[Accord] cb7 US H22A Turbo
nico_ledingo Hors ligne
14-06-2013, 17:49:47   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
pour le choix du turbo t'es pas obligé de le changer, dans un premier temps, tu peux déjà essayer en réduisant le piping et l'échangeur et si ça va toujours pas, à ce moment tu pourra t'orienter sur un autre turbo
fred30100 Hors ligne
14-06-2013, 18:14:22   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
(13-06-2013, 21:01:06)jari1322 a écrit : pour moi :
echappement en 76 je dirai que ça va mais le piping c est trop gros!
il correspond a quoi le sc61 a peut pres?
a mon avis oui c est parfait pour h22 mais pour le drag.
je prend mon exemple ok je suis pas forgé j ai un T3/T4 T04E et si je me rappel bien c est entre un gt3076 et gt35.. je sais plus bref piping en 2.5" et ligne qui va bientot passer en 3" mais j ai actuelement du 2.25" c est bien trop petit.
je tourne a 0.62 de 3100 a 6000 et apres ça redescend a 0.55 jusqu a 8500
a 2500 je suis en positif en pression donc c est tres progressif
niveau perf c est bien moindre que toi mais c est deja marrant, j ai environ 320cv et 32 mkg (evaluation perfexpert. reglage precedent deja validé sur banc!)
donc je pense que moi j ai un turbo adapté, ça peut deja te donner une idée pour un eventuel choix
320cv ?? a 0.6bar sur un h22 vtec ?? c est beaucoup plus que sur un b18 turbo a même pression . Car un b18 même turbo sort en moyenne 265 275cv ... donc 50cv de plus ca me parait beaucoup malgres la cylindrée supérieure ...
benR Hors ligne
14-06-2013, 19:28:50   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
cylindrée superieure d un peu plus de 20%...
20% en plus de 265Cv,ca fait largement 50Cv Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
14-06-2013, 20:34:46   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
(13-06-2013, 19:14:13)Achzr a écrit : c'est quoi le diametre de interieur de ta descente ainsi que de ta ligne d'echappement??? ca joue enormement sur l'ouverture de ton turbo... si c'est trop gros il vas mettre plus de temps à charger et ta pleine charge se delivreras haut dans les tours. l'inverse si tu a un diametre de ligne plus petit
un gros diamètre d'échappement n'a aucune incidence sur le lag, je dirait même qu'au moins tu as de la contre-pression au mieux c'est..
(14-06-2013, 17:49:47)nico_ledingo a écrit : pour le choix du turbo t'es pas obligé de le changer, dans un premier temps, tu peux déjà essayer en réduisant le piping et l'échangeur et si ça va toujours pas, à ce moment tu pourra t'orienter sur un autre turbo
100% d'accord avec ça! je pense qu'un H22 est capable de charger un SC61 même si perso, je préfère les turbos plus petits et le couple en bas..
mais faut le garder que si l'objectif est supérieur à 500cv..
fred30100 non, 320cv à 0.6 bar sur un H22 avec un sc61 ce n'est pas démesuré. Wink
rykou au plus tu vises des cv, au plus ça laggera. ton objectif initial de 600cv n'est vraiment pas une bonne idée, c'est trop creux et off/on, c'est inconduisible et c'est juste bon pour exploser les boites..
perso, je préfèrerais un simple T3/T04E 57 trim AR63, un piping le plus court possible (genre comme sur mon eg ou sur mon ouzbek..)
avec diamètre 57mm hot side et 63mm cold side, un fmic avec entrée et sortie face au moteur pour réduire les longueurs (idem, voir sur mon eg).
avec ce turbo, ce piping et un fmic convenable tu serais ok pour 450cv et vraiment très peu de lag..
de plus, 450cv c'est bien suffisant Big Grin
Wink
rykou Hors ligne
15-06-2013, 12:51:26   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
effectivement c'est ce que je vais esseyer...
Zorbek, aillant aucune experience en turbo au début de mon projet il est vrais que je n'imaginais pas ce que representai de telles puissance comme tu le dit je me vois mal conduire mon accord en mode drag, c'est très ou trop violent (j'aurai jamais cru dire ça un jour Sac ) un bon 400 450ch sera parfait...du boulot en perspective pour cet été Big Grin
le weekend dernier j'ai tenté un passage au banc pour avoir une idée de la puissance, malheureusement je n'ai pas pu avoir de résultats a cause d'un problème de commande d'embrayage, je pense que la fourchette s'est tordue sous l'effort demander pour pousser mon stage 4, ducoup débrayage limite qui faussai les calculs du banc lors de l'echantillonage Sad je vais y retourner avec une fourchette renforcé...et toc
j'ai réaliser les test en 4ème à la limite de l'adhérence en pleine charge Wink
http://www.youtube.com/watch?v=QW6H2NbD4RA
[Image: 425326_10200516213646062_266887302_n.jpg]
(Modification du message : 15-06-2013, 14:28:58 par rykou.)
