fais 500 kms de plus en bourrant bien puis tu vidange pour de la bonne synthese de ton choix et en avant pour des bonnes bourres..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
wawet Hors ligne
30-09-2008, 17:19:15   -
pour ce qui est du lubrifiant d'assemblage : vous conseillez quoi ?
[Image: flics_small.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-09-2008, 17:23:36   -
civic_16Turbal a écrit :Non mais le but, c'est de "remplir" le circuit d'huile, à la main ça risque d'être chaud...
Ok, de toute maniere je vais faire en sorte que mon mano de pression d'huile soit fonctionnel, il devrait reagir au moment ou le démarreur fonctionne, apres, aucune idée a combien de rpm il le fait tourner
chaserider a écrit :si tu laisse les bougies en places t'aura quand même la compression
C'est quoi le problème d'avoir de la compression ??? après c'est sur que les bruits devraient s'entendre d'avantage
zorbek a écrit :si ton moteur a été assemblé comme il se doit avec un lubrifiant d'assemblage spécifique, pas de soucis..
J'ai simplement assemblé mon moteur avec de l'huile moteur, de la 10 et 15w40, donc la je vais devoir vidanger ce qu'il va bien vouloir couler. Mettre de l'huile merdique, je veu bien, mais ça me fait flipper, je sais pas pourquoi. De la même manière ou je serais assez pour faire une vidange et un changement de filtre au bout de 30 bornes, même si tous mon bloc a été lessivé, dégraisser, karcherissé, compressé etc... et que techniquement il n'y a rien a craindre, mais j'ai quand même peur qu'une saloperie de poil de brosse métallique ou un truc dans le genre ce ballade encore tranquillement dans ce milieu millimétrée.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-09-2008, 17:45:13   -
le filtre a huile est là pour arreter les merdes.. Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-09-2008, 17:51:30   -
wawet a écrit :pour ce qui est du lubrifiant d'assemblage : vous conseillez quoi ?
moi j'ai ça:
[Image: othr3lg%5B1%5D.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-09-2008, 18:05:00   -
Dans la quete du savoir LOL je voudrais savoir l'importance de mettre une huile di minerale lors des premiers tours de roues ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-09-2008, 18:06:25   -
kimken a écrit :Dans la quete du savoir LOL je voudrais savoir l'importance de mettre une huile di minerale lors des premiers tours de roues ?
si tu mets d'entrée de la super bonne synthese, ton moteur ne se rodera pas..
Réputation : 23
30-09-2008, 19:09:45   -
meche,
j'ai dit d'enlever les bougies simplement pour moins faire forcer le démarreur et donc la batterie et mieux entendre tout bruit parasite
salut
____________
wawet Hors ligne
30-09-2008, 20:02:25   -
moi j'ai ça:
ok merci Wink
et on peut trouver ça où ?dans le commerce (genre AD) ou sur le net ?
Clem1 Hors ligne
30-09-2008, 21:15:59   -
Salut, je pense pareil, enlever carrément les bougies, si ta pompe à essence fonctionne, ça évitera simplement que t'exploses ton échappement au premier "vrai" démarrage.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-09-2008, 21:28:10   -
zorbek, simple clair efficasse merci monsieur !!
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-10-2008, 08:21:42   -
Mon pote (mécano) qui m'a cadré m'a dit que ce n'etais pas forcement une bonne idée de faire tourné le démarreur sans les bougie, car l'essence sera quand même injecté et ca va rincer les cylindres !
Au cas il m'indiquait qu'il serait plus judicieux de le faire tourné a la roue, ou, alors en branchant direct le démarreur sur une batterie et n'activer que lui.
Juliusdesigns Hors ligne
02-10-2008, 10:26:33   -
+1 avec Zorbek pour tout ce qu'il a dit.
pour le 1er tour de clé: vire le fusible de l'ECU et sans bougies, ce qui fait que tu n'aura pas d'essence ni d'allumage et ton circuit pourra bien se remplir comme il faut Wink
et surtout WOT !! pour éviter de tirer sur les cylindres tant que c sec Wink
il faut 30 bonne secondes avant qu'il ne soit bien rempli alors ne t'affole pas si au début ta pression d'huile n'est pas bonne !
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-10-2008, 12:11:21   -
Bien vue pour le coup de l'ecu !!!
par contre, pourquoi pied gaz ???
02-10-2008, 12:20:14   -
pour ne pas créer de dépression supplémentaire Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-10-2008, 12:45:10   -
Chacun a sa methode de rodage apres tu adoptes celle que tu veux, personnelement je fais confiance aux gens qui savent :]
Cite du site de Darton
Citation :Fill the engine with a good grade of mineral oil (not synthetic) with viscosity for your bearing clearance and intended use. Prime the oil system before engine start with ignition off using the engine or dyno starter. We require break-in and tuning using an engine dyno or chassis dyno as follows:
* After initial start up, warm up engine at 2000-2500. Precaution should be exercised to prevent excessively rich or lean conditions, which will gall the cylinders. Monitor oil pressure and temperatures.
