Angel Eyes for S14a: Abandon du projet possible... solution?
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
01-10-2004, 19:55:48   -   Angel Eyes for S14a: Abandon du projet possible... solution?
J'ai attaquer mon projet Angel Eyes aujourd'hui, vu que j'avais toutes les fournitures.
A l'aide d'un clé de 10, un tournevis cruciforme et plat, je n'ai eu aucun mal à obtenir ceci:
[Image: Demontage.jpg]
Je me mets donc à démonter la vitre du phare. J'enlève d'abord toutes les agraphes.
[Image: agraphes.jpg]
Comme expliqué dans cet article http://www.geocities.com/jvxdriver/eagle_eyes.htm, la glace est collé par une espèce de colle au goudron:
[Image: colle.jpg]
Il faut donc chauffer l'ensemble du phare à un peu plus de 100° pour ramolir cette colle. Le problème n°1 : la phare de S14 est très gros, et ne rentre pas dans mon four (de taille standard, encastrable...).
[Image: four1.jpg]
J'essaie donc de procéder à l'aide d'un sèche cheveux et d'un cutter
[Image: seche-cheveux.jpg]
Mais au bout d'un 1/4 d'heure le résultat est peu probant et je vous dit pas la quantité de cette merde qu'il faudrait enlever...
[Image: merde1.jpg]
Donc pour l'instant je laisse de coté en attendant de trouver une solution pour décoller la vitre. J'ai pas trop envie de bousiller mes phares...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
loony-q Hors ligne
01-10-2004, 20:06:29   -
T'as essayé au bain marie ou au barbecue Confused: LOL
Non sèrieusement je trouve qu'une S14 A n'a pas besoin d'angel eyes.
Ceux d'origine sont très bien comme ça.
[Image: 6R2rcuu.gif]
Greg_P Hors ligne
01-10-2004, 20:07:14   -
Sinon, tu as le dremel, et il faudra recoller, de toute maniere...
---->>> MP!!!! <<<----------
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-10-2004, 20:08:21   -
Un truc assez corrosif pour bouffer la colle mais pas trop pour le plastique ?
TriadeOne Hors ligne
01-10-2004, 20:10:29   -
Le sèche-cheveux c'est pour les garçon-coiffeurs (ou ceux qui roulent en Honda Mr Green c''est pareil).
Essaye plutôt le décapeur thermique, tu m'en diras des nouvelles...
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Sujets : 59
01-10-2004, 20:10:39   -
loony-q a écrit :T'as essayé au bain marie ou au barbecue Confused: LOL
t'as les 2 affreux clignottants ? En plus ça fait 2 belles prises d'air une fois démontés.
Sujets : 59
01-10-2004, 20:18:21   -
TriadeOne a écrit :Le sèche-cheveux c'est pour les garçon-coiffeurs (ou ceux qui roulent en Honda Mr Green c''est pareil).
1) j'en ai pas
2) Ca ne risque pas de déformer le plastique derrière ?
01-10-2004, 22:23:58   -
1) euh...c'est pas ruineux comme outil...sinon y'a bien un voisin qui peut te prêter ça non ?
2) c'est une question de technique : appliquer l'air chaud suffisamment pour ramollir le joint mais pas trop longtemps pour flinguer le plastique. Il faut faire attention à ne pas localiser le flux au même endroit sur une durée trop longue. Sinon tu peux toujours protéger le plastique (avec du papier lol non je déconne).
TEAM Sac MEMBER
DATA Hors ligne
Sujets : 43
01-10-2004, 23:30:11   -
MARTEAU, BURIN .... LOL LOL LOL
DATA Hors ligne
Sujets : 43
01-10-2004, 23:32:30   -
Sérieusement, avec un fer à souder tu fais sortir que la colle.
prévoir masque à gaz LOL
Nagata-San Hors ligne
01-10-2004, 23:34:41   -
decapeur thermique
ou kutter (comme pour les feux arriere) ensuite tu mets un joint tout neuf Wink
#homyseed @fabsan84
Sujets : 59
02-10-2004, 09:11:36   -
Je vais m'y remettre surement dimanche, ça me fait vraiment chier cette histoire de colle de merde! Ils n'auraient pas pu mettre simplement un joint silicone ?
02-10-2004, 12:26:31   -
Citation :Je vais m'y remettre surement dimanche, ça me fait vraiment chier cette histoire de colle de merde! Ils n'auraient pas pu mettre simplement un joint silicone ?
et c'est la meme merde pour les feux arrieres Wink
pour le joint siliconne, c'est ce qu'il faut mettre en remplacement Wink
#homyseed @fabsan84
Sujets : 59
16-10-2004, 20:16:32   -
Bon après multiples essais et réflexion, j'abandonne le projet pour l'instant. Je n'ai pas trouvé de manière simple et sans risque d'ouvrir le phare et je n'ai pas le temps de m'y consacrer plus (d'autant plus qu'en attendant je peux pas utiliser ma s14 avec les phares démonter). J'ai d'autres projets à faire dessus, plus important que l'esthétique (FMIC).
TOPSECRET2001 Hors ligne
16-10-2004, 20:40:08   -
Avec un décapeur thermique normalement y a moyen de détendre la colle (mastic américain) assé pour extraire le verre, en chauffant plus coté verre car le plastique va pas aimer...
Avec de la patience, une aprés-midi et un peu de savoir faire (si besoin prend 2 autres mains pour t'aider LOL ) tu devrais arriver a les décoller... Wink
Confused Sinon y a la methode bourin, vue que tu change les glaces (a priorie t'en as plus besoin apres) et bien cette methode consiste a exploser le verre de tes :gun: optiques :rokt: aprés y a plus qu'a enlever les morceaux... :roll:
Performance Engineering Service
Sujets : 59
16-10-2004, 21:00:51   -
TOPSECRET2001 a écrit :Avec un décapeur thermique normalement y a moyen de détendre la colle (mastic américain) assé pour extraire le verre, en chauffant plus coté verre car le plastique va pas aimer...
