[Accord Coupé v6 '99]. Moteur broute.
flyman69009 Hors ligne
28-10-2009, 23:54:01   -   [Accord Coupé v6 '99]. Moteur broute.
bon, je vous raconte ma journée de merde...
suis descendu sur marseille pour l'essai d'une accord coupé v6 1999, 108000 bornes...
suis de lyon...
arrivé en concession HONDA (et oui, en plus Rolleyes )
la voiture est toutes propre (ou presque) elle sort de nettoyage...
ils ont aussi lavé le moteur ... Confused
le commercial démarre la voiture, elle broute, il la sort en marche arriere.
enfin, il essaie Rolleyes
2 fois de suite elle calle, puis ne démarre plus !
là déjà je suis au bout du rouleau...
donc le mec m'explique qu'elle tournait trés bien avant que j'arrive, etc...
on la rentre, un mécano retire les faisceau de bougie, mais un coup de soufflete.
les mec viennent de lui remettre de l'essence, au jéricane!...
j'ouvre le bouchon, ca sent l'essence, tous vas bien.
les bougie blanche et seche, la voiture qui ratatouille dés qu'on met gaz...
j'me dit, probleme d'arriver d'essence.
ils ont remplacé le filtre a essence (avant de remettre l'essence Confused )
apres 30 min de blabla, le mécano en conclut qu'il faut déposer le réservoir et le nettoyer et que l'autre ******* a du brasser de la merde avec son jéricane...
trop deg de repartir en train, je la démarre et la laisse 5mn au repos sans la touché...
le ralenti se stabilise, nickel, ont vas fair un essai.
le commercial la prend, je sent quelle broute, et quand il met pied plancher il se passe rien et la boite auto cafouille...
je la prend;
lorsque j'accelere progressivement, sans mettre pied au plancher, elle accelere bien, mais dés que je remet pied plancher elle se retient Confused
parcontre acceleration corecte ou pas, je crois pas avoir eu la moitié des 200ch annoncé Confused
sur conseil du mécano, ont va a la station essence mettre le plein pour "dilué"... Rolleyes
la catastrophe, rade complete en plein millieu de marseille...
j'ai laissé la voiture la bas, ils doivent nettoyer le réservoire et me rapeler...
question;
est ce que ca vient vraiment de l'essence d'apres vous ?
est ce que j'aurais pas due avoir un code erreur et le check engine allumé ?
est ce que ca peut venir d'un électronique ?!
je vous épargne ce que je pense de honda marseille !!!
"et c'est pas moi, et j'ai rien fais, et c'est lui moi je m'en oqupe pas, c'est pas mon probleme ..."
y'a fallu que je gueule et que j'aille cherché les mécano moi meme pour avoir des explication...
et j'ai eu le droit de pousser une caisse en rade pour ma 1ere fois a marseille, génial ...
vous imaginé pas a quel point j'ai la mort ...
Evil Evil
d'ailleur y'avait une trés jolie legend v6 blanche jante kosei antracite sur un pont, j'espere qu'il l'on pas massacré celle là aussi :roll:
29-10-2009, 08:23:01   -
autre question...
comment marche la voiture ?
niveau puissance et sensation ?
parce que j'avais vraiment pas l'impression d'avoir les 200ch.
normal me direz-vous puisque qu'elle avait un souci !
mais lorsqu'elle c'est mis a tourner plus ou moins correctement, le vendeur ma dit qu'elle marchait a peu pres comme ca lorsqu'il la essayé :roll:
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-10-2009, 08:25:43   -
peu etre la pompe a essence qui commence a faiblir
commande de HID > ici
29-10-2009, 08:29:06   -
ca arrive souvent sur ce modèle ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-10-2009, 08:31:18   -
bah non enfin je ne sais pas mais sa peu arriver sur n'importe qu'elle caisse le pompe a essence qui clapse ils uffit de tomber sur le mauvais modele
pour les bougies ils ont les bon modele ?
l'entretien a ete fait ou ?
