[Accord] cb7 US H22A Turbo
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
04-02-2010, 14:45:40   -
D'après moi 35 et 38mm sa serait les même, mais 40 et 44mm sont different Confused
Infos a prendre avec des pincettes, j'avait lu sa sur un forum étranger, donc a vérifier Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
04-02-2010, 20:39:24   -
magicmax a écrit :oui mais la je crois que c collecteur fonte
donc soudure moyen!!!!
la bride inox en 44 de la tial se soude très bien sur de la fonte (au tig bien sûr)
Brakeless a écrit :D'après moi 35 et 38mm sa serait les même, mais 40 et 44mm sont different Confused
je confirme..
rykou, la bride de la 38 n'a rien à voir avec la 44 qui est de type v-clamp. faudra que tu agrandisse le trou en 38 de ton collecteur avec une carotte (faudrait que je te fasse une photo de ce qu'il te faut exactement)
une fois le trou au bon diamètre, tu fais souder ta bride en 44.. Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
magicmax Hors ligne
04-02-2010, 20:49:18   -
oui souder au tig sinon c mort sa tien pas
[Image: ruy.gif]
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
rykou Hors ligne
04-02-2010, 21:35:05   -
A cool je devrai pouvoir faire ça au taf, à l'argon .
La carrotte c'est pas comme une fraise à plusieurs étages pour agrandir les trous ?
Merci pour ces infos Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
04-02-2010, 22:27:38   -
rykou a écrit :A cool je devrai pouvoir faire ça au taf, à l'argon .
j'ai trouvé ça sur gogole image:
[Image: S7302918.jpg]
une carotte ressemble à ça..
et l'outil qui te faut avec est une fraise au carbure. ça ressemble à ça:
[Image: fraise%20carbure.JPG]
rykou Hors ligne
05-02-2010, 08:16:46   -
Ok je vois ce que c'est Yes
Merci Zorbek
rykou Hors ligne
08-02-2010, 20:39:16   -
bielle - pistons montés Wink
[Image: DSCN2187_Medium.JPG]
en attendant un joint thorique de pompe a huile et du joint liquide j'attaque la culasse, J'ai toute les soupapes, les ressort, les JQS et les coupelles à monter... y'a du taf Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2010, 20:44:21   -
C'est beau :O
Vend toutes pièces de EK4
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
08-02-2010, 20:45:57   -
Clair !
Y'a du taff !!!
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
08-02-2010, 21:14:24   -
Pinaise!!! On dirait que tout est neuf! Shock
Bravo :top:
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Ypillot2 Hors ligne
09-02-2010, 10:00:10   -
super propre tout ça Wink
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
ludo13230 Hors ligne
09-02-2010, 10:29:13   -
Comment dire...... C'est doux c'est neuf ????
Non passez entre les mains de rykou..... Sac
Continue comme sa on se langus de voir la bestiole sortir..
My black EJ2 USDM lowoffset project...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178803
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
09-02-2010, 23:27:31   -
sympa comme projet, hate de voir la suite.
rykou Hors ligne
12-02-2010, 08:22:31   -
Vu qu'il s'agit d'une restauration à neuf du H22 il va falloir faire un rodage, je pense que je vais faire le rodage en atmo avec allumage, aac, gestion d'origine passé en Obd1 avec la wideband pour surveiller...
sa m'evitera de passé sur le dyno a 0km pour le tuning, je n'y tient pas ou encore de faire le rodage avec une basemap Confused
Qu'en pensez vous ?
Jari Rspec Hors ligne
12-02-2010, 11:03:22   -
je pense que tu peut parfaitement faire ton rodage avec tout de monté, juste a toi de te limiter dans les tour et avec base map et legere pression....
ça ce fait, une itr-t et une ctr-t on ete rodé comme ça a coté de chez moi
rykou Hors ligne
12-02-2010, 18:39:35   -
Oui a voir pourquoi pas... mais j'aimerai avoir plus d'avis Wink
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
12-02-2010, 18:59:28   -
+1 pour base map avec pression legere et se limiter dans les tours
sur caen, il y a une EG b16 turbo, il a rodé avec la carto définitive... juste qu'il a pas tiré a plus de 4000 puis 5000 puis 6 etc... Wink
rykou Hors ligne
13-02-2010, 13:00:23   -
allright Yes
rice burner Hors ligne
13-02-2010, 17:02:08   -
je vois pas comment on peut roder avec la carto définitive ....
c'est un peu illogique...
on dépasse pas 4000-5000 en rodage, mais avant, on a fait la carto qui monte à 9000?
sur mon H22, je tourne(rai) avec le montage turbo et le bas-moteur stock (juste un joint de culasse pour retrouver le meme RV qu'avec les futurs pistons.
puis une fois que j'aurai fait une belle basemap jusqu'à 0,6bar qui tourne bien, je passerai sur un bas-moteur neuf sur lequel je ferai le rodage avec ma basemap parfaitement adaptée à mon set-up.
puis je passerai à 1,3bar.
bon, évidemment, tu pars déjà sur un moteur neuf (comme j'avais dû faire pour mon B18 turbo) donc je pense que ta solution est la plus fine meme si rien ne t'empeche de tourner avec le turbo sans pression. le tout est d'avoir la bonne température dans la chambre de combustion pendant le rodage (bonne avance, bon ratio air/essence)
lezzzzz Hors ligne
13-02-2010, 18:48:32   -
rice burner a écrit :je vois pas comment on peut roder avec la carto définitive ....
tu m'enlèves les mots de la bouche!
