Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 06:22:17
[CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC [Résolu]
Sébastien Hors ligne Active Member ***
21-03-2022, 17:39:12 #1
Salut à tous,
Je viens partager une malheureuse expérience.
J'ai découvert une belle mayonnaise dans mon vase d'expansion et qui déborde par la mise à l'air libre.
Ma accord est de 2008, elle a 240 000kms.
Elle n'a jamais montré de signe de faiblesse, jamais fumé à chaud comme à froid et surtout jamais chauffé d'un poil !
En cherchant sur tous les forums / groupe FB / Google, que ce soit US, UK ou EU je n'ai jamais vu de problème de  joint de culasse sur ce modèle. Serais je un malchanceux ?
J'ai des soupçons sur mon échangeur huile/eau. Je l'ai démonté je vais essayer de le tester sous pression.
Avez vous déjà rencontré une tel expérience ?
Merci d'avance pour votre retour.
Modification du message : 23-03-2022, 17:29:07 par Sébastien. Raison de la modification: Edit du titre, problème trouvé
Oncle Fétide Hors ligne Taper Taper Taper Moderateurs
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-03-2022, 17:47:56 #2
Yep.
Commence déjà par la, les refroidisseurs d’huile sont souvent source de panne.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
21-03-2022, 17:49:55 #3
J'étais tombé sur un post à l'époque de quelqu'un qui m'avait semblé avoir eu le soucis.
Je n'arrive plus à me rappeler sur quel support et si c'était sur accord idtec ou civic ictdi.
De toutes les manières je vous tiens au courant de la suite.
23-03-2022, 17:28:11 #4
J'ai trouvé la source du problème.
J'ai fait tester le radiateur d'huile à mon travail, il y a intercom entre les passages d'huile et les passages d'eau.
[Image: IMG20220323151431.jpg]
Si ça peut servir aux autres propriétaire d'IDTEC 2.2 ce sera cool !
