[B16] Odeur d'essence dans le radiateur
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
26-05-2008, 14:42:45   -   [B16] Odeur d'essence dans le radiateur
Sur une civic que l'on doit redémarrer à qui il manquait pas mal de pièces, après avoir remonter tous cela vient le moment fatidique..........
Le tour de clé !!!
Et la gnignignignignignigingingingnignignignigni..................................
Bon ok
vérifie bougie...........ok ya de l'étincelle
RE test ..........gnignignignignignignigningingni..............
Bof bof pas bon tous ceci
Et la on enlève le bouchon du radia pour voir vite fait le niveau, un coup de surpression "pchiiiiii" et vla l'odeur l'essence.
Oui oui bien lu "essence"
Moi je dit JDC et surpression du liquide via les compressions moteur
Qui dit mieux?
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
civic_16Turbal Hors ligne
26-05-2008, 15:06:57   -
Honnêtement, je dis pas mieux.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-05-2008, 15:09:46   -
Pour que ça sente l'essence dans le LDR j'vois rien d'autre non-plus ...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-05-2008, 15:26:59   -
mieux ^^
M2 powered
Francivic Hors ligne
26-05-2008, 15:57:06   -
même réponse
crx yoyo 03 Hors ligne
26-05-2008, 16:02:14   -
+1 à 200%
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
Laury Hors ligne
26-05-2008, 16:21:56   -
+1 ....
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-05-2008, 16:28:37   -   Re: [B16] Odeur d'essence dans le radiateur
CHICOLAS a écrit :Sur une civic que l'on doit redémarrer à qui il manquait pas mal de pièces, après avoir remonter tous cela vient le moment fatidique..........
Le tour de clé !!!
Bon ok
Qui dit mieux?
C est un moteur neuf, remonte ou d occaz ?
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
26-05-2008, 16:52:49   -
Celui de la bagnole y manquait juste allumeur pipe d'admission et quelque bricole
Mais avant le dépouillage elle tournait normale
Les joints qui on sécher ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-05-2008, 18:00:41   -
Un joint de culasse ne peut pas "secher" il est fait de 3 feuilles de metal !
Tu as teste ton calage de courroie de distrib ?
Ya vraiment aucun raison que tu es ton joint de cucu qui est foutu le camp si ton moulin tournait parfaitement avant Confused
Et puis meme cela devrait au moins demarrer, ratatouiller caler mais au moins demarrer, pour moi ton bloc n a rien !
Ta pipe d admi est stock ou c est une aftermarket ?
Red beast Hors ligne
26-05-2008, 18:16:20   -
t'a pas inversé 2 durites par hasard? LOL essence-antigel LOL
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 762 01-05-2024, 12:37:54
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 848 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 079 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 992 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX ED9 89] odeur echappement habitacle juju13 7 2 396 18-08-2011, 16:34:56
Dernier message: juju13
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 7 470 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 11 562 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [B16] durite dans le vide, besoin d'aide... PH@B 36 9 890 12-11-2010, 02:55:32
Dernier message: DocteurH
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 4 092 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [ED9]. Odeur essence à l'échappement. pedro-24 14 7 780 27-05-2010, 13:43:12
Dernier message: pedro-24
