[Civic EK] Clim' et sièges...
Zero77 Hors ligne
Honda Civic EK1 1996
92 Hauts-de-Seine France
07-06-2012, 10:56:12   -   [Civic EK] Clim' et sièges...
Bonjour à tous,
Deux petites questions techniques aux possesseurs de Civic Ek phase 1 ou 2...
1/ Votre clim (si vous en êtes équipé) est-elle puissante / correcte ou faiblarde ? La mienne semble être soufflée par une souris asthmatique Neutral
2/ Votre siège conducteur avance-t-il automatiquement quand vous rabattez le dossier ? Sur la mienne, seul le siège passager a cette fonction et c'est plutot pénible...
Merci d'avance pour vos témoignages !
EK1
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-06-2012, 11:03:33   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
changer le filtre d'habitacle pour que la soufflerie fonctionne convenablement !
pour le siege, faut voir dessous directement...
Zero77 Hors ligne
07-06-2012, 11:14:33   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Le filtre d'habitacle avait été changé il y a 2/3 ans, j'avais fait réviser la clim en même temps... La soufflerie a été nettoyée il y a quelques mois pour virer les feuilles bloquées dedans. Je vais démonter le filtre habitacle par acquis de conscience.
Pour le siège, ton EK a cette fonction côté conducteur ? Si oui, j'ai peut-être une tringle ou un câble défectueux.
EK1
TsoF Hors ligne
07-06-2012, 11:23:44   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Chez moi la clim et la ventilation soufflent très bien, tu as peut être une problème la dessus.
Pour le siège conducteur, j'ai eu 2 ek et ça a toujours été comme ça, c'est pour éviter qu'il se dérègle à chaque fois que tu fais monter quelqu'un Wink
Ma Mazda 3 165cv
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
07-06-2012, 11:25:48   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
le filtre d'habitable est donné pour 2ans et/ou 10 000km
c'etait marquer ça sur celui que j'ai acheter neuf...
Zero77 Hors ligne
07-06-2012, 11:30:51   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Merci pour ta réponse TsoF Wink
Pour le siège, ça me semble logique. Je vais bientôt être Papa et au final ça risque d'être pénible au quotidien pour installer la progéniture derrière Sad On fera avec !
Le filtre habitacle est accessible de quel côté ? derrière la boîte à gants ?
La dernière fois que j'ai démonté la soufflerie, ça a été une vraie galère, il a fallu démonter les ECU de leur support pour extraire le moteur de ventilation.
EK1
jullien Hors ligne
07-06-2012, 11:31:18   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Moi j'ai pas la clim sur mon EJ9
Quant au siege avant conducteur celui ci n'avance pas automatiquement comme le siege passager ... Encore bien sinon chaque fois qu'un passager monte je devrai regler mon siege
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-06-2012, 12:05:08   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
justement non, le siège recule et se remet a sa position initiale ensuite
+1 pour le filtre d'habitacle, il est même conseillé de le changer tous les ans.
TsoF Hors ligne
07-06-2012, 12:21:29   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Oui le filtre habitacle est derrière la boite à gant :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...#pid892553
Ma Mazda 3 165cv
Zero77 Hors ligne
07-06-2012, 12:31:24   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
(07-06-2012, 12:21:29)TsoF a écrit : Oui le filtre habitacle est derrière la boite à gant :
Merci beaucoup ! Big Grin As-tu une idée du prix du filtre ?
EK1
TsoF Hors ligne
07-06-2012, 13:12:22   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Une 20aine d'€ grand max dans un distributeur de pièces auto de souvenir Wink
Ma Mazda 3 165cv
Zero77 Hors ligne
07-06-2012, 13:13:39   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Nickel Wink
EK1
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-06-2012, 13:22:47   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
(07-06-2012, 11:30:51)Zero77 a écrit : Je vais bientôt être Papa et au final ça risque d'être pénible au quotidien pour installer la progéniture derrière Sad On fera avec !
D'un papa à un autre: met ta progéniture à droite! car :
1) si quelqu’un doit avancer ton siège devant autant que ce ne soit pas le conducteur.
2) Les descentes d'enfant coté circulation, on évite.