* After initial run, adjust valves if using adjustable valve train and retorque heads. Check for leaks.
* Street engines will require multiple run ins with increasing rpm and load up to maximum output.
Use of a dyno allows one to apply a pre-set load to allow the piston rings, and other components to seat properly. It is also much easier to monitor temperatures and pressures than while driving. Most dynos are equipped with O≈ and EGT probes to aid in tuning. The timing and fuel curve needs to be tailored to your particular engine to ensure the engine stays out of detonation, which will lead to engine failure. A racing engine is generally built with sufficient clearance to require no further break-in after dyno tuning and power runs. However, we
recommend head bolt torques be re-checked cold after dyno testing as the head gaskets will take a set. Remember to replace oil and filter after the dyno session as bearing coatings and metal particles will be trapped in the oil filter. Inspect the oil for foreign material and excessive bearing flakes.
A street engine should be driven moderately for the first thousand miles, as follows:
* full throttle high torque power useage should be limited and never be used until the engine has been running for at least 15 minutes.
* from 0-500 miles, do not exceed 4000 rpm.
* from 500-1000, do not exceed 6000 rpm.
* over 1000 miles, no restrictions.
Also, do not run at the same speed for extended periods during break-in. Make certain the engine is operating at proper coolant temperature and oil pressure. Do not allow the engine to overheat. Make necessary changes if required (radiator, fan, tuning) to get the engine to run in the proper temperature range. We also recommend you do not run synthetic oil until at least 5000 miles. Synthetics work so well that the engine will never break in properly if it is used too soon.
2006 Darton International, Inc.
Clem1 Hors ligne
02-10-2008, 17:30:49   -
De la bonne doc ça, à conserver Big Grin
C'est LA technique du rodage ^^
Et ça, ce n'est pas vrai que pour le rodage LOL
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
02-10-2008, 17:50:46   -
Clem1 a écrit :De la bonne doc ça, à conserver Big Grin
non, ce n'est pas LA technique de rodage. c'est une technique de rodage.
le type de rodage depend de bcp de choses, a commencer par le type d'utilisation. si par exemple meche veut un moteur pour de la compete sur circuit ou course de cote, je lui dirais de mettre de l'huile de moyene qualité et minerale, de faire deux heures de circuit comme un goret, puis une vidange pour de la bonne huile.. et voilà, rodage fini.
mais je pense que pour l'utilisation que va faire meche, la methode que j'ai cité plus haut n'est pas la mauvaise..
Clem1 Hors ligne
02-10-2008, 18:46:01   -
Oué, c'est quand même plus une utilisation route qu'il veut en faire, avec surement un peu de circuit de temps en temps ^^
Et quand j'ai dit, LA technique de rodage, c'est sur que c'est pas pour du circuit, les moteur ne sont pas les mêmes non plus.
meche Hors ligne
Sujets : 60
03-10-2008, 12:42:41   -
J'ai quand même besoin d'un moteur qui puisse me faire 200 000km sans souci :O, non mais ^^
après, c'est sur qu'il va etre utiliser a plein rendement un sacré paquet de fois, sinon je roulerais pas avec ca ^^.
Donc pour répapituler:
Vidange d'huile avec de la 15w40 minérale
J'enleve les bougies,
J'enleve le fusible de l'ecu (vous etes sur que le démarreur va s'enclancher ?)
Je fait tourner le moteur pendant 30 sec
J'attend 15min et verifie le niveau d'huile
je remonte tous, et je prie pour qu'il démarre. en veillant ce qu'il ne tombe pas en dessous de 2000trs pour évité que l'essence ne rince les cylindres.
On laisse monter le moteur a temperature, et je fait un reglage de jeu de soupapes.
ET L'ALLUMEUR DANS TOUS CA, JE LE REGLE QUAND ?
Je fait 30 bornes sans dépasser les 4000trs, et sans rester sur un régime trop stabilisé , vidange + filtre
la suite je continu a la suivre sur les info de darton
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 766 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 490 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 103 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 374 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [SHUTTLE] pieces avant mise à la benne guigui78 1 996 13-04-2010, 23:47:08
Dernier message: Brabus
  [ED9]Broutage aprés mise en place piv evo2 9514kao 3 1 671 19-12-2008, 17:44:49
Dernier message: tonyjee
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 424 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  Mise à poil de mon D16A6 : démontage complet, et remontage ? HelltrasheR 46 8 913 17-02-2008, 13:20:10
Dernier message: maverick
  [ED9] mise au point freinage<-> panne elec skanarchye 6 1 580 14-01-2008, 11:46:33
Dernier message: skanarchye
  [ED9] mise au point freinage + suspension skanarchye 1 1 160 13-01-2008, 14:39:50
