24-09-2006, 12:20:30
#1
pensez vous que des ressort court pour civic 92 passe sur mon ec9 de 1991 ?
merci d'avance .
Aide Pour Ressort Court
#1
pensez vous que des ressort court pour civic 92 passe sur mon ec9 de 1991 ? merci d'avance .
24-09-2006, 17:27:44
#4
Je crois que oui, mais c'est pas sur, dés que j'ai 5 min (le courage quoi) j'irai mesurer, j'ai les ressorts de l'ec et de l'eg démontés.
24-09-2006, 18:08:32
#6
Alors sur les ec deuxiéme gén çà passe pas. A l'arriére le ressort fait 85 mm en ext pour 100 sur l'eg. Par contre à vérifier sur l'ec premiére gén. A l'avant çà doit passer, mais le rabaissement ne doit pas être aussi important que ce qui est prévu sur eg, le ressort d'origine est plus haut sur ces derniéres.
24-09-2006, 18:37:33
#7
bon sur la mienne , le diam ext du ressort est de 95 a l'arriere et 90 a l'avant.. donc si tu me dis 95 et 100 pour l'eg .. je peux monter l'avant deja ^^
24-09-2006, 18:54:17
#8
Evites çà, soit tu montes les 4, soit t'en montes pas du tout. Cà peut être vraiment dangereux. |