Zero77 Hors ligne
07-06-2012, 14:06:08   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
(07-06-2012, 13:22:47)Glurk a écrit : D'un papa à un autre: met ta progéniture à droite! car :
Merci pour le conseil Yes
EK1
wood Hors ligne
07-06-2012, 15:24:34   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
+1 pour le siège conducteur, seul le passager avance automatiquement Wink
et tu vas voir après avoir changé ton filtre à pollen, tu auras l'impression d'avoir un seche cheveux Big Grin
Honda Civic EK4 254.000km
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
11-06-2012, 01:21:37   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
+1 pour gineto perso sur mon ek3 le siège conducteur s'avance et se remet en position initial ensuite juste le dossier à re règlé car trop droit pour moi sa me file un mal au dos pas possible quand je fais de la route
Zero77 Hors ligne
11-06-2012, 08:39:57   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Il faut que je regarde le système sous le siège conducteur... côté passager j'ai un système de rappel avec un câble.
J'ai démonté le filtre habitacle hier... Rolleyes fallait pas chercher plus loin pour mes soucis de ventilation.
Facepalm
[Image: filtreg.jpg]
Je l'ai supprimé pour l'instant, le nouveau est commandé et arrive dans la semaine.
EK1
Zero77 Hors ligne
19-06-2012, 18:58:27   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Bon, je vous fais pas un dessin...
[Image: photogfl.jpg]
...du coup ça fonctionne beaucoup mieux et ça sent plus la croquette dans l'habitacle. Merci Gineto, TsoF et Skara77 pour vos conseils avisés !!!!
Pour ceux que ça intéresse, le changement du filtre habitacle se fait en 5 minutes (Civic EK de 1996) :
1/ Démonter la boite à gants (2 vis en dessous)
2/ Démonter les 2 vis à gauche de la traverse en métal, desserrer un peu celles de droite, c'est suffisant pour faire passer le tiroir de filtre.
3/ Faire passer le faisceau électrique au dessus du tiroir du filtre, déclipser le cache de filtre par le dessous
4/ Sortir le tiroir, changer le filtre et reprendre les étapes précedentes dans l'autre sens...
J'ai payé le filtre environ 17€ avec les frais de port.
Reste la commande de siège, j'ai rien vu qui permette d'avoir la fonction recul du siège passager sur celui conducteur.
EK1
(Modification du message : 19-06-2012, 19:06:25 par Zero77.)
TsoF Hors ligne
19-06-2012, 19:32:30   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
Tu peux peut être l'avoir en récupérant un siège passager d'une civic RHD?
Ma Mazda 3 165cv
Zero77 Hors ligne
19-06-2012, 20:08:17   -   RE: [Civic EK] Clim' et sièges...
J'y ai pensé Big Grin Mais je t'avoue que ça m'arrangerai si je pouvais adapter le mécanisme sans partir d'un siège complet, surtout que ça ne m'a pas l'air très compliqué.
Il faut que je démonte mes deux sièges pour voir ce qu'il manque.
EK1
  [Civic Tourer 1,8 i-vtec] sièges avant filouspy 9 2 709 24-07-2018, 13:48:00
Dernier message: filouspy
  [Civic EG4] Compresseur de clim Pascal78000 24 5 711 09-09-2017, 21:09:29
Dernier message: Pascal78000
  [Civic ek3] Clim defectueuse avec bruit de "surpression" Quentin49 1 1 480 19-06-2017, 22:01:17
Dernier message: fujiwara
  [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI Clem R 42 13 165 20-01-2016, 00:45:17
Dernier message: jidal
  [Civic 2.0 itd clim 50 ans de 02/1998] Fiabilité ? fabmax 23 6 285 15-10-2014, 21:39:16
Dernier message: logan125
  [Civic EK4 vti] embouts r134 pour recharge clim ? bruno006 5 3 021 23-06-2014, 07:29:26
Dernier message: Nitro-TecK
  [Civic EG] TUTO : Montage sièges avant de Prelude 4G. Kpek 36 22 852 20-12-2013, 21:29:07
  [civic][eg] perte de puissance du a une clim ? rere33140 24 3 673 30-08-2013, 11:48:28
Dernier message: hardlover
  [Civic 4G/CRX] Compatibilité des sièges. crqkowz 3 2 808 07-11-2011, 10:07:07
Dernier message: hondaman45
  [ED9] est-ce possible d'adapter une clim de Civic ? nickylarson 3 2 911 06-05-2011, 19:36:47
Dernier message: nickylarson
