christophe4559
20-10-2006, 16:15:04 - rh
Lem51100 a écrit :Des siege de crx ed ne vont pas bolt on dans une ec!Remouz51 la fait,il a du trifouillé ça
bonjour vous etes sur les gars donc les glissières de crx ne se fixe pas sur les points du chassi ec9 ? ;(
Vive la mécanique Japonaise
christophe4559
24-10-2006, 14:43:58 - ya""ay
ok je m'y mets , j'ai quelques jours !!!
Quelqu'un aurai un ou deux conseils pour commencer ma tache ? :
christophe4559
24-10-2006, 21:18:38 - yzr
upp !!! merci
vincent_var
24-10-2006, 23:02:18 -
Salut
Je viens d'acheter 2 sieges de crx pour les mettre dans une eg4; c'a va pas du tout ( j'ai pourtant les glissieres ). L'écartement est totalement differents. ( d'environ 5 cm ). De plus sur les sieges d'eg4 les boucles de ceintures sont fixées dessus. Du bricolage en perspective ou revente des sieges crx
a+
prelude 5g 2.0 bva innova 44500km
V40 1.8 optimum bva 61000km
christophe4559
25-10-2006, 15:57:03 - tuyzet
merci pour tes photos !!!! je sui sur au moins que ce sont le meme type de glissières que sur mon ec9 évidemment je m'aperçoit que les dimensions , les cotes d'ancrage ne sont effectivement pas les meme !
ça m'enlève un doute merci !!!
christophe4559
27-10-2006, 11:29:52 -
Bon je vais me lancer cet aprem ! je vais tenter de monter le siège passager en position conducteur car en bien meilleur état !
Je vais aussi tenter de supprimer le blocs en bas sur le coté du siège pour que ce dernier ce place bien au niveau du flan droit ...cependant je crains de devoir condamné la position du siège ... bon mais une fois mis je ne le bougerai plus !
Je vais simplement laisser les glissière ec9 à leur position normale et par dessus fixer deux tiges plates transversalement avec des cales pour ajuster le niveau coté gauche ! en espérant que ma théorie tienne la route !
christophe4559
27-10-2006, 18:59:39 -
bon je laisse tomber , j'ai fait un essai en fixant qu'un point , les autres avec cale et voila le bilan : dossier trop en arrière ( réglage mini ) , assise trop dure par contre super maintien ! :top:
Mais mon siège de ec9 qui certes du fait qu'il s'affesse à l'assise gauche me fait mal au dos , est beaucoup plus confortable !
Donc j'ai pas encore ma solution pour mon dos par contre je vais vendre les sièges crx !!!
