Jules
24-10-2009, 21:28:52 - [B16 B18] Coussinet future casse
Salut
Je ne sais que conseiller à un ami qui va acheter une voiture donc:
Peut on rouler (pour aller doucement à un garage biensur) avec un coussinet qui fait légèrement du bruit vers 3000tr?
si oui à peu prés combien de km?
Nb Je ne tiendrai personne pour responsable du nombre de km si le moteur casse avant bien entendu, c'est juste pour avoir un retour d'expèrience
A+ 8)
Juless
Jules
24-10-2009, 22:36:57 -
OK merci Whiplasher 8)
Juless
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
24-10-2009, 22:42:09 -
np
tu vas y faire quoi alors? tu change les coussinets? je te conseille la pompe a huile en plus, et un joint de carter.
pour les coussinets prends des ACL RACE le lot complet, c'est dans les 80 livrés, et pour le joint et la pompe a huile va sur http://store.autodynamics-honda.com/index.html .
et demande a voir la gueule de ton villo avant de claquer des sous dans une répa, car si il est rayé, ou bleuis par la chaleur du frottement, c'est de l'argent investi pour rien, et t'es bon pour tout changer une fois de plus.
Mon EG5
folken
- France Messages : 14 055
24-10-2009, 23:33:54 -
Ca dépend si vous compter réparer, ou si vous avez déjà prévu de changer tout le moteur ... parce que si vous continuez à rouler avec un coussinet hs, c'est plutôt la 2ème solution (même si y'a des exceptions, mais y'a un risque).
Il cassera pas forcément (enfin, continuer à tourner, sans voir une bielle passer au travers du carter), mais la limaille risque d'aller se mettre partout et tout flinguer.
Maintenant, si vous avec déjà un autre bloc prêt à remplacer celui qui se trouve dans la voiture, c'est différent.
Et regardez le contrat, si ça se trouve l'assurance paiera le remorquage si il casse
Jules
26-10-2009, 22:37:30 -
SAlut
C'est prévu de le réparer
C'est pas mal le coup de l'assurance
Mais si la casse intervient 2 h aprés l'achat sur le chemin du garage, ça va faire suspect au niveau remorquage
A+ 8)
Juless
Redbull
27-10-2009, 09:38:36 -
La barre de remorquage est la solution la plus raisonnable, si le moulin rend l'âme sur la route, tu seras bien embêté.
Civic EG + S14
folken
27-10-2009, 21:38:06 -
Y'a un boulet de la section Nissan qu'a fait des milliers de bornes avec un ca18 chatbiellé et en tapant des Vmax, alors que d'autres ont pété une bielle dans le km qui suivait, donc on peut difficilement en tirer une règle
Mais quand je vois l'état du sr20 que j'avais récupéré, avec 10 bornes à rouler cool (tenait même plus le ralenti quand il l'a arrêté, le bazar ... y'a rien à récupérer dessus, culasse morte, 2 pistons morts, 2 bielles mortes, vilo mort, turbo mort, aac morts ... tout ce qui est lubrifié en fait, la limaille s'est mise partout)
Dans le doute, je la remorquerais, parce que ça peut couter très très cher au final.
