[B16]Différence entre culasse de A1 et de A2
tonio62 Hors ligne
19-11-2008, 13:34:40   -   [B16]Différence entre culasse de A1 et de A2
Bonjour all.
Comme certains le savent,je me monte doucement un setup en B20 VTEC(trés doucement alors... LOL ).
Dans l'idéal j'aimerais trouver une culasse de B16A2,mais étant donné la vitesse a laquelle ça part,j'aimerais savoir si je peux tabler sur une de B16A1.
En fait j'aimerais juste savoir si oui ou non il existe des différences,et si oui lesquelles.
Merci de votre avis. Wink
France
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
19-11-2008, 13:42:04   -
de tete il ne me semble pas que la culasse change, mais bon je peux très certainement me tromper.
Wohow mon post est très utile XD
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
19-11-2008, 21:11:25   -
oui elle se monte les difference je ne les connais pas toute deja le collecteur d'admission et une ou deux sonde
tonio62 Hors ligne
20-11-2008, 11:07:34   -
Up,plus d'infos???
France
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
20-11-2008, 11:20:13   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1025939
apparemment les deux culasses seraient identiques, sauf les AAC qui ne seraient pas les mêmes...
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
tonio62 Hors ligne
20-11-2008, 11:23:04   -
chaserider a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1025939
MOUSS : "Pour le B16A1 le collecteur d'admi est différent anisi que le volant moteur, le collecteur d'admi a un système de solénoïde (soupape de dépression) mécanique tandis que sur le B16A2 il est déjà électronique... aussi non la chambre, ainsi que les pistons, bielles, villbrequins, sont physiquement les mêmes, il y a uniquement la carto qui change car les parametrages sont différent vue les 10ch d'écart...
Dont les fameuses fiches de l'ECU OBD1 et OBD2 qui sont déjà différentes entre le B16A2 de 92-96 et le B16A2 98-00, mais bon, sur EBAY on c avoir les fiches intermédiaire pour OBD2..."
Merci Chase pour le lien,j'ai honte de ne pas avoir trouvé Oops!
On peut clore j'ai la réponse a mes questions. Wink
France
niak 01 Hors ligne
28-11-2008, 14:16:18   -
la diff en b16a1 et b16a2 et sur les collecteurs
le gros des 10hp de diff entre les deux moteur est sur le collecteur d echappement la partie 2-1 sur le b16a1 est de 50mm et sur le a2 55mm
le vm est le mm
peut etre une tt petite diff au aac
et forcement la gestion electronique qui passe en obd1
sinon tt est pareil
et les culasse b16a1,b16a2 et b18c6 sont tt identique ce sont des pr3
seul diff sur les culasse b18 les soupapes sont plus fine au pied pour un passe plus grand du melange et lle sont 20%plus legere et les ressort sont doubler a lechappemnt et a l admition
et la levee de cames et plus longue et plus basse
sur mon ee9 j ai mis les aac b18 ainssi que soupapes et ressort b18 et ca marche tres bien
tonio62 Hors ligne
28-11-2008, 17:19:12   -
Là c'est une explication complète....Merci Niak!!
France
niak 01 Hors ligne
28-11-2008, 18:42:31   -
tonio62 a écrit :Là c'est une explication complète....Merci Niak!!
de rien no soucy
ah oui le papillion est diff
l entree est la mm mais au niveau du collecteur le a1 se retressi et pas le a2
si bessoin d autre renseignement n hesite pas
tonio62 Hors ligne
01-12-2008, 16:37:39   -
Ok merci l'ami,je garde ton pseudo sous le coude au cas ou.... Wink
France
HeartnetZ Hors ligne
01-12-2008, 18:06:45   -
Très intéressant Post.
Merci niak pour cette expertise du sujet 8)
J'ai bien fait de me prendre un B18 moi LOL
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
niak 01 Hors ligne
02-12-2008, 13:53:35   -
tu la mis ds une civic ton b18?
car j ai tester avec une itr ligne decata et admi et suis devant
Nomuken Hors ligne
02-12-2008, 17:20:57   -
je profite de ce rassemblement de spécialistes.
quels travaux son nécessaires pour rouler en culasse b18c sur block b16a1?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
02-12-2008, 17:25:32   -
niak 01 a écrit :et les culasse b16a1,b16a2 et b18c6 sont tt identique ce sont des pr3
La réponse est plutot clair... Si c'est les memes culasse, ça monte directe...
URSS expat
tonio62 Hors ligne
02-12-2008, 18:18:02   -
Pour monter les pièces oui,mais pour exploiter non,les AAC d'ITR étant plus agressif,je suppose qu'une carto est à voir.... Wink
France
psyco Hors ligne
02-12-2008, 18:25:57   -
ah ba oui, de meme que le RV à adapté pour en tirer vraiment parti...
URSS expat
niak 01 Hors ligne
02-12-2008, 19:18:19   -
+1 une carto est necessaire afin d exploiter le meilleur rendement,il faut enrichir et augmenter la plage d acceleration
pour le rv il ne faut pas le changer obligatoirement mais on peut
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 822 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 842 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16] vis de culasse ? boulou159 3 3 034 10-01-2013, 23:03:30
Dernier message: boulou159
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 516 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 729 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [B16 culasse] Joints de queues de soupapes. PH@B 9 3 942 07-03-2012, 21:20:28
Dernier message: slo94
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 058 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 066 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 104 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
