civicinside
honda civic ee9
33 - Gironde France Messages : 35
21-12-2006, 04:16:00 - alumeur
sur mon b16a1 c est un td27u!
et idem sur mon dexieme moteur
vineyard crew
japadict
21-12-2006, 10:06:30 -
vi c'est bien td22u chez distributor king
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
civicinside
honda civic ee9
23-12-2006, 23:03:29 - alumeur
rien de special fait juste attenttion au emplacement des fils et fait attention a l axe car les deux tetines sont exentrer donc regarde bien avant et une fois que tu est bien en face c est bon !
vineyard crew
marpi
30-12-2006, 14:32:26 -
Il faut aussi caler ton allumeur à ton point d'avance initial et pour cela tu auras besoin d'une lampe trombo et des données constructeur. Mais si le code erreur t'indique capteur de PMH ou capteur de regime pourquoi tu ne change pas que le capteur?
Car si c'est un AEI à distribution mécanique comme pour mon ED9 changé le distributeur ne changera rien.
Honda CRX ED9
Sax94
30-12-2006, 14:36:09 -
marpi a écrit :Il faut aussi caler ton allumeur à ton point d'avance initial et pour cela tu auras besoin d'une lampe trombo et des données constructeur. Mais si le code erreur t'indique capteur de PMH ou capteur de regime pourquoi tu ne change pas que le capteur?
Salut,
merci pour ta precision!!
Le code 9 : defaut d'angle du vilbrequin pareil que le code 4
tu penses que ca viendrait que du capteur alors??
marpi
30-12-2006, 14:39:41 -
Ben je mis suis pas encore interessé vraiment j'ai juste jeté un coup d'oeil mais comme sur mon ed9 c'est un AEI il doit forcement y'avoir un capteur de regime ou de position villebrequin.
Honda CRX ED9
Sax94
30-12-2006, 14:41:14 -
marpi a écrit :Ben je mis suis pas encore interessé vraiment j'ai juste jeté un coup d'oeil mais comme sur mon ed9 c'est un AEI il doit forcement y'avoir un capteur de regime ou de position villebrequin.
Ca peut etre interessant!!et on peut acheter le capteur seul??
y aurait il d'autres avis la dessus???
marpi
30-12-2006, 14:47:03 -
Oui evidament ca ce change un capteur de position villebrequin ou capteur de regime, mais j'ai une hésitation il faut que je consulte la RTA mais pour l'instant je ne suis pas chez moi et je n'est que celui de l'ED9 mais je pense que les allumeurs sont identiques.
Si d'autre posseceurs de ee8 pouvaient conforter mon idée sur le faite qu'il y a bien un capteur de position
Honda CRX ED9
marpi
30-12-2006, 15:12:59 -
Ben si tu preferes ton allumeur enfin se que tu vois n'est que ton distributeur le capteur de regime qui est aussi ton capteur de postion de villebrequin (le nom le plus courant est capteur PMH). C'est lui qui va donnée l'information au calculateur sur la position de villebrequin pour qui puisse declencher l'allumage.
Honda CRX ED9
marpi
31-12-2006, 11:38:09 -
Si il y en a un, quand tu change le distributeur tu ne l auras pas avec.
Je n'ais pas de EE8 mais un ED9 phase 1 alors se que tu peux faire c'est regarder au niveau de ta boite sous l'allumeur si tu vois un capteur. Mais le mieu c'est de voir avec quelqun qui a un EE8 ou sur la RTA.
D'apres ton code d'erreur c'est ce qui me parais le plus probable.
Honda CRX ED9
marpi
04-01-2007, 19:44:15 -
Si le capteur est intégré dans l'allumeur tu n'as plus qu'a changer l'allumeur.
Honda CRX ED9
marpi
06-01-2007, 13:17:53 -
Oui j'espère tiens nous au courant.
Honda CRX ED9