29-10-2009, 08:35:29   -
entretien honda il me semble...
les bougies j'ai pas regarder le modele, tu saurai me dire quel modele il faut normalement?
je pense que si je la récup, je vais la gavé d'éthanol pour la décrassé et changer a nouveau le filtre, voir la pompe, voir passer les injo au nettoyage...
vais essayer de les apeler pour leurs donner la pression d'essence, et leurs demander de la vérifier...
29-10-2009, 08:36:17   -
'tin j'ai dl la rta mais pas sur ce pc là Sac
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 10:17:47   -
bienvenue chez....japazur? LOL
perso je l aurais laissé en rade au milieu de Marseille cette guez Twisted
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
29-10-2009, 10:33:23   -
J'ai eu le même problème sur mon CRX suite à un lavage moteur à la barbare (oupssssssss....) ralentis stable et hop pied au plancher ratatouille comme ci elle tournait sur 3 pattes ...
Nettoyage bougies tjs pareil.
sechage allumeur tjs pareil.
sechage des 4injecteurs, c'est déja mieux!
Le lendemain j'ai acheté un produit que tu mets dans le réservoir qui soit disant néttoie tes injecteurs (je sais certain n'aiment pas ... mais j'ai tenté ...) et de la plus aucun soucis ...
Hypothèse ... :o
29-10-2009, 10:36:42   -
gs4 a écrit :bienvenue chez....japazur? LOL
en effet Confused Confused
y'a eu des prescedent avec eux ?!
tu dis "cette guez" parce que tu connais l'auto ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-10-2009, 10:37:17   -
+1: ils avaient pas qu'a laver le bloc ces connards LOL
[Image: iluvyoub.gif]
BugBtz Hors ligne
29-10-2009, 10:48:46   -
Petite anecdote sur une boite auto (Jeep Cherokee):
La boite se sert su papillon de gaz pour décider ou non de passer la vitesse. Pour ce faire elle utilise un câble. Si ce câble est détendu, la boite ne sait plus trop ou elle en est!
A vérifier le montage pour ta futur acquisition.
[Image: sign.jpg]
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 11:00:06   -
ils sont reputés pour leurs incompetences oui :!:
j evite au maxi d aller chez eux et en aucun cas j acheterais de voiture chez eux LOL
de plus ,sauf exception ,ils sont pas commerciaux du tout Evil
sinon tu demandes un enorme rabais "que tu n obtiendras pas LOL " et tu envoies ta caisse par camion a honda-porsche st etienne .
le niveau n a strictement rien a voir et les tarifs identiques à une concess honda classique
29-10-2009, 11:05:38   -
tiens je savais pas qu'il y avait une concess là bas ...
bon a savoir.
bon j'espere juste qu'il vont me la remettre roulante nickel...
que je puisse la rapatrier (seul) et je lui ferai une remise a neuf du circuit d'essence (pompe a essence, filtre, et nettoyage ou remplacement des injo)
j'avais demandé a ce qu'il me la livre sur honda lyon mais ils veulent pas :roll:
pour ce qui est du coté commercial, mué c'est pas ca c'est sur m'enfin...
mais je crois que c'est toutes les concess :roll:
nissan m'avait fais le coup aussi a l'époque ou je cherchais une s13, a croire qu'il te font le plus beau cadeau de ta vie en te vendant leurs occas' :roll:
ca me donne une raison de plus de détester les garages Evil
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-10-2009, 11:07:25   -
laisses tomber cette caisse t'en trouvera une autre Wink
bob_bipbip Hors ligne
ek4
29-10-2009, 11:07:57   -
flyman69009 a écrit :entretien honda il me semble...
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
hmmm, pardont Oops! Oops! Oops! Oops!
Sac
29-10-2009, 11:13:17   -
je retourne la voir une derniere fois puis j'avise (ils doivent me rembourser les billet tgv tfaçon )
elle a peut de borne et a bon prix donc...
bob; carnet tamponné, apres vue les compétence de certain...
mais l'ancien proprio était un ancien de paris apparement...
il est descendu et c'est acheté une prius.
