- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[B16A1] ECU SPOON ne fonctionnant pas
HCC92
Salut à tous, ce soir je branche mon nouvel achat (ecu spoon EF15) sur ma EE8, au contact le voyant rouge de l'ecu reste allumé et j'entends le main relay claqué! et elle ne demarre pas!
Auriez vous une idée du problème, une sonde lambda qui fout le bazar? ou l'ecu est mort, c'est un jdm aussi. Le JDM n'est pas compatible sur les eudm peut etre?
Je précise que l'auto tourne parfaitement avec son ecu d'origine.
Merci pour vos réponses
Modification du message : 21-08-2013, 12:03:55 par HCC92.
HCC92
Je pense que tu te trompes pas malheureusement , une fortune non mais cher oui.
Quelqu'un d'autre peut confirmer?
sansoub
bizare, ca devrait normalement au moins demarrer, mais bon quel interet d avoir pris un ecu spoon jdm alors que tu tourne pas avec leur essence?
tu va tout peter
DocteurH
Ben j'ai un PW0 JDM (certes pas un SPOON) qui fait tourner sans aucun soucis mon EE8,le soucis à la base c'est l'absence de détecteur de cliquetis code erreur 23 de mémo....mais rien de tout les symptômes présentés.
Si c'est un original Spoon à priori il semble mal en point,dommage.
Sinon la carto est peut-être buggée,se sont des choses qui arrive quand on vérifie pas :ange: .
Le main relay qui cliquéte c'est probablement un soucis de masses entre sous ensembles électrique/électronique......ça pourrait-être générer par des rajouts inopportuns de composants (le BOULET :zewall: ) ou des commandes internes qui finissent par interférer de façon alternative (le BUGG).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
HCC92
Bon elle fonctionne, la puce etait montée dans le mauvais sens.
Ca marche donc
Hacketo
ND6E
HCC92 a écrit :Bon elle fonctionne, la puce etait montée dans le mauvais sens.
Ca marche donc
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
Hacketo
ND6E
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
Il y a pas mal de composants qui résistent mais il y en a aussi beaucoup (plus ?) qui n'apprécient pas la blague
zen-totoche
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
j ai eu aussi un ecu spoon mais pas ef 15 et sa marchait aussi
Froggyvti
Meme sans puce la voiture demarre, l'eprom peut crever d'etre branchée a l'envers par contre
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
