[eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
26-11-2011, 23:58:02   -   [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide
Bonjour comme est dit dans le titre j'ai un soucis en rétrogradant mes vitesse que sa soit la seconde ou troisième mais pour les passer nickel.La caisse ne fuit pas de liquide de boite,liquide de boite récente.
J'aurais voulus savoir si vous aviez déjà eu le mème soucis ou si vous avez des suggestions a me faire.Merci d'avance
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-11-2011, 03:41:03   -
tu as mis quoi comme huile dans la boite? car ça ressemble à des synchro morts.
généralement, ça s'améliore un peu à chaque vidange, mais si tu fais ça ni à la 10W40, ni à la MTF3, bah ça le fait pas Confused
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
27-11-2011, 10:11:24   -
Justement c'est de la mtf3 même pas 5000 borns.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-11-2011, 12:29:48   -
je dirais aussi synchros... j'ai l'impression que les synchros de 2 et 3 du moins sur séries B sont plus fragiles... et si tu dois ouvrir controle les fouchettes correspondantes...
Après y a la piste de l'embrayage fatigué mais ça le ferait sur tous les rapports..
Au cas ou ton niveau de liquide de commande d'embrayage est bon ?
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
27-11-2011, 14:45:09   -
Ok très bien merci pour l'info je vais voire cela.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
27-11-2011, 14:48:09   -
je pense pour le syncro aussi essaye de rétrograder en double débrayage pour que sa passe un peu plus facilement .
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
27-11-2011, 14:52:06   -
Ok très bien... Confused
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-11-2011, 16:11:09   -
Synchro à coup sùr.
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 006 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EK3] besoin d'aide pour optimisation TomCivic21 19 6 970 11-03-2013, 01:28:00
Dernier message: TomCivic21
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 664 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 340 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 657 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 258 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 195 16-01-2013, 22:06:24
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 251 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 290 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [EK4 ou EG6] besoin d'aide nico-68 44 7 438 01-03-2012, 12:07:00
Dernier message: cetv