(ps; les jante droite ont bouffé du trottoire :roll: )
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 11:18:04   -
tte façon ,si tu es pas un petit vieux ridé ,c est cuit Twisted
sinon oui y a une concess sympa vers chez toi.
il y a 2 mois ça debordait de lotus et de porsches Shock
il y a quelques annees ,j ai pu m installer a bord d une nsx de folie Oops!
pas roulé avec car neuve 8)
tjrs sympa en attendant que le reglage du jeux de soupapes de ma vti soit effectué Wink
ek4
29-10-2009, 11:26:55   -
flyman69009 a écrit :jbob; carnet tamponné, apres vue les compétence de certain...
ca va alors.
si c'etai ces branque de marseille comme tu les a decrit qui l'ont entretenu ... Confused
29-10-2009, 11:29:23   -
gs4; tu es d'ou ?
tu sais pas si la concess de st etienne est instalateur gpl à tous hasard ?
ils pourrait me faire l'entretien et l'instal en meme temps ca serait bien...
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 11:30:31   -
ça se merite un entretien chez eux...3 semaines de delai LOL
perso je laisserais meme pas mon ej9 actuelle pour une vidange Wink
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 11:33:22   -
ils etaient installateur gpl 8) ...mais ils ne font plus ça Cry
par contre ils peuvent te donner des infos sans souci a mon avis
moi je susi de marseille originaire de st etienne Wink
29-10-2009, 11:35:55   -
tu parle de honda-porche ? dans ton msg prescedent ?
ha ok, tin c'est bien con qu'ils fassent plus l'instal Confused !
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 11:39:45   -
oui honda porsche lotus plus precisement Wink
les trucs negatifs c est .......jap--zur Wink
me rapelle d une xedos 9 gpl qui m avait tenté y a un petit moment....puis finalement j ai acheté une caisse turbo LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-10-2009, 11:42:36   -
calcules ton budget Fly car sur un 6 cylindres le cout ets plus important:
il te faut un bon installateur GPL agrée car j'en ai vu plein fermer notamment celui de vaise rue marietton, tu dois avoir l'adresse sur le net du comité français....
perso certaines honda doivent avoir les sièges de soupapes renforcés ou changés...
j'opterais sur une mazda avant 1997 ou une nissan Camry, Toyota avec gros coffre et bloc d'au moins 2.0 Wink
avec la boite auto tu risque de faire du 12-15 litres donc c'est pa strés rentable Wink
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 11:48:03   -
sur mon ex vti gpl , vendue a 240 000 kms ,pas de souci pour le gpl
parcontre les hrv ne supportent pas le gpl et il y a une grosse facture a la clée Wink
faut bien te renseigner....
l ethanol ,ça peut etre sympa..et moins contraignant qu une instal gpl
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-10-2009, 11:50:16   -
pour revenir a sainté, le garage ets térs sérieux mon ferio venait de la bas!
gs4: tu avais pas une mb6 puis une celica ensuite ?
gs4 Hors ligne
29-10-2009, 11:58:15   -
non j ai jamais été proprio de toyota Wink
ferio vti ,mazda 323 turbo ,gti-r ,ej9 pour les modeles nippons
29-10-2009, 12:03:12   -
je prend l'accord d'abord parce qu'elle me plait bien; comfort, esthétique, pas trop vieille, bourré d'option...
prix pas trop excessif.
moteur v6 parce que j'aurai surement besoin de tracter à l'occas (vas falloir trouver un attelage Confused )
puis si je reste sous les 10l ca ira, et si je passe en gpl ca sera un plus.
mais ca sera pas tous de suite apres l'achat, je vais prendre le temps de me renseigner.
ek4
29-10-2009, 12:06:32   -
vers grenoble, y'a borel pour le gaz Smile
  [coupé accord v6] montées régime incontrôlés rsvgaz 3 148 29-12-2024, 19:11:21
Dernier message: rsvgaz
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 575 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 854 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 720 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 643 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 795 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 729 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 759 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 717 07-09-2015, 23:30:50
  [CD7] Accord coupé, moteur lève-vitre. goa74 0 2 532 30-07-2015, 14:20:17
Dernier message: goa74
