[B16A2] coupures à l'accélération
Jules Hors ligne
08-10-2009, 21:20:16   -   [B16A2] coupures à l'accélération
SALut
Voiture:
Prépa AAC
Hondata et j'ai mis la sécurité à pas plus de 15 en afr avec la sonde 02 d'origine
10000 km
0 problème
ralentit OK
Problème:
- au 1 er démarrage de la journée environ 2 minutes aprés sur faible accélération le moteur se coupe à 2500 tombe vers 1500 puis repart
Tout est normal mais je peux pas dépasser 2500 sauf à mettre un coup d'accélérateur, mais ensuite si j'accélère faible sa retombe tout doucement jusqu'à 2000
Le moteur tourne vraiment normal
ralentit ok
Pas de code erreur
- au 2 eme démarrage de la journée tout est normal je peux faire 200 km tout est toujours normal
C'est quoi?, ça fait 2 fois que ça me le fait
J'hésite entre bougie (mais ça me le ferait plus souvent même à chaud)
et injecteur (est ce qu'un injecteur déb*te pas assez à faible charge et detectant la pauvreté du mélange le hondata coupe l'allumage)
Ou autre chose peut être
J'attends vos idées
A+
8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
09-10-2009, 08:47:00   -
- AAC mal calés, (as tu raboté la culasse ? décallé la distrib par rapport au rabotage ?)
- distributeur fatigué,
- carto de merde.
[Image: 1275774636.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-10-2009, 20:29:42   -
Fait une recherche j'ai deja vu un topic du genre, le meme souci sur un Hondata.
Menfou avais repondu sur le topic meme si ca peux t'aider a trouver Wink
Je me rapl pas qui avais fait le topic par contre, ni le titre.
Jules Hors ligne
10-10-2009, 19:26:18   -
mobyfab a écrit :- AAC mal calés, (as tu raboté la culasse ? décallé la distrib par rapport au rabotage ?)
- carto de merde.
AAc mal calé pas d décallage
distributeur fatigué : peut être, 50000 km
carto de merde: elle est moyenne mais quand je redemarre au bout de 2 fois en gros ça marche nickel
Ok je vais chercher le topic demenfou
Juless
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 419 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 793 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 286 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 380 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  Résolu, Problème de coupures (électriques ?) toumpa 21 1 998 11-12-2007, 20:16:36
Dernier message: toumpa
  Coupures moteur sur D16 RGti216 39 5 693 11-08-2006, 15:03:49
Dernier message: RGti216
