[B16A1] Quel taux de compression?
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
25-04-2008, 11:25:24   -   [B16A1] Quel taux de compression?
J'ai besoin d'un avis objectif, si possible d'une personne qui aurait effectué une refection moteur sur b16.
Un b16a1 refait à neuf est censé avoir combien en compression par cylindre?
Un réglage d'ouverture des soupapes peut il compenser une perte de compression à un cylindre suite à une refection moteur?
Merci d'avance pour vos réponse Wink
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
25-04-2008, 12:03:33   -
13.0 d'après le Workshop Wink
Honda Street Racing Crew #3
VW Golf II Gtd 91"> BMW 318is E36 93"> Honda Civic Eg4 Lsi 93"> Honda Civic Eg6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx Ed9 1.6i16 89"> Ford Falcon Gli V8 96"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Peugeot 106 1.6 S16 97" > Peugeot 206 1.4i 03" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
*Nurburgring : 12 laps.
*Ecuyers : 1 session.
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2008, 14:16:44   -
ne pas oublier d'ouvrir le papillon pendant la prise de compression !!
Vend toutes pièces de EK4
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
25-04-2008, 16:00:40   -
meche a écrit :ne pas oublier d'ouvrir le papillon pendant la prise de compression !!
+1, papillon ouvert.
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
25-04-2008, 22:44:37   -
L'appareil m'a été prété avant hier, n'étant pas au courant les compressions ont été prises papillon fermé.
Résultat entre 10,5 et 11 pour le 2, 3 et 4.
Le 1 étant à 7,5...
J'éspère que ce n'est qu'un mauvais réglage d'ouverture de soupape... :roll: mais je n'y crois pas trop...
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-04-2008, 00:31:53   -
refait le avec le papillon ouvert !
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
26-04-2008, 00:56:22   -
Et c'est 2.0 de différence maximum entre chaque cylindre.
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
28-04-2008, 19:16:03   -   Taux de compression
meche a écrit :refait le avec le papillon ouvert !
Même différence sur un cylindre------> ouverture du cache culbu mercredi
civic_16Turbal Hors ligne
29-04-2008, 10:40:33   -
oui, vérifie le jeu des soupapes. Si c'est pas ça, c'est plus embêtant.
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-04-2008, 11:26:21   -
Si je ne dis pas trop de conneries, Un moteur refait a neuf n'est pas totalement "étanche" tant que le rodage n'est pas terminé, il a combien de kilometre ton moteur refait a neuf ?
tiz_2_Cooper Hors ligne
29-04-2008, 11:53:08   -
meche a écrit :Si je ne dis pas trop de conneries, Un moteur refait a neuf n'est pas totalement "étanche" tant que le rodage n'est pas terminé, il a combien de kilometre ton moteur refait a neuf ?
pas du tout mm.
tu l'a remonter toi mm? tu as bien roder des sieges de soupapes?
mazda rx-8 rotativ feeling
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
29-04-2008, 12:36:20   -
civic_16Turbal a écrit :oui, vérifie le jeu des soupapes. Si c'est pas ça, c'est plus embêtant.
Un ami passe vérifier ça mercredi soir, je serais fixé LOL
pas du tout mm.
Le moteur a zéro kilomètre et ce n'est pas moi qui l'a refait. Le rodage des sièges de soupapes a été effectué.
29-04-2008, 14:00:14   -
attend la fin du rodage pr juger tes compressions alors.
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
30-04-2008, 20:26:14   -   taux de compression
Verdict :
- pas de souci au niveau du réglage des soupapes donc problème interne ( segmentation ou piston ou ........ ) au cylindre n°4.
Il tourne sur 3 cylindre, pas de changement de régime moteur lorsqu'on retire l'antiparasite du cylindre n°4. Allumage tésté, bougie testée.
- l'ecu affiche des dixaines à répétitions à l'infini
- ça pue l'essence à l'echappement et ça fume un peu gris, ça pétarade un peu
- pas de vtec
Va falloir déculasser :roll:
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2008, 20:36:14   -
Je comprend pas le lien entre les odeurs d'essence, et le faite que ce soit un problème interne !
Des soupapes qui ne ce leverais pas comme il le faut ?
Tu a tester le systeme d'injection ??? les codes erreurs sont les quels ?
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
01-05-2008, 12:05:44   -
meche a écrit :Je comprend pas le lien entre les odeurs d'essence, et le faite que ce soit un problème interne !
Je t'assure, moi aussi je ne comprend pas.
il n'ya pas de lien à faire avec tout ça, donc problème interne :
- cylindres 1 2 et 3 entre 10.5 et 11 de compression alors que le cylindre n°4 est à 7.5 = mauvaise compression
- que l'ecu annonce un code qui n'affiche que des longs eclairages sans jamais s'arreter et sans pause http://rapidshare.de/files/39129905/Code...9.3GP.html = ?
- ça pue l'essence à l'echappement et ça fume un peu gris, ça pétarade un peu au ralenti et en restant à régime constant = mauvaise combustion et suspicion de passage d'huile dans la chambre combustion
- le ralenti est plutôt haut, parfois va de 500 tours à 1800 tours = l'ecu tente de réguler
- absence de vtec
- à l'oreille, il tourne sur 3 cylindre, pas de changement de régime moteur lorsqu'on retire l'antiparasite du cylindre n°4. Allumage tésté, bougie testée.
---> Je pense à un souci sur un segment ou au piston.
01-05-2008, 12:06:06   -
Si c'est ps l'allumage, reste l'injecteur. Inverse le avec un autre cylindre et tu verras si le pb se déplace.
Et puis relève le code erreur.
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
01-05-2008, 12:32:32   -
civic_16Turbal a écrit :Si c'est ps l'allumage, reste l'injecteur. Inverse le avec un autre cylindre et tu verras si le pb se déplace.
Ok.
Comment procéder? je n'ai jamais fait.
meche Hors ligne
Sujets : 60
01-05-2008, 12:49:00   -
Peut etre un probleme de segement mal monté ?!
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 980 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 902 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 407 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 425 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 664 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 355 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 15 502 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 555 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 468 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 916 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
