the.furious.vtec
Sujets : 65
01-11-2004, 22:15:25 - Ponçage apprêt sur plastique
je suis en train de ponçer l'apprêt que j ai mis sur mes plastiques (400 sec et 800 eau) et là à certains endroits (pas partout) le noir du plastique réaparrait!!!
de quoi cela peut-il venir? si c est que sur certain endroit est ce que ca peut poser grand problème pour la future peinture?
merci!
the.furious.vtec
Sujets : 65
02-11-2004, 10:59:08 -
ok merci! mais alors je repasse juste de l'apprêt et pas de primer avant?
en fait tu es du métier TriadeOne? (par simple curiosité!)
TriadeOne
02-11-2004, 13:57:22 -
Et non je ne suis pas du métier, mais disons que c'est un peu mon hobby
A mon avis une nouvelle application d'apprêt suivie d'un ponçage plus léger suffira.
Et on dirait fortement des baguettes latérales sur les photos...dans ce cas il vaut mieux être patient et avoir une préparation du plastique impeccable, que d'être pressé et voir la peinture se barrer au 1er lavage à haute-pression.
Bonne continuation !
the.furious.vtec
Sujets : 65
02-11-2004, 15:00:11 -
merci bien TriadeOne!
donc ca a du aussi t arriver pareil alors?! c est limite inévitable?
le soucis que la peinture s'enlève après est grand? dans ce cas ca proviendrait de quoi plutot de l'apprêt je suppose ou une fois que la peinture est dessus l'apprêt ne bouge plus? (je dis ca dans le cas ou le boulot a été fait correctement!)
tes expériences t ont montrés quoi au niveau de tout ca? durée de la peinture, qualité des produits, choses à éviter, etc...?
et oui c est des baguettes il y a avec tout ca les rétros, les bas de caisses, ainsi que toutes les baguettes latérales!
the.furious.vtec
Sujets : 65
02-11-2004, 17:02:36 -
j ai fait quoi de "faux"?
poncer trop fermement? pas asez d'apprêt?...
et donc maintenant vu que je t ai dit que j avais mis du primer + apprêt en poursuite, sur le long terme tu en dis quoi??? ca veut tenir?
merci en fait!
the.furious.vtec
Sujets : 65
02-11-2004, 17:45:28 -
Yes thanks!
Hot Will's a écrit :en fait quand on ponce sur les arretes
on met un Scotchsur l arrete vers le haut en on ponce le bas
puis on refait pareil pour poncer le haut et là ca sert à quoi exactement?
