Auto diag pour S14 ( mode d'emploi urgent )
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-12-2005, 21:48:09   -   Auto diag pour S14 ( mode d'emploi urgent )
Salut a tous,
pas moyen de la démarrer, je pense suite au choc un défault pourrai l'empéchè de démarrer mais je ne sais pas ou et comment utiulisé l'autodiag .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
tibo Hors ligne
09-12-2005, 21:51:54   -
musty54, ba tu aurais eu un debut de reponse en commencant par chercher un peu dans les FAQ nissan deja :roll:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=12046
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45848
:roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-12-2005, 21:56:53   -
Je passe mon temps a chercher en ce moment alors bon .....
Merci pour ta réponse, je cherche égalemen,t des pièces de carrosserie genre aile, pare choc et une ou deux pièce de mécanique .
Si tu a des liens ca m'arrangerai
redman Hors ligne
Sujets : 71
09-12-2005, 22:04:04   -
Va dans le FAQ Nissan mec ........ :roll:
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-12-2005, 22:12:01   -
tibo a écrit :musty54, ba tu aurais eu un debut de reponse en commencant par chercher un peu dans les FAQ nissan deja :roll:
:roll:
j'ai lu brievement, mais ca ne me dit pas comment faire, j'y connais rien en electro alors entre les termes utilisé et les appelation abrégée je patoge un peu .
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-12-2005, 22:16:13   -
déglingo_powaaa a écrit :Va dans le FAQ Nissan mec ........ :roll:
Pas trouvé pour la carrosserie .
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
09-12-2005, 22:20:16   -
pour info je suis passé chez nissan aujourd'hui, un capot de S14 coute 387€ TTC
et avec les 15% qu'ils me font, ça fait 320€ ttc
pas tres cher tout ça en somme.....
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-12-2005, 22:30:01   -
Coment fonctionne l'auto diag ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 19:40:06   -
Dite moi comment je dois procéder elle refuse de démarrer, je pense que c'est suite au choc, j'ai trouvé les code mais je ne sais pas comment fonctionne l'auto diag .
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-12-2005, 20:06:13   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....71&start=3 Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 20:42:14   -
Oui ca j'ai bien lu, y a bien la liste des codes mais je ne veux pas connaitre ma richesse mais tout simplement comment on obtiens ces Bip en question .
Greg_P Hors ligne
10-12-2005, 20:44:28   -
Tu shunte 2 pattes de la prise quand le contact est mis... Si c'est pas expliqué dans la faq ou dans le manuel d'atelier, je me coupe une couille...
5et si je dis ca, c'est parce que je l'ai lu...Smile je tiens a mes couilles)
---->>> MP!!!! <<<----------
tibo Hors ligne
10-12-2005, 20:45:14   -
reponse donnée deux posts au dessus
général
# fiche technique de tous les sr20de
# guide d'entretien du sr20de
# schema ecu sr20de
# coupe moteur et couple de serrage
# passer en mode diagnostic
# codes erreurs de l'ecu
# probléme de débimetre
c'est la mem manip que sa soir un DE ou un DET Idea LOL
  • bougie iridium
  • glastint
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 21:06:08   -
Ok donc tout est dit là
Ou dans le faq du SR20DE
A mon avis j'ai du sauter des lignes mais bon faut dire qu'il est long le faq
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 21:16:27   -
Le fait qu'elle en démarre pas ne vas pas poser un soucis lors du contrôle diag .?
Peut elle démarrer sans intercooler ?
tibo Hors ligne
10-12-2005, 22:22:57   -
musty54, tu n'as pas besoin de demarrer la caisse pour effectuer de le diuag donc mise a part is ton ecu est mort le diag fonctionnera mais tu peux avoir un 5.5 donc un diag vierge et avoir un moteur foutu genre piston qui on fait bisoux bisoux ca ne detecter rien Wink
  • bougie iridium
  • glastint
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 22:28:20   -
ok j'ai juste besoin d'un cntrol defaut, mais c'est vrais que j'ai très mal lu le FAQ.
L'ex proprio m'a dit avoir coupé le contact lors du choc et ensuite elle n'a plus redémarré mais il na pas essayé non plu .
J'ai une ou deux pièces a chnger mais j'aurai bien aimé l'entendre tourner.
Donc je vais essayé directement
1 je trouve la prise
2 je mets le contact
3 je crée le cour circuit et ensuite il est sensé se passé quoi ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 23:34:32   -
tibo,
Bon je viens d'y allé, j'ai fait comme suit :
Je mets le contact, le sheck s'allume.
Je mets mon fil en acier , le check s'éteint puis plus rien .
Je recommence mais cette foix j'essai de démarrer , elle démarre :top:
J'enlève mon fil le sheck reste éteint .
Alors bon c'est bein elle a démarré (je l'ai laissé une minute puis arrété) mais pour mon diag j'ai du me tromper qq part .
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 5 157 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 772 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 968 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  Emplacement prise diag s14a Genux888 2 3 821 19-06-2010, 18:13:15
Dernier message: Genux888
  Quel logiciel pour diag ? pieces ? rta ? Genux888 7 5 997 31-05-2010, 02:00:41
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 42 499 18-06-2008, 13:47:40
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 177 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  Diag Nissan sfivenx 29 10 683 05-07-2007, 17:19:48
  Pb de boite auto (Help) assez urgent r5tuning 33 5 675 07-06-2007, 10:34:46
  mode diag mais le reset? brice100nx 3 1 283 09-02-2007, 23:40:26