J'ai essayé, mais pendant que tu chauffes d'un coté pour le décoller, l'autre refroidit et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et il y en a une sacré quantité de cette merde, c'est vraiment pas simple.
Et le verre j'en ai besoin, le but et de simplement fixé un anneau de plastique éclairé par 2 leds autour du bulbe des codes.
[ED9]Arno Hors ligne
16-10-2004, 21:26:53   -
[GAG]
C'est clair... Les Honda c'est pour les garçons coiffeurs qui ne veulent pas se retrouver les mains dans le cambui Wink
Le vrai mécano, le pur et dur, il roule en Rino, pijo, citro et nissan Smile Lui, il a bien besoin d'un bon outillage à la maison Langue
[/GAG]
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
SK_Flowne Hors ligne
17-10-2004, 11:26:32   -
Une conaissance qui a fait la modif sur des feux de "jeséplukoi-paS14-mécépagrav" a fait ça avec Brio !
Ce dénommé " Brio " avait apporté son Drémel :]
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 59
17-10-2004, 12:07:01   -
SK_Flowne a écrit :Une conaissance qui a fait la modif sur des feux de "jeséplukoi-paS14-mécépagrav" a fait ça avec Brio !
Je préferais une méthode non destructive pou pouvoir revenir en arrière au cas où. Je n'ai pas les moyens de débourser 600 euros pour racheter un phare.
Si le phare de s14 n'était aussi long, il serait rentré dans le four et j'aurais le chauffer suffisement pou pouvoir décoller la vitre, car il faut pouvoir la chauffer dans l'ensemble pour tout décoller d'un bloc (car avec le décapeur, quand du décolle d'un coté, ça va recoller de l'autre).
17-10-2004, 12:50:45   -
et tu n'as pas reussi en decollant un point, tu coinces un objet pour pas que ça se recolle, tu decolle a cote, tu coinces... et ainsi de suite
#homyseed @fabsan84
17-10-2004, 13:11:55   -
" Je préferais une méthode non destructive "
...gné ?
Et tu parles de décapeur thermique ou de four ? Shock
Décapeur, four, ou drémel : même combat tu détruis le joint.
Car une fois qu'il aura été chauffé pouyr décoller, n'espère pas simplement le rechauffer pour recoller Confused
gargouille Hors ligne
17-10-2004, 13:48:40   -
beaucoup de risque pour pas grand chose si l optique initial pète!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
el momo Hors ligne
17-10-2004, 13:50:01   -
faut un four
va sur jso , ils ont decoller le phare de leur sub come ca pour retirer le cache orange du cligno
http://perso.wanadoo.fr/jso/
tu va dans transformation de feux sti8 sur la page d acceuil Wink
Sujets : 59
17-10-2004, 14:10:47   -
SK_Flowne a écrit :" Je préferais une méthode non destructive "
...gné ?
Tu n'as pas lu le lien que j'ai donné toi! Tu retire les composant qui peuvent craindre la chaleur (cables, moteur du réglage en hauteur du phare...) et tu chauffes le phare à un peu plus de 100°c, c'est suffisant pour ramolir la colle mais pas assez pour fondre le plastique.
17-10-2004, 14:42:53   -
Si j'ai bien lu, c'est juste que je ne vois pas ce qui te dérange dans le fait de prendre lle joint au drémel Confused
Sujets : 59
17-10-2004, 15:02:36   -
SK_Flowne a écrit :Si j'ai bien lu, c'est juste que je ne vois pas ce qui te dérange dans le fait de prendre lle joint au drémel Confused
parce que le joint est sous une lèvre en plastique de 1cm et je peux pas découper la lèvre sans détruire mon phare.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-10-2004, 15:21:13   -
bon IloveJapan2 dit moi quand tu est dispo dans la semaine et si sa concorde avec mes horaire tu passe a al maison et je te prete mon decolleur termiqua tu te fera moin chier
donc mp
17-10-2004, 17:33:55   -
IloveJapan2 a écrit :parce que le joint est sous une lèvre en plastique de 1cm et je peux pas découper la lèvre sans détruire mon phare.
S14A c'est guez :]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
29-01-2005, 12:21:27   -
il a peut etre comprsi que ca s14A n'est pas une honda et mérite mieu que d'être bricolée
29-01-2005, 12:40:44   -
Ca y est ?
Tu a fini de sucer des cailloux trempés dans du pinard ? :]
  [S13]: Sleepy eyes gratos alundra 50 12 833 26-10-2017, 19:25:46
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 894 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 169 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  possible ou pas possible ? [bluebird inside] seigneur_terrano 22 2 572 01-05-2008, 20:40:38
Dernier message: seb.racing
  angel eyes 100nx miniNX 3 2 044 23-01-2008, 20:45:18
Dernier message: Guest
  Solution changement faisceau électrique moteur 300zx Z32 TT motorsport56 21 7 493 17-02-2007, 10:18:36
  Modif "SLEEPY EYES" en 2 minute playbabe56 1 1 989 15-10-2006, 17:36:41
  Solution pour les moteurs jap avec l'admission variable.... 09s14 19 3 486 24-09-2006, 17:17:38
  Des angel eyes pour 200 ? folken 26 5 032 31-08-2006, 12:37:24
Dernier message: twin-turbo
  Modif sleepy eyes S13 JAPFAN 115 19 027 15-06-2006, 21:40:25
Dernier message: v tec
