[B series] Papillon ITR 62 ou 66/62
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
18-06-2013, 16:25:54   -   [B series] Papillon ITR 62 ou 66/62
En faisant des recherches sur le papillon ITR, j'ai trouvé plusieurs modèles OEM,
Un en 62 entrée/sortie et un en 66 entrée et 62 sortie.
Quelqu'un confirme l’existence du deuxième modèle et peut être sa provenance ?
Je parle de papillon OEM honda pas de l'aftermarket
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-06-2013, 18:36:09   -   RE: [B series] Papillon ITR 62 ou 66/62
62/62 ça n'éxiste pas pour moi, ils sont tous un minimum venturisé les pap OEM.
62 c'est la sortie, après c'est souvent autour de 5 mm à la louche la différence avec l'entrée.
D16 60/55
B16 65/60
B18 67/62
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
18-06-2013, 21:06:44   -   RE: [B series] Papillon ITR 62 ou 66/62
+1 avec gineto
Réputation : 50
18-06-2013, 21:14:58   -   RE: [B series] Papillon ITR 62 ou 66/62
Merci des précisions
Edit : je laisse ce lien d'un autre post ou un membre affirme que son pap d'itr fait bien 62 entrée/sortie,
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-diam...R-et-B16A2
(Modification du message : 18-06-2013, 21:49:45 par indice 98.)
Réputation : 50
19-06-2013, 22:25:12   -   RE: [B series] Papillon ITR 62 ou 66/62
D'autre avis ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-06-2013, 07:42:26   -   RE: [B series] Papillon ITR 62 ou 66/62
C'est bien 67mm comme dit dans ton lien, après y a un malentendu, il parle de 62 en entrée de collecteur en fait...
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 484 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 841 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 757 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 710 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 061 25-07-2016, 16:56:57
Dernier message: TsoF
  [D16A9] papillon de 58 m-tec-powaaa 130 28 206 18-03-2016, 17:01:59
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 835 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
  [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon ) RESOLU kapo 3 2 092 13-01-2015, 22:57:57
Dernier message: kapo
  [ED9]upgrade boitier papillon el diablo 3 1 845 02-01-2015, 13:10:39
Dernier message: lethallunacy
  [EJ9] Débridage du papillon d'admission Ophydian46 3 4 209 27-08-2014, 19:01:47
Dernier message: lap1
