[Accord] cb7 US H22A Turbo
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
02-05-2010, 03:29:50   -
1337CRX a écrit :rykou, nickel jte remercie Wink
T'as quoi derrière la tête toi? LOL
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Pale rider Hors ligne
02-05-2010, 11:58:23   -
plutot que casquer 235 euros pour la sonde knock chez honda, tu peux pas mettre une résistance ou autre qui trompe l'ECU pour qu'il ait l'info "tout va bien" ?
t'es un gagnant serge
02-05-2010, 11:59:29   -
si t'as pas de code erreur knock, c'est que l'ecu ne gere pas ou que tout va bien pour lui a ce niveau et qu'il fonctionne normalement
rykou Hors ligne
06-05-2010, 19:36:30   -
L'ecu attend un signal variable de 0 - 5V, c'est le knock sensor qui fabrique cette tension en fonction des vibrations provoqué par une explosion. Un knock se touche a 80€ sur le net.
Là n'est apparement pas le problème, toujours du bruit, faut que je déculasse pour etre certains Wink
rykou Hors ligne
26-05-2010, 21:26:05   -
Big Up !!
J'ai donc déculasser pour controler que le bruit ne venait pas des internes, RAS, tout est nikel !!
[Image: DSCN2292_Medium.JPG]
[Image: DSCN2293_Medium.JPG]
Je me suis repencher sur l'admission, j'ai supprimé tout le systeme de papillons secondaire.
Attention attention, j'ai trouver le problème de mon moteur !!
Languearty: Languearty:
j'ai mis un joint anti chaleur entre le papillon d'admission et le plenum, j'avais jamais fait gaf mais le joint n'a pas la bonne forme !
[Image: DSCN2294_Medium.JPG]
[Image: DSCN2295_Medium.JPG]
Donc mon probleme de "gros bruit d'air " et celui du ralentit trop haut vien d'ici !
Une putain de prise d'air à l'admission !
Je suis bien content d'avoir enfin trouvé ! je vais pouvoir avancer Yes
seb974 Hors ligne
26-05-2010, 22:04:24   -
cool bonne continuation
djroven Hors ligne
Réputation : 14
26-05-2010, 22:47:09   -
Dommage de pas avoir retailler le plenum si tu as viré les IAB Smile
Bonne continuation Smile
rykou Hors ligne
26-05-2010, 23:15:05   -
j'ai pas remonter encore, dit moi en plus... a quel niveau ?
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
26-05-2010, 23:57:19   -
ah c'est cool pour toi! au moins tu est sur que tout l'interne est bon! Big Grin
rykou Hors ligne
27-05-2010, 11:22:53   -
Voici des photos de ma platine IAB sans les papillons Wink
[Image: DSCN2299_Medium.JPG]
[Image: DSCN2298_Medium.JPG]
pierre Hors ligne
Réputation : 23
27-05-2010, 11:24:38   -
rykou,
Comme cela :
[Image: 100527112246495886110927.jpg]
[Image: 100527112246495886110928.jpg]
[Image: 100527112246495886110929.jpg]
:top:
rykou Hors ligne
27-05-2010, 12:10:25   -
Ha yes !!
merci Pierre,
Super pour le mode turbo !
Vu que j'ai plusieurs pieces je vais garder ma platine iab telle quelle pour le rodage en atmo et je vais me préparer une autre pour le mode turbo.
Merci pour les photos Yes
pierre Hors ligne
Réputation : 23
27-05-2010, 14:02:18   -
De rien Wink
Bon courage. C'est avec le plus grand plaisir qu'on suit l'évolution de ton post !
8)
rykou Hors ligne
27-05-2010, 15:09:34   -
Bon, je me suis lancé, j'ai le temps je monterai ce collecteur uniquement en mode turbo.
Pour la platine IAB aucun soucis pour la découpe... il restera a paufiné les angle et agrandire au maximum.
[Image: DSCN2301_Medium.JPG]
Pour la pipe c'est une autre paire de manche, le disque ne me permet pas de descendre suffisament, je vais donc devoir faire un plat à la cote maxi de
descente et finir en percant...
[Image: DSCN2302_Medium.JPG]
A suivre
seb974 Hors ligne
27-05-2010, 15:15:38   -
wa beau boulot hate de la voir fini cette prepa elle s'annonce pas mal
rykou Hors ligne
27-05-2010, 16:27:15   -
Sava y'a moyen de moyenner :top:
[Image: DSCN2303_Medium.JPG]
[Image: DSCN2305_Medium.JPG]
Faut pas me donner des idées comme ça.. c'était pas prévu...
J'ai déja mal au bras Sac
pierre Hors ligne
Réputation : 23
27-05-2010, 16:31:23   -
Wow !
ça ne traîne pas dis donc !
