[Accord] cb7 US H22A Turbo
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-03-2010, 12:48:03   -
rykou a écrit :je redemonte et ramene le bloc sur l'établi...
J'ai commander une pompe a huile et je vais tout revérifier :rley:
t'es sur que ca vient du bloc en lui meme???
Allumage OK?
essance OK?
Boitier electronique OK?
Si l'huile monte dans la cullasse, c'est que t'as de la pression
Et meme cela n'empeche pas de démarrer le moteur (bon il fera pas long feux par contre!!!)
T'as verifier ton jeux au soupape (vecu inside)
Le callage de ta distrib....
Bon courage mec Wink elle va craquer cette P... Twisted
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-03-2010, 13:39:02   -
elle démarre a ce que j'ai compris Wink
C'est juste qu'il a pas l'info de la pression d'huile
Mécanique HONDA
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
22-03-2010, 13:50:31   -
elle démarre et elle tourne rond ou pas ?
[Image: 29032732.jpg]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-03-2010, 13:53:03   -
rykou a écrit :Sa a démarré au quart de tour Languearty:
1ére fois pendant 3 secondes
2ème 2sec
3ème 2sec
J'ai un soucis mon mano de pression d'huile reste à zero Cry j'aime pas trop ça et j'espère que le fait d'avoir démarré sur courte durée n'as rien endomagé !
Heureusement tout les paliers sont imbibés de graisse de rodage mais pas les cylindres...
J'ais compris que ca démarrait 2-3 secondes et que ca coupait!!
rykou Hors ligne
22-03-2010, 14:00:45   -
Oui elle a l'air de tourner correctement, sauf un ralentit trop haut... j'ai pas laissé chauffé.
Il y a forcément une fuite en interne, la pompe est amorcée puisque l'huile monte au AAC mais pas de monté en pression, peut etre que j'ai mal remonté le bypass de la pompe à huile...
Une video d'un démarrage rapide : http://www.dailymotion.com/video/xcnrrz_dscn2261_auto
Faite pas attention au bruit bizar c'est l'echappement libre qui resonne dans le box... Bizarement il y a une montée de pression quand je coupe le contact systématiquement.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
22-03-2010, 14:10:45   -
Ton mano monte pas ok mais ton voyant de pression il s'allume ou pas ?
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
22-03-2010, 14:23:53   -
Etrange Sad
Je suis pas assez calé pour trouver le blem'..
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
22-03-2010, 19:40:34   -
sacré voiture et sacré taf! Yes
malheureusement je ne peut pas aider, j'y connais pas grand choses, mais j'espère que tu vas trouver pour rouler avec! Big Grin
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
22-03-2010, 19:59:42   -
Je viens de relire un peu plus en avant et je viens donc de voir la réponse a ma question.
Par contre tu n'as pas de fuite au niveau de la plaque sandwich par hasard ?
Vérifie bien se serait bete tout redémonter pour rien .
rykou Hors ligne
22-03-2010, 21:39:30   -
Non aucune fuite externe a part les bouchon du carter qui suinte...
Et oui mon voyant d'huile au tableau de bord clignote Cry
le moteur est sorti, je commence a le désossé demain soir
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
22-03-2010, 21:58:10   -
La loose..
Courage mec ! Smile
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
03-04-2010, 20:29:55   -
je crois que j'ai ta solution mec.
Quand t'as viré les arbres d'equilibrage, as tu bouché les arrivées d'huile qui donnaient dans leurs emplacement?
Mon hypothese est la suivante: l'huile se deverse a flot plein dans ces emplacement vide! avant, les arbres faisaient bouchon en qq sortes.
rykou Hors ligne
04-04-2010, 18:03:50   -
Dans le kit les bouchons sont fournis, les passage d'huile sont bouchés correctement.
J'ai trouvé le soucis je pense, cela viendrait d'une fuite sur la lubrification de l'arbre a came echappement, le passage d'huile entre culasse et palier est abimé. Je reviend tout juste de bordeau ou j'ai été cherché une autre culasse complete qui me servira pour piece.
Remontage bientot Wink
rykou Hors ligne
15-04-2010, 20:32:15   -
Après être descendu à bordeaux chercher une culasse pour changer mon palier defecteu, mon problème de pression d'huile est reglé Mr Green maintenant c'est le contraire, j'en ai limite trop, entre 3-4 Kg/cm² mais je crois que mon ralentit est élevé...
Super content de moi, dès la monté en pression je coupe le contact (pas de liquide de refroidissement...) et la je touche le collecteur echappement, malheur ! Shock un tube froid, donc 1 cylindre qui pete pas !
Je repart dépité,
Hier je revient prendre les compressions, le verdict me tue : 0 / 80 / 110 /120, chiffres attendu: environ 150 PSI car piston basse compression... alors là c'est le drame, sa fuse dans ma tête, problème au montage des segments... cylindre peut etre HS, changement de bloc, refaire installer chemises darton aie aie completement dépité Evil
Bon 3 causes se présente... règlage soupapes (j'y croi pas car fonctionnai très bien avant), joint de culasse (neuf Confused ) ou segments (installation pas evidente, surtout au moment de rentré dans le cylindre, meme avec outils adéquat c'est toujour très délicat)
Sans trop d'espoir ce soir je retourne à mon garage muni de la doc technique et d'un jeu de cale pour controler les soupapes... j'enleve le cache culbu et d'entré je regarde sur un cylindre dont les cames sont en l'air pour voir si je peut bouger le culbuteur à la main... sa bouge pas... une lueur d'espoir apparait Smile
je place les AAC en position pour controlé le cylindre a O Psi, je commence par l'echappement, passe ma cale... et M***e sa passe... je controle l'admission et la Bingo ! une soupape constament ouvert Mr Green
Je règle et je refait un test aussitot --> 130Psi !
