24-10-2010, 22:30:33
#1
Bonsoir j'aimerais savoir ce que vous pensez des ressort courts reglable akr ? au niveau dureté etc...
Merci d'avance
[ej2] ressort court akr
#1
Bonsoir j'aimerais savoir ce que vous pensez des ressort courts reglable akr ? au niveau dureté etc... Merci d'avance
25-10-2010, 13:09:19
#3
des ressorts ça reste des ressorts ... suffit simplement de connaitre les caracteristique technique... rabaissement ? tarage ?
25-10-2010, 13:20:27
#4
Enfait j'ai actuellement des ressort weitec en -60mm/-40mm je me suis tromper a l'arrière je suis trop haut et devant trop bas donc je veut changer et savoir si sa serait de la merde a par rapport a ceux que j'ai en ce moment voila Merci
25-10-2010, 13:59:25
#5
les ressorts normal ça peut passé mais la, tu veux parlé des ressorts réglables "coilover" en gros?? A ce que j'ai entendu c'est vraiment pas top par rapport à des ressorts "normaux" mais bon j'ai pas testé non plus. ![]()
03-11-2010, 22:57:26
#7
Jamais testé les coilover mais toujour entendu dire que c'était à éviter, à par pour débuter sur circuit et encore... ![]() |
