Admission & injection sur D16A9
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-04-2004, 19:50:31   -
Au fait...
J'ai entendus parler des "Port OBD.."
Est il possible de faire quelque chose avec ca... et un PC via une interface sur nos D16A9???
OSAKA_91 Hors ligne
20-04-2004, 20:30:06   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Au fait...
Uniquement de l' acquisition des données de l' ECU : ratio air/essence, % d' ouverture du papillion, temperature, etc ...
Mais tu ne peux pas jouer sur c paramètres en tps réel et les changer.
De plus nos bon vieux D16 tourne en ODB0 donc fo faire de la soudure sur l ECU pour adapté ( et pas se louper surtout )
Bref bocou de galère
20-04-2004, 20:32:53   -
Ok........
au moins j'aurais essayé..
Quelqu'un l'a déjà fait sur le forum?
20-04-2004, 20:37:57   -
OSAKA_91 a écrit :Uniquement de l' acquisition des données de l' ECU : ratio air/essence, % d' ouverture du papillion, temperature, etc ...
Comment il fait pour calculer ca???? il faut pas une sonde??
ou il le fait en fonction des données de l'ecu??
OSAKA_91 a écrit :Mais tu ne peux pas jouer sur c paramètres en tps réel et les changer.
Arf................ :x
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-04-2004, 20:52:42   -
Pour le ratio A/F j'y crois pas car à mon avis il faudrait au moins une sonde de catalyseur (4 ou 5 fils à priori) or en ODB0 justement on est pas catalysé me semble-t-il (corrigé moi si je dis des conneries).
Il se contente juste d'enregistrer les data des capteurs qui arrivent à l'ECU.
Le power FC est un stand Alone Unit me semble t il donc je vois pas pourquoi il devrait être livré avec un "système d'enrichissement" (c'est quoi ça ???). Par contre tu peux faire une prog de A à Z avec ça comme avec l'AEM EMS, si tu regardes bien dans pas mal de vidéo on retrouve le power fc (surtout sur les Toyota).
20-04-2004, 21:03:24   -
Citation :"système d'enrichissement" (c'est quoi ça ???).
Quelque chose qui permet d'enrichir.. comme un régulateur quoi..... oui je m'exprime mal.. :]
Citation :il faudrait au moins une sonde de catalyseur (4 ou 5 fils à priori) or en ODB0 justement on est pas catalysé me semble-t-il (corrigé moi si je dis des conneries).
oui c'est ce qu'il me semble aussi....
Mais pour le nombre de fil les plus simple sont un fil... (mais c'est pas le sujet lol..)
Citation :Par contre tu peux faire une prog de A à Z avec ça
Et par reprog.. c'est à dire??
Puis ca coute combien cette bete la??
OSAKA_91 Hors ligne
20-04-2004, 21:05:44   -
[Image: odb0soft1.jpg]
Voilà une capture du soft ki gère ça
J' ai aucune idée de ce qui est géré ou pas car j' ai jamais testé l' installation, mais bon c sur que les données ne vont pas être tip top avec les sondes d' origine de la voiture.
OSAKA_91 Hors ligne
20-04-2004, 21:08:37   -
C clair AEM c le top pour ça, mais le prix c le top aussi, a coté l apexi c cado LOL
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2004, 21:09:22   -
Un "Super Ground System" c'est un bazar de fil qui repartissent la masse partout dans ton compartiment moteur plutôt que par les 2-3 petits câbles de série.
Je suppose que c'est pour avoir l'étincelle la plus forte possible et limiter le parasitage. Ca m'etonnerai que tu gagne 10cv avec çà LOL LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2004, 21:14:16   -
Sinon pour du data log sur OBDO, tu trouve çà partout.
Par contre je pense qu'il est possible de modifier des paramètres en temps réel, MAIS (c'est la que ca devient drôle) il faut soit utiliser un logiciel qui le fait, soit écrire tes routines OKI tout seul comme un grand en décompilant/recompilant le code éxecuté par l'ECU.
Comme je l'ai déjà dit, je vais bientôt me mettre à cette manip, mais il me faut du temps pour rassembler ce dont j'ai besoin : un nouvel ECU (en cours), programmateur d'EEPROM, etc ...
L'année porchaine si tout va bien Wink
J'ai déjà l'aspect mécanique à blinder avant de m'attaquer à ce petit ECU, héhé !
Vous savez y a pas de miracles, si les VAFC, etc, modifient les paramètres moteur en se greffant sur les fils de l'ECU, ont "peut" demander à l'ECU de faire la même chose. Mais c'est bcp de boulot de recherches. Déjà avec çà : www.pgmfi.org on avance bien !
icedfluid@gmail.com
20-04-2004, 21:32:54   -
C'est là que je veux en venir..... Smile
on a beau dire l'electronique c'est l'avenir dans les voitures..
mais c'est deja le présent et même le passé chez honda...
