[CRX ED/Civic EG] Compatibilité sièges.
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
21-02-2010, 20:04:36   -   [CRX ED/Civic EG] Compatibilité sièges.
Salut, avant tout désolé si le sujet existe déja, mais je ne l'ai pas trouvé ...
Une simple question sur la compatibilité des rails des sièges entre CRX ED et Civic EG ...
Est ce qu'un siège de CRX s'adapte sur les Civic EG sans pour autant adapter les rail?
Merci Wink.
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
21-02-2010, 20:48:56   -
Nickel la question!
Je trouve pas non plus le sujet donc ça serait bon d'avoir la reponse!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-02-2010, 20:54:36   -
D'après ce que je sais, les rails sont complètement différents...
Sujets : 57
21-02-2010, 20:59:40   -
Ouè c'est différent, faut juste bricoler pour adapter les rails.
futur Hors ligne
21-02-2010, 21:11:57   -
il faut garder les rail d'eg et les adapter pour les siéges d'ED.
Je l'ai fais sur mon EG4, un des 2 rails à une patte pour fixer le siège, il faudra la déssouder ( 2 ou 3 coup de perceuse (soudure par point)) et ensuite mettre des grosse barre en perpendiculaire car les siéges d'ed ont des points de fixation moins espacés Wink
Voila , je sais pas si tu as compris, mais tout est dit Wink
Sujets : 57
21-02-2010, 21:21:07   -
Ouè enfin la base du soucis, c'est que j'avais installer des baquets dans mon CRX sur mes rails d'origine, j'avais fait une sorte d'equerre pour fixer mes rails tout est nikel...
Mais la je vends mes baquets à une personne bobbymacferrin qui a une EG4 du coup pour luis il lui reste juste a récupérer ses rails, mesurer et fixer ses rails d'EG4 sur les equerres que j'avais faites ^^.
Honda CRX AF53 '85
21-02-2010, 21:35:58   -
Oui d'apres ce que j'ai compris ça sera pas trop la galere.
On verra bien une fois qu'ils seront demontés de ton crx.
Merco pour la réponse en tout cas! Wink
Sujets : 57
21-02-2010, 21:42:39   -
Non au pire tu reprends deux nouvelle barre et le tour est joué Wink
KOB.Vtec Hors ligne
03-03-2010, 22:54:37   -
Poste des photos une fois monté!!
EG5 ===> EG6
  [Civic Tourer 1,8 i-vtec] sièges avant filouspy 9 2 499 24-07-2018, 13:48:00
Dernier message: filouspy
  [CRX ED9] Quels sièges pour remplacement ? Alexis_PR1 1 2 087 08-08-2016, 09:46:04
Dernier message: ralphmalph
  [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G. Kpek 36 22 337 20-12-2013, 21:29:07
Dernier message: logan125
  [ED/EG] compatibilité des sièges ? SRM Autos 10 3 522 23-10-2013, 15:58:46
Dernier message: neon332
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 862 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [Civic EK] Clim' et sièges... Zero77 19 7 455 19-06-2012, 20:08:17
Dernier message: Zero77
  [Civic 4G/CRX] Compatibilité des sièges. crqkowz 3 2 760 07-11-2011, 10:07:07
Dernier message: hondaman45
  [Civic EG4] sieges d'EP3 dans une EG xlr_8 3 3 151 10-10-2010, 18:39:56
Dernier message: Jack.sla
  [CRX ED9] Poids des sieges ? snooze561 11 3 993 17-08-2010, 01:16:22
Dernier message: jolarsouille
  [Civic EP4]. Compatibilité sièges ? fox31toulouse 5 2 775 27-11-2009, 22:11:06
Dernier message: Ced
