[B16] JDC subtilités, nécéssaire
TurboR Hors ligne
S13 / autres
21-10-2010, 17:05:46   -   [B16] JDC subtilités, nécéssaire
je pense avoir un joint de cullasse sur ma EE9 donc B16A1.
il y a t-il des subtilités et des pieces a changer absolument ou fortement recomandé.
la distrib+pompe ont 5000km je pense juste changer la courroie
je ferais tous les test pour verifier que j'ai bien un jdc, mais je consomme de l'eau (0.5l /200km) et le moteur démarre sur 3cyl 5-10secondes et vibre au ralenti a chaud, mais pas de pb de chauffe au mano d'origine.
Bernard Darniche
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
21-10-2010, 17:56:23   -
Contrôle de la culasse déjà...
Ensuite je vois rien de spécial, à demander au pros.
as53 Hors ligne
21-10-2010, 22:42:01   -
-epreuve culasse
-surfacage culasse si necessaire
-pochette de rodage
-joint de culasse
-vis de culasse
mais +1 avc blista commence par faire eprouver la culasse avant de tout commander
motor rebuild
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
21-10-2010, 23:20:41   -   Re: [B16] JDC subtilités, nécéssaire
TurboR a écrit :je pense avoir un joint de cullasse sur ma EE9 donc B16A1.
:claps:
22-10-2010, 07:16:33   -
j'avais eu le cas sur une vieille opel corsa, démarait sur 3 cylindre (quand elle démarait), et quelques ratés parfois
j'avais simplement resseré un poil la culasse et ça a dépanné presque 10 000 km.
Essais de determiner quel cylindre ne tourne pas, en démontant les bougies t'en aura peut être une qui est humide
l'eau passe du bloc jusque dans le cylindre ...
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 739 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 060 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [Toutes] nécessaire réfection BV / Embrayage / VM gineto 6 2 366 23-09-2009, 11:02:36
Dernier message: DémoniH@cK
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 368 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 287 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  allumage MSD, resistor box necessaire? binouss 1 1 741 26-01-2008, 11:13:41
Dernier message: Nikopol
  matériel nécessaire pour mini-me breizh poowwaa 5 1 605 01-12-2007, 00:05:18
Dernier message: breizh poowwaa
  reset ecu necessaire ou pas? flea77 3 1 340 18-10-2006, 12:53:34
Dernier message: civic_16Turbal
  Modifications nécessaire pour poser un CAI ? fast17 28 3 582 10-08-2005, 13:27:29
Dernier message: fast17
  arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1 zen-totoche 8 1 294 13-06-2005, 20:47:55
Dernier message: jeffone
