[B16a2] Les étapes pour déculasser
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
20-09-2013, 09:34:55   -   [B16a2] Les étapes pour déculasser
Bonjour à tous !
Après quelques recherches sur le forum, j'ai pas trouvé toutes les infos dont j'ai beosin.
J'ai vendu mon b16A2 HS, et pour le transport le client le veut en 2 partie : bas moteur d'un coté, culasse de l'autre. Il vient samedi midi, donc je dois finir ce soir.
J'ai commencé hier à déculasser. Pour le moment j'ai enlevé le cache culbu, les paliers d'AAC et la distri.
Que reste-t-il à démonté pour que les 2 partie de désacouple ? J'ai vu quelques sites internet avec photo mais de mauvaise qualité donc on voit pas tout.
Merci d'avance Big Grin
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
20-09-2013, 09:49:07   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
Une fois que tu as sorti tes AAC tu accedes au vis de culasse donc tu peux deculasser
Nioule
Réputation : 40
20-09-2013, 09:51:05   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
Ok dac donc il me reste que les AAC et les vis qui sont dessous alors ? Merci des infos Wink
bob44310 Hors ligne
20-09-2013, 15:31:32   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
oui Wink
Nioule
Réputation : 40
20-09-2013, 15:32:20   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
Merci Big Grin
bob44310 Hors ligne
20-09-2013, 21:24:52   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
(20-09-2013, 15:32:20)hardlover a écrit : Merci Big Grin
Nioule
Réputation : 40
20-09-2013, 23:05:19   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
Déculassage bien passé, merci des infos rapides !
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
21-09-2013, 03:06:17   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
Par contre il y a une methode pour demonter les paliers d'AAC et culasse pour eviter de les voiler.
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
bob44310 Hors ligne
22-09-2013, 11:31:27   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
(21-09-2013, 03:06:17)eLdaroM a écrit : Par contre il y a une methode pour demonter les paliers d'AAC et culasse pour eviter de les voiler.
c'est pas a l'inverse de l'ordre de serrage?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-09-2013, 12:07:30   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
A verifier dans le workshop Wink
Nioule
Réputation : 40
23-09-2013, 09:08:25   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
J'avais pas le work shop mais le bloc sera refait complètement à neuf, donc j'ai démonté ça un peu rapidement. Ca importe peu vu que tout sera refait. Merci en tout cas Wink
Benjy San Hors ligne
honda
23-09-2013, 11:32:16   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
je confirme c'est le sens inverse de montage !
[Image: thecrossingbanner.jpg]
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 13:38:55   -   RE: [B16a2] Les étapes pour déculasser
pour éviter de voiler on peu aussi déssérer progressivement chaque vis!
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 001 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 865 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC CocoTypeR 20 4 396 27-02-2015, 22:51:21
Dernier message: CocoTypeR
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 360 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 329 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
