Aide ecu chippé, pas de rupture?
supotypéR Hors ligne
04-09-2007, 18:35:01   -   Aide ecu chippé, pas de rupture?
Voila j'ai posé un ecu chippé avec une puce shunks2 qui est sencer avoir le rupteur a 8500tours, mais probleme le moteur ne monte pas jusque la. Alors ma question est esque c'est bon ou pas. Est si ce n'est pas un probleme pour le moteur quesque je doit rajouté pour remédier a ce problème. Merci de vos réponces
RECHERCHE SWAP B16A2
vti69 Hors ligne
04-09-2007, 18:40:53   -
moi je pars du principe que si tu décales le rupteur et que tu essaie de monter le rapport à fond c'est pas bon pour ta voiture, ton moteur a été étudié et son régime max est le rupteur d'origine
perso j'ai une carto spoon et je change de rapport au début de la zone rouge soit à 8000 trs/m, c'est à dire même avant le rupteur d'origine.......mon rupteur est donné à 10000trs/m mais l'idée d'essayer ne me trotte même pas dans la tête
04-09-2007, 18:49:37   -
j'ai une mugen aussi qui est donné 10000. Mais d'origine je monte a 7500.
j'ai préférer metre la moi forte. Mais tu gagne rien dans le cas ou on decale la rupture c'est pour poussé impeut plus, non
vti69 Hors ligne
04-09-2007, 19:01:03   -
oui je pense que c'est juste pour pousser un peu plus effectivement
si jamais tu pousse toujours à fond je pense que c'est également un moyen de réduire la vie de ton moteur donc pour moi le rupteur décalé c'est pas top top
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
04-09-2007, 20:50:05   -
ç sert a rien de décaler le rupteur si vous n'y montez jamais a la rupture lol
autant garder la rupture d'origine
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-09-2007, 20:57:49   -
10 000 vous etes des ouf
moi jai regler le mien a 8800 et c est tres bien il faut rester en dessous des 9000
pour ceux qui veule que je leur recale leur rupteur : mp
sinon j ai un pote qui a son compte tour qui merde a fond il prend plus de 10 000 avec ma carto lol
www.phykidis.com
fredleo Hors ligne
04-09-2007, 21:58:59   -
10000,moi aussi j'ai prévu mais j'ai 2cartos,une stock et une circuit. sinon je sais pas si tu te rends compte,mais 10000tours ça fais combien par seconde
166 tours et oui 166 par seconde!! donc franchement pour tuer ton moteur avant son heure,ben vas y.sinon laisses ta carto comme elle est.cherches p la puissance en bas plutot que dans les tours!!
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
05-09-2007, 07:13:57   -
La 10000 elle est sur mon bureau, pour la deco. La ce que je ne comprends pas c'est que le moteur ne monte pas , alors quesqu'il faut que je rajoute, injecteur plus gros + pompe a essence plus gros debit. J'ai deux ecu le reste du temps je roule avec l'origine.
civic_16Turbal Hors ligne
05-09-2007, 08:42:00   -
Avant même de parler de rupture, tu sais ce qu'il y a dans ta carto ?
C'est bien beau d'avoir du "X" ou du "Y" (qui d'ailleurs en général ne l'est pas si vous n'avez pas acheté le boitier complet ou un Hred), mais quand on n'est pas sur de ce qu'il y a dedans ....
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-09-2007, 09:18:52   -
c est kler que si tu sais pas ce qu il y a dedan le monte meme pas
www.phykidis.com
05-09-2007, 11:36:19   -
civic_16Turbal a écrit :Avant même de parler de rupture, tu sais ce qu'il y a dans ta carto ?
C'est sur que je suis pas un pro de la carto, j'ai acheter une puce sur ebay motor et apres je l'ai monté sur mon ecu, il y avait toute les explication pour le montage, et voila pourquoi je pose mon probleme. Esque c'est de la merde ou quesqu'il faut que je face car je veut uniquement decaler de 400tours ma rupture ni plus ni moin, guarder le déclenchement du vtec a 4400 et donc la futur coupure a 7900.
Hred c'est quoi
tiz_2_Cooper Hors ligne
05-09-2007, 12:49:47   -
sa s'annonce comme une puce de bonne qualité tout sa....
je pense qu'il va falloir la refaire ta puce....car bon autant avoir un rupteur.
mazda rx-8 rotativ feeling
05-09-2007, 15:27:39   -
Bon, je vois le truc.
Je suppose que si tu remets d'origine, ça tourne impec ...
Décaler la rupture, ma foi si tu veux. ça prends 2 sec et tu re-graves la puce. Le vtec 2 sec aussi, mais faut aussi que la carto suive. A vouloir "abaisser" d'autant le passage en grosses cames sur une gestion stock, ça risque de pas bien marcher car les tables ne sont pas vraiment mises au point pour cela
05-09-2007, 16:24:39   -
civic_16Turbal, +1
mais de mm avec une carto perf lorsque l'on abaisse le vtec sa ne sert pas vraiment a grand chose étant donné que ces cames (stock) sont faites pour fonctionner sur une certaine plages.
toutes les cartos que j'ai vu avec un déclenchement de vtec plus bas se faisait bouffer par les puces mugen (prépa égale) avec un vtec a 5500.
bref fais toi lire ta puce et compare la aux tables stock pour voir vraiment la diff et si il y en a une sauvegarde la et efface ta puce pour la regraver avec un rupteur Big Grin
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-09-2007, 18:44:14   -
les v tec est a combien d origine? en teme de valeur exact car sur ma mugen j ai mis 5400
www.phykidis.com
05-09-2007, 18:48:50   -
C'est possible ca de reprogrammer ma puce Skunks2 acheter sur ebay, comment fait on ca?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-09-2007, 18:49:41   -
tu me l envoi
www.phykidis.com
06-09-2007, 17:07:04   -
faut juste le programmateur (genre willem, ostrich).
Si c'est une 27C il faut l'effacer par UV
Si c'est une 29C ou 27SF ça s'efface électriquement avec le programmateur.
06-09-2007, 18:29:00   -
Merci de vos reponce les gars. Ca vas me permetre d'avoir ce que je veut vraiment. vtec ma proposer de lui envoyé pour la reprogrammé. je pence que je vais faire ca
  [h22a] Besoin d'aide reprogrammé ecu jimmy07 5 3 422 18-03-2013, 23:08:12
Dernier message: corot
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 565 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ee8] probléme rupture jack18 2 1 292 04-02-2012, 15:55:29
Dernier message: jack18
  [D16A9] Rupture variable, sois 7500, soit 8000 :O Wheell-R 13 2 860 24-10-2011, 09:07:57
Dernier message: ballou
  [ED7]. d16a9 rupture a 3500 tm !!!! Rezzak 10 3 086 25-08-2011, 10:22:49
Dernier message: Rezzak
  [EG] Rupture allumage bizzare??? ludoracingteam 15 3 145 13-07-2011, 14:55:42
Dernier message: ludoracingteam
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 942 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 544 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 3 076 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
  [P28] recherche possesseur ecu chippé SUD OUEST AntoineMC2 1 1 688 10-12-2010, 00:14:25
Dernier message: AntoineMC2
