Amortisseurs : différence hauteur de caisse
Kensou Hors ligne
26-03-2007, 23:31:13   -   Amortisseurs : différence hauteur de caisse
Salut tout le monde,
ca fait 1 an que j'ai cette anomalie mais g toujours pas trouvé d'ou ca vient. J'espère que l'un d'entre vous pourra m'éclairer.
un mécano du quartier m'a installé des amortisseurs + ressorts ATR sur mon accord pour avoir un rabaissement de 3 cm comme sur l'ATR.
Sur un sol plat, Le coté avant droit a une hauteur de caisse légèrement + haute que le coté avant gauche (+1 cm env).
le coté arrière gauche a une hauteur de caisse + basse que le coté arrière droit (+1,5cm).
Estce normal ? Les amortisseurs ont ils chacun un coté spécifique ? (gauche/droite)
Merci d'avance
[Image: avatar_honda.gif]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-03-2007, 23:36:59   -
Ton moteur se trouve coté gauche, c est la seule explication que j ais, j ais remarqué ca quand j ais eu ma premiere civic (pas fait attetion sur les autres ) ..................
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
26-03-2007, 23:47:30   -
une eternelle question qui est toujours je crois restée sans reponse viable il y a deja eu plusieurs posts qui en on parlé particulierement sur civic ed7 il me semble
Kensou Hors ligne
27-03-2007, 08:47:44   -
Cry merci pour vos réponses
y aurait il pas un amorto gauche et droite par ex ?...
certains disent ca... cherché sur google mais rien de concret sur ce sujet là.
civic_16Turbal Hors ligne
27-03-2007, 12:31:47   -
Pour moi ça vient essentiellement du poids. Sur els voitures de rallye, avec des combinés filtés réglables, on fait "la hauteur de caisse", c'est à dire qu'on ajuste le combiné en fonction de la masse qui "agit" sur la roue.
Du coup on a pas ce genre de pb (entre autres ...) Mais dès que c'est pas réglable, ya pas grand chose à faire.
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 167 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 556 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 171 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 123 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 710 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 627 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 301 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 582 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 524 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 674 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
