[Accord]. Cale seule à chaud. (résolu)
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
24-01-2010, 16:37:13   -   [Accord]. Cale seule à chaud. (résolu)
Encore moi pour un nouveau problème ^^
Donc ma voiture démarre au quart de tour, le ralenti monte le temps de chauffer, puis redescend normalement. Sauf que quand le moteur est chaud, elle cale toute seule.
En dehors de ce problème la voiture roule très bien, pas de raté ni d'a-coups.
Le seul truc annexe, et je ne pense pas qu'il y ait de lien, c'est qu'elle a un fusible qui saute (clignos + compteur).
Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
29-01-2010, 22:53:26   -
Le problème venait de la sonde de température d'eau.
pandax Hors ligne
29-01-2010, 23:08:08   -
Bianchi a écrit :Le problème venait de la sonde de température d'eau.
Shock
Heureux que t'ai réussi à résoudre ton problème ... seul Oops!
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
29-01-2010, 23:09:53   -
En fait, Honda m'a bien aidé !
Je n'ai aucun mérite ^^
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
19-07-2010, 17:18:42   -
tu pouvais tout de meme rouler au dela de 3500rpm sasn probleme ?
[Image: signature-1.jpg]
  [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC [Résolu] Sébastien 3 744 23-03-2022, 17:28:11
Dernier message: Sébastien
  [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud Nicolas60149 6 1 890 12-10-2020, 23:47:13
Dernier message: TsoF
  [Accord 1998 | Perkins tdi 105ch] Perte de puissance, cale et plus rien Karon_Shell 7 2 991 14-07-2017, 10:31:05
Dernier message: Karon_Shell
  [accord 1999] situer la prise de diagnostic .[résolu] ralphy 17 13 7 903 30-06-2017, 22:28:59
Dernier message: ralphy 17
  [accord cb3 résolu] cherche vis amortisseur avant zerocool2806 3 2 470 23-06-2016, 09:23:54
Dernier message: zerocool2806
  [CB3]Honda accord cb3 et cb9, mêmes amortisseurs? (résolu) zerocool2806 12 2 752 24-04-2016, 19:40:32
Dernier message: Hondacar
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 005 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 560 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [accord 1L8] ralenti bas et cale en roulant C-DRIC 1 3 170 16-03-2014, 10:00:52
Dernier message: BloodyMurder
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 031 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