A ce moment là je vous explique pas mon soulagement Yes
Bon les valeurs sont encores faibles mais la compression est censé augmenter pendant le rodage, les segments sont encore brut, de plus les compressions se prennent quand le moteur est à température.
Jusqu'au jour d'aujourdhui je n'ai pas encore fait tourner plus de 8 secondes, mais maintenant que je sais que les paramètres vitaux sont Ok je vais pouvoir mettre le LDR, brancher la wideband et laisser chauffé Yes
la suite bientot Wink
ctr_powaaa Hors ligne
15-04-2010, 20:49:27   -
Yes
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
15-04-2010, 21:10:40   -
Excellent, content pour toi!!!
Smile
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
15-04-2010, 21:14:14   -
content que ca avance Wink meme si je peu plus te suivre sur cette @!# de HPC suite a mon "renvoi" Sac
hate de voir ce que va donner ta bete, mais j'adore la base deja donc ca va forcement trouer le cul Mr Green
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
zenabi Hors ligne
15-04-2010, 22:39:13   -
enorme ! je suis ca de loin depuis le debut, c enorme ce que tu fait!
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-04-2010, 09:39:17   -
rykou a écrit :Sans trop d'espoir ce soir je retourne à mon garage muni de la doc technique et d'un jeu de cale pour controler les soupapes... j'enleve le cache culbu et d'entré je regarde sur un cylindre dont les cames sont en l'air pour voir si je peut bouger le culbuteur à la main... sa bouge pas... une lueur d'espoir apparait Smile
T'es pas le seul a qui c'est arrivé, moi c'était sur les 4 cylindres Oops!
Tu tiens le bon bout, hate de la voir tourner Twisted
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
16-04-2010, 12:47:15   -
Content de voir que sa avance et c ok
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
16-04-2010, 14:03:11   -
bonne nouvelle ça !^^
hâte de la voir à l'oeuvre Big Grin
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
16-04-2010, 14:35:27   -
Content pour toi mon gars! Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
CIVIC LARS Hors ligne
16-04-2010, 14:48:00   -
salut
je viens de me lire les 12 pages du post
franchement bravo!
mais pour avoir eu des galere sur mon atr " bloc casser" ect...
commande du bloc d'euro r
enfin bon
pourquoi avoir supprimer les arbre d'equilibrage?
a cause de la pression du turbo?
je sais que les moteur de mitsu evo on des arbre d'equilibrage d'origine et supprime en compet mais est ce pareil sur les h22 turbal?
Ypillot2 Hors ligne
16-04-2010, 15:50:40   -
ca faisait longtemps que je n'était pas venu sur ton post, du coup j'ai tout relu, j'adore vraiment ta prépa, j'éspère que tu aura plus de galéres...continu comme ça !!!!
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
rykou Hors ligne
17-04-2010, 12:57:38   -
CIVIC LARS a écrit :salut
franchement bravo!
enfin bon
Enfait mon bloc était nu quand je l'ai acheter... donc soit fallai que je remette des arbres, refaire des calculs de coussinets et tout soit je les supprimais pour gagner en pression huile et soulager le vilbrequin... le choix à été vite fait, j'ai utiliser un kit de suppression, le fait que le moteur soit N/A ou turbo n'as aucune influence là dessus Wink
Merci Ypillot2, j'espère aussi ne plus rencontré de problème majeur !
Sa risque de rouler cette semaine si tout va bien car je suis en vacances et je vais avoir le temps de m'en occuper Big Grin
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-04-2010, 20:15:17   -
rykou, dis, pour poser un H22 dans un CB7 il y a des modif a la con ?
Genre cardans ou support ?
Ou ca correspond et ca s'adapte plutôt bien ?
Jte demande pas un "guide du swap", juste ton avis si t'a eu des surprises inattendue ou autres Wink
rykou Hors ligne
18-04-2010, 12:11:29   -
Non pour l'instant c'est nikel, c'est les memes moteur, juste une modif de longueur au niveau du cata et 2 goujons à déplacer pour le support moteur coté boite... tout le reste fit, pas de modif à la con Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
18-04-2010, 12:18:17   -
nikel tous sa Wink
vivement la suite
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
18-04-2010, 12:18:58   -
je vais critiquer un peu car trop beau LOL
TU VAS TROP VITE!!! LOL
Cardans d'origine ou renforcé?
ca va avoiner, travail tres propre et soigné, ca fait plaisir Big Grin
VENDU Facepalm
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-04-2010, 12:26:11   -
rykou, nickel jte remercie Wink
  [Honda Accord CB7] CDM Aioros-XSI-ATR 2 273 05-06-2024, 23:50:50
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 173 058 25-03-2024, 10:09:44
Dernier message: SoichiroYann
  [CB7] Ma première Honda. CrisCB7 390 25 880 17-08-2022, 11:34:52
Dernier message: CrisCB7
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 076 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Accord CB7] Retour chez Honda !! Thomas68 145 20 199 26-02-2020, 10:27:44
  [Honda accord cb7 1993] BenCB7 11 3 662 20-11-2017, 22:40:45
Dernier message: GuiGui88-666
  [CB7 1990] vincentk11 64 7 861 30-08-2017, 20:19:27
Dernier message: vincentk11
  [CB7] honda accord 1992 Strike32 8 3 538 11-05-2017, 22:34:45
Dernier message: Strike32
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 174 373 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [Accord] Honda accord 1.6ls Dano 0 2 510 02-10-2016, 20:45:05
Dernier message: Dano