15-06-2013, 15:49:15   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
ouf ça fait cours comme plage d'utilisation quand même la
benR Hors ligne
15-06-2013, 17:27:06   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
ah ouais,la plage d utilisation a pas l air du tout nikel Confused
(Modification du message : 15-06-2013, 17:27:16 par benR.)
rykou Hors ligne
15-06-2013, 18:03:21   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
En effet, le rupteur est tres bas 7000tr, ceci couplé a mon montage qui boost tard c'est pas top
(Modification du message : 15-06-2013, 18:06:28 par rykou.)
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
15-06-2013, 18:38:05   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
post pour suivre elle est au top ta CB7 Yes Big Grin
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
rykou Hors ligne
17-06-2013, 12:57:29   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
Merci Jordan,
bon j'ai pas eu le temps de sortir la voiture ce weekend pour contrôler le mano de boost...le Weekend prochain !
17-06-2013, 16:06:41   -   RE: Accord cb7 US H22A Turbo
ton rupteur est carrément trop tôt tu m'étonne que ça soit violent t'as que 2000trs de plage d'utilisation
Tiammax Hors ligne
91 - Essonne France
14-04-2014, 23:34:38   -   RE: [Accord] cb7 US H22A Turbo
Magnifique, bonne continuation et très belle préparation ! j'espère que tu régleras ton problème de pression de turbo et de fourchette ^_^
Bravo encore
Marre du Mazoute Big Grin
Honda Accord CB354  2.0L EXI 133cv 1992  / 207:000 km comme Neuve
Cool "VENDU"
Mon CB3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...pid1821537
https://www.facebook.com/tiammax.shop
rykou Hors ligne
16-04-2014, 16:04:48   -   RE: [Accord] cb7 US H22A Turbo
Merci tiammax pour tes commentaires Wink
Mon problème de boite à été résolut il y a deux semaines... le probleme venait tout simplement du règlage de la course au niveau de la pédale.
Je pense tourner la page et esseyer de récuperer une partie de l'argent investi. Ma situation à changer, la vie est moins facile aujourd'hui Confused
J'aimerai vendre... si quelqu'un est interessé par un H22 turbo en parfaite santé me faire signe. je pense que je vais esseyer de remettre la voiture d'origine pour la vendre Sad
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
16-04-2014, 17:18:07   -   RE: [Accord] cb7 US H22A Turbo
Oh dommage de devoir t'en séparer Confused Confused
TA60 & BB9
Tiammax Hors ligne
91 - Essonne France
19-04-2014, 18:29:18   -   RE: [Accord] cb7 US H22A Turbo
Merde, je te soutiens fortement, je suis par là, j'ai été obliger de vendre mon Toyota land cruiser BJ40 après 2 ans de restauration et 1 an d'aventure avec LUI Cry suite à ma séparation Confused
Donc je comprends Shock Merde pour la suite en espérant que tu reste sur une Japonaise
Courage et on te suit !!!
A +
Cool "VENDU"
Mon CB3
  [Honda Accord CB7] CDM Aioros-XSI-ATR 2 293 05-06-2024, 23:50:50
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 173 767 25-03-2024, 10:09:44
  [CB7] Ma première Honda. CrisCB7 390 26 079 17-08-2022, 11:34:52
Dernier message: CrisCB7
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 124 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Accord CB7] Retour chez Honda !! Thomas68 145 20 279 26-02-2020, 10:27:44
  [Honda accord cb7 1993] BenCB7 11 3 702 20-11-2017, 22:40:45
Dernier message: GuiGui88-666
  [CB7 1990] vincentk11 64 7 947 30-08-2017, 20:19:27
Dernier message: vincentk11
  [CB7] honda accord 1992 Strike32 8 3 564 11-05-2017, 22:34:45
Dernier message: Strike32
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 176 178 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [Accord] Honda accord 1.6ls Dano 0 2 524 02-10-2016, 20:45:05
Dernier message: Dano
