[CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC [Résolu]
Sébastien Hors ligne
21-03-2022, 17:39:12   -   [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC [Résolu]
Salut à tous,
Je viens partager une malheureuse expérience.
J'ai découvert une belle mayonnaise dans mon vase d'expansion et qui déborde par la mise à l'air libre.
Ma accord est de 2008, elle a 240 000kms.
Elle n'a jamais montré de signe de faiblesse, jamais fumé à chaud comme à froid et surtout jamais chauffé d'un poil !
En cherchant sur tous les forums / groupe FB / Google, que ce soit US, UK ou EU je n'ai jamais vu de problème de  joint de culasse sur ce modèle. Serais je un malchanceux ?
J'ai des soupçons sur mon échangeur huile/eau. Je l'ai démonté je vais essayer de le tester sous pression.
Avez vous déjà rencontré une tel expérience ?
Merci d'avance pour votre retour.
(Modification du message : 23-03-2022, 17:29:07 par Sébastien. Raison de la modification: Edit du titre, problème trouvé )
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-03-2022, 17:47:56   -   RE: [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC
Yep.
Commence déjà par la, les refroidisseurs d’huile sont souvent source de panne.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
21-03-2022, 17:49:55   -   RE: [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC
J'étais tombé sur un post à l'époque de quelqu'un qui m'avait semblé avoir eu le soucis.
Je n'arrive plus à me rappeler sur quel support et si c'était sur accord idtec ou civic ictdi.
De toutes les manières je vous tiens au courant de la suite.
23-03-2022, 17:28:11   -   RE: [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC
J'ai trouvé la source du problème.
J'ai fait tester le radiateur d'huile à mon travail, il y a intercom entre les passages d'huile et les passages d'eau.
[Image: IMG20220323151431.jpg]
Si ça peut servir aux autres propriétaire d'IDTEC 2.2 ce sera cool !
  [accord 1999] situer la prise de diagnostic .[résolu] ralphy 17 13 7 997 30-06-2017, 22:28:59
Dernier message: ralphy 17
  [accord cb3 résolu] cherche vis amortisseur avant zerocool2806 3 2 482 23-06-2016, 09:23:54
Dernier message: zerocool2806
  [accord CU3] émetteur embrayage fredlude64 2 2 322 12-06-2016, 17:47:07
Dernier message: cledyn
  [CB3]Honda accord cb3 et cb9, mêmes amortisseurs? (résolu) zerocool2806 12 2 782 24-04-2016, 19:40:32
Dernier message: Hondacar
  [CU3] Capteur de stationnement STUNTERCU3 0 1 194 03-01-2016, 12:48:05
Dernier message: STUNTERCU3
  [CU3] GEN 8 PARE CHOC AR STUNTERCU3 4 2 535 31-12-2015, 12:06:56
  [CU3] GEN 8 POSTE MULTIMEDIA STUNTERCU3 1 1 468 18-12-2015, 14:00:21
Dernier message: TsoF
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 050 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 591 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 059 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