Ca devient intéréssent maintenant!!!
Putain surtout cette capture d'ecran me fait baver!!! Langue
Et moi je la passe à l'analyseur la semaine prochaine pas avant... Sad
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-04-2004, 00:48:12   -
- Reprog : tu fais ta carto comme un grand
- Sondes : 4 ou 5 fils : plus proche d'une WideBand
- Les capteurs d'origine sont pas trop mauvias sur les honda puisque l'ECU s'en sert pour bosser, ainsi que l'Apexi.
- Sur la capture écran :
pression atmo, pression au MAP, température d'eau, stochio Shock (j'avais jamais fait gaffes), température air, position papillon.
Pour les deux gros je sais pas : je sèche Mr Green
shogun power Hors ligne
21-04-2004, 06:19:14   -
icedfluid a écrit :Un "Super Ground System" c'est un bazar de fil qui repartissent la masse partout dans ton compartiment moteur plutôt que par les 2-3 petits câbles de série.
Si si ca marche.Je l'ai sur sub et c'est plus coupleux et légère baisse de conso.Mais moi j'ai regarder les cablages sur le net et j'ai fait moi même.Il suffit de bien chercher sur le net et si vous en voyez pour votre model de voiture il faut retenir les points de contact(là ou vont les fils) et vous fates pareils.Pour le cablage c'est celui qu'on utilise en Hifi.Plus le fil que vous achetez sera de qualité et plus vous sentirez la différence.Le top est bien sur l'or.En fonction du fil utilisé le gain sera sur tel ou tel plage de régime.Ou ne gagne pas de puissance: on en perd plus.C'est pas pareil.En fait la voiture aura une plus grande régularité de fonctionnement et une meilleure montée en régime.Tout est bien expliqué sur takakaira.
C'est pas inutile et ca coute rien(les kits sur takakaira coute 265€ mais comme je vosu l'ai dit faut pas les achetter mais seulement s'en inspirer).
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 07:49:41   -
moi j'aurais plutot dit : moin de probleme mais pas de gain
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-04-2004, 13:22:27   -
dj_spark a écrit :- Reprog : tu fais ta carto comme un grand
[Image: smiley136.abgif]
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 13:28:41   -
une gestion sybelle montée et reglée sur banc et plus de probleme !
59 Nord France
Réputation : 15
21-04-2004, 13:53:00   -
sergio a écrit :une gestion sybelle montée et reglée sur banc et plus de probleme !
C'est quoi çà ? "Sybelle" ??? Oops!
icedfluid@gmail.com
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 13:55:42   -
c'est une gestion qui vient a la place de la tienne, celle ci est reglée pour ton moteur exactement ( a tout les regime, etc...)
donc tu vire ton faisceau, car il te sert plus a rien !
par contre, je dirais environ 12 000 francs ( montée et reglée )
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-04-2004, 14:20:34   -
Ouè bah y'a des dizaines de gestion injections qui remplace purement et simplement l'origine, par contre je croyais que c'était plus cher. Tu as un liens ou des sites qui en parle , je croyais que ça marchais que sur des Peugeot, jevais zieuter quand j'aurais 2 minutes...
PT1, tu as dis réglé ??? Shock ca veut dire qu'ils ont le matos !!! Ah pt1...
TRADUCTION : Tu fais tes modifs, tu leur donne la caisse+12000 FF, il la règle Wink
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 14:29:58   -
non, tu achette le matos, tu le fais monter ( par qui tu veut )
puis tu cherche un endroit pour le reglé
au total, je pense a ce prix la
oui ca se fait sur honda..........
le prix c'est ce que j'ai cru comprendre mais biensur a confirmer
MP pour les details des pro realisant ce projet !
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 943 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 279 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 051 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
  [D16A9] Comment favoriser son admission d'air ? Wheell-R 12 7 415 04-07-2011, 00:03:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 906 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [EG5] SWAP D16A9 questions injection !!! skanarchye 14 6 123 31-03-2011, 20:20:15
Dernier message: skanarchye
  [EG4] Injection multipoint D15Z1 sur D15B2 Cityhunter72 2 4 014 29-11-2010, 19:02:09
Dernier message: CharlyCRX
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 603 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ed9 d16a9] Admission D'air ju.eyz 5 3 744 15-09-2010, 14:46:04
Dernier message: ju.eyz
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 3 074 01-05-2010, 23:50:05