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
13-02-2010, 18:59:17   -
suffit de pas etre un gorer... que tu balances un base map pour roulé a 5000 pendant 1000km, ou que tu fasses 1000km avec la carto final en ne dapassant pas les 3500-4000trs, je vois pas trop la différence :roll: enfin, tout dépend du montage aussi... si ton turbal envoi déja 0.5bar a 2000trs LOL en effet, vaut mieux une basemap
ctr_powaaa Hors ligne
13-02-2010, 19:09:53   -
Et donc, tu developpe la carto final en dessous de 3500-4000trs ? Wink
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
13-02-2010, 19:24:11   -
ah ba ça, a vrai dire, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais je n'y avais pas penser Oops!
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
13-02-2010, 20:45:54   -
Peut-être bien développée sur un B16T...
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
13-02-2010, 23:12:15   -
ba ouai, possible, car ce n'est pas le seul b16turbo dans la région normande :P
zenabi segond du nom Hors ligne
13-02-2010, 23:19:59   -
trop beau travail mec!
continue comme ca courage!
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
13-02-2010, 23:50:42   -
non, Alcyoneus, je disais suite à ta remarque:
Alcyoneus a écrit :sur caen, il y a une EG b16 turbo, il a rodé avec la carto définitive... juste qu'il a pas tiré a plus de 4000 puis 5000 puis 6 etc... Wink
pour faire la carto finale, il faut utiliser le moteur.
donc si tu es en rodage, tu ne peux pas utiliser le moteur donc tu ne peux pas faire la carto finale.
si tu as la carto finale, c'est que tu as déjà tiré sur le moteur -- notamment en pleine charge -- donc tu as déjà fait ton rodage avant. c'est en ça que ton message était illogique.
bref, sur route ou sur banc, ce qui est encore plus sollicitant pour le moteur, tu es obligé de l'utiliser plein pot pour accoucher de la carto donc voilà!
ou tu as mal compris ce que raconte ta connaissance de caen ou il ne sait pas ce qu'il raconte car ce que tu décris est impossible. c'etait juste pour ça que je faisais la reflexion au-dessus.
Smile
et si c'est une carto développée pour un autre B16, c'est une basemap pour celui-ci, plus une carto sur mesure.
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
13-02-2010, 23:55:19   -
rice burner, je t'ai bien compris et suis entièrement d'accord avec toi Smile
Maintenant, peut-être que le mec en question tourne avec une carto (basemap ou finale) développée avec un autre B16T. C'est plutôt moyen mais moins que de monter à 7000 avec un moteur non rodé.
edit : t'as édité on dirait, nous sommes donc d'accord Smile
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-02-2010, 10:24:49   -
rice burner a écrit :non, Alcyoneus, je disais suite à ta remarque:
Smile
oui, sur ce coup la, je suis entierement d'accord avec toi Wink du coup, je sais pas comment il s'est démerdé pour sa caisse, peut etre que finalement, il n'a qu'une basemap Confused en tout cas, elle envoie quand meme le paté LOL
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
14-02-2010, 17:26:18   -
Toujours aussi superbe tes évolutions Smile Pour le fait d'avoir un carto "spécifique" sur un moteur non rodé...J'ai pas le niveau pour ce genre de conversion N/A vers F/I mais c'est vrai que la logique mécanique voudrait que la carto prenne en compte chaque rotation du moteur et donc du ralenti au rupteur. Ce qui est antinomique avec un désir compréhensif et normal de d'abord roder un moteur neuf avant de l'envoyer dans ses cimes. Fais comme t'as dis là : tu y vas mollo et une fois roder tu fais le taf dessus. Ou alors tu te contentes d'une basse pression qui marche pas du tout mais fiable et fais ton rodage tranquille et ensuite tu règles le tout !
  [Honda Accord CB7] CDM Aioros-XSI-ATR 2 296 05-06-2024, 23:50:50
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 173 873 25-03-2024, 10:09:44
Dernier message: SoichiroYann
  [CB7] Ma première Honda. CrisCB7 390 26 384 17-08-2022, 11:34:52
Dernier message: CrisCB7
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 126 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Accord CB7] Retour chez Honda !! Thomas68 145 20 282 26-02-2020, 10:27:44
  [Honda accord cb7 1993] BenCB7 11 3 703 20-11-2017, 22:40:45
Dernier message: GuiGui88-666
  [CB7 1990] vincentk11 64 7 949 30-08-2017, 20:19:27
Dernier message: vincentk11
  [CB7] honda accord 1992 Strike32 8 3 578 11-05-2017, 22:34:45
Dernier message: Strike32
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 176 281 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [Accord] Honda accord 1.6ls Dano 0 2 528 02-10-2016, 20:45:05
Dernier message: Dano