Join
rykou Hors ligne
27-05-2010, 17:58:30   -
Et de 2 Twisted
[Image: DSCN2307_Medium.JPG]
J'arrête ici pour aujourd'hui Yes
27-05-2010, 22:09:27   -
cool !
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
28-05-2010, 00:01:12   -
Superbe !
rykou Hors ligne
30-05-2010, 22:20:27   -
Premiere sortie du garage depuis 1ans !
http://www.dailymotion.com/video/xdhx3u_...st-st_auto
Cette aprem j'ai donc effectué les premiers tours de roue Big Grin (video bientot)
Mon mano pression d'huile fait un peu du yoyo mais sa commence a stabilisé (doit yavoir de la merde dans le reseau ?)
premier constat : j'ai toujour ce bruit de cardan Evil pourtant j'avais mixé avec ceux de prelude là ou ils étaient endomagé... va falloir les changer..
le moteur se comporte normalement, beaucoup de couple malgrès les piston 8.5:1, les AAC turbo stg2 n'ont pas l'air de perturber le moulin. ralentit a 1000tr/min, pression a 3kg/cm² parfoit 1 ou 0.8 :roll:
Lorsque j'appui jusqu'a 3000 la pression monte a 6kg/cm² ce qui est normal, le galet de courroie de distribution s'est mis a chanté... mais sa lui a passé.
Tout à l'air bon, l'Afr stabilise a 13.8, le ventilo se déclanche.
Juste le probleme de pression d'huile au ralentit qui descend parfois un peu bas a mon gout 0.8 - 0.5 Neutral
je suis quand meme soulagé ! Yes
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
30-05-2010, 22:34:17   -
felicitation camarade!
content pour toi
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
rykou Hors ligne
30-05-2010, 22:42:04   -
Yeah !
D'après la doc pression huile au ralentit: 0.7kg/cm² (10psi)
a 3000tr 3.5kg/cm² (50psi)
Donc je suis bon c'est cool... je suis meme trop haut a 3000. nikel
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
31-05-2010, 01:05:08   -
impeccable sa! Yes
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
31-05-2010, 09:13:43   -
C'est cool tous sa Yes
Tu dois etre bigrement content !!!!
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
31-05-2010, 10:13:27   -
Ah yeah je n'avais pas parcouru ce topic, bien joué malgré tes déboires ! Big Grin
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
31-05-2010, 17:14:05   -
félicitation !
après quelques péripéties ! il tourne enfin comme une horloge, plus qu'à voir sur les premiers 2000km, après ca sera du bon !
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
rykou Hors ligne
06-06-2010, 20:49:33   -
Voici une video faite aujourd'hui, pas facile en conduisant...
J'ai fait un petit tour, lavage + un peu d'essence Wink
http://www.dailymotion.com/video/xdkru5_...st-dr_auto
j'ai 3 codes défaut :
17 21 et 41
défaut sur le Speed sensor (en effet mon compteur fonctionne pas), défaut sur lambda (en effet j'ai un fil qui s'est débranché) et pour finir le vtec pressure valve (normal, Vtec pas encore branché).
Appar ça j'ai une fuite de liquide de refroidissement, derriere le moteur, je pense que cela vien du joint sur le tube en ferraille qui est derriere le bloc, ou d'un tuyau qui y est raccordé...
Je vien de prendre les compressions a chaud : 180 partout Yes
Quelques photos prises au passage:
[Image: DSCN2322_Medium.JPG]
[Image: DSCN2324_Medium.JPG]
[Image: DSCN2325_Medium.JPG]
pandax Hors ligne
06-06-2010, 21:34:55   -
Mouhahaha ton volant Semarre
Vivement la fin, mais ca sent très très bon tout ca ... Big Grin
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
07-06-2010, 00:01:39   -
Le degrés de satisfaction que tu dois avoir quand ça roule Big Grin
Bonne continuation!
  [Honda Accord CB7] CDM Aioros-XSI-ATR 2 295 05-06-2024, 23:50:50
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 173 870 25-03-2024, 10:09:44
Dernier message: SoichiroYann
  [CB7] Ma première Honda. CrisCB7 390 26 342 17-08-2022, 11:34:52
Dernier message: CrisCB7
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 126 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Accord CB7] Retour chez Honda !! Thomas68 145 20 282 26-02-2020, 10:27:44
  [Honda accord cb7 1993] BenCB7 11 3 703 20-11-2017, 22:40:45
Dernier message: GuiGui88-666
  [CB7 1990] vincentk11 64 7 949 30-08-2017, 20:19:27
Dernier message: vincentk11
  [CB7] honda accord 1992 Strike32 8 3 573 11-05-2017, 22:34:45
Dernier message: Strike32
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 176 281 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [Accord] Honda accord 1.6ls Dano 0 2 527 02-10-2016, 20:45:05
Dernier message: Dano
