[coupé accord] déclenchement vtec
stunter Hors ligne
Sujets : 40
07-05-2010, 16:27:12   -   [coupé accord] déclenchement vtec
J'ai vu pas mal de post sur le déclenchement vtec (4500trs)
Je viens de monter un vtec light , et à ma grande surprise, le vtec se declenche un peu partout; du genre , en 1ere, vers 3000 trs, suivant la charge d'accélération, et les autres non parlant pas .
J'ai repéré le fil du vtec sur l'ecu, vert rayé jaune, j'ai mis mon voyant (1 cosse coté vtec et une cosse coté masse) j'avais fait pareil sur mon eg5 et ça marché, le voyant se déclenché au moment ou le vtec se mettait en marche vers 5000_6000 trs, ché plus ; et là, c'est bizarre, sa fonctionne pas comme il faudrait.
QQUN saurait il d'où viendrait le probleme ??
Grand_Corbeau Hors ligne
07-05-2010, 16:33:08   -
parce que tu dois avoir un vtec éco pas perf
[Image: biatch2.jpg]
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
07-05-2010, 16:38:24   -
Le Vtec E n'est, il me semble, disponible que EG4 et EK3
07-05-2010, 16:43:01   -
qui a parlé de vtec-E ?
les vtec éco ne s'appellent pas pareil puisque les stratégies ne sont pas les mêmes Wink
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
07-05-2010, 16:47:48   -
Ah je vois, désolé, j'ai immédiatement pensé que tu faisais allusion au Vtec-E ^^
stunter Hors ligne
Sujets : 40
07-05-2010, 17:50:40   -
je viens de faire un test pour voir à combien il se déclenche, en fait , c'est très aléatoire, du genre,
en 1ere et accélération lente, vtec à ~4000
en 1ere et accélération forte, vtec dés 2000,
et pour la 5eme, accéleration forte, vtec à ~3000
je comprend pas, vs avez une explication ???
aurais je mal fait les branchements , ou serais ce un autre fil à ponter ??
stunter Hors ligne
Sujets : 40
10-05-2010, 11:38:06   -
Chose que je n'avais pas fais attention, l'autre jour, que je viens de m'apercevoir, meme en roue libre, quand j'accélère au point mort, le vtec light s'allume vers les 4000. de mieux en mieux !!!
C'est koi ce bordel !!serait-ce un vtec I.A ???? (vtec Intelligence Artificielle ??) , pas si intelligent que ça alors, pour qu'il fonctionne meme dans le vent;
quelqu'un pour m'aider ???
pandax Hors ligne
10-05-2010, 11:47:11   -
T'as quoi comme moteur ?
Quand tu parle d'enclenchement du vtec, tu te fies juste à la lampe ou tu te fie également au bruit ?
stunter Hors ligne
Sujets : 40
10-05-2010, 11:51:39   -
c'est un F20B5 (2.0L ies vtec sohc) ,c'est vrai qu'avant, le vtec,au son, c'est bien vers les 4500trs qu'il se déclenche , mais depuis que j'ai cette light, j'ai plus l'impression qu'il se declenche réellement vers 4500
stunter Hors ligne
Sujets : 40
10-05-2010, 12:00:53   -
Ce qui m'intrigue aussi, c'est ça :
[Image: ecmp.jpg]
ce qui est écrit en tous petit :
MOTEUR AVEC FAIBLE REGIME : 0V
MOTEUR AVEC REGIME ELEVE : TENSION DE LA BATTERIE
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 1 469 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 047 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 3 865 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec Kradoz 5 4 334 20-06-2017, 21:11:24
Dernier message: nonovtec
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 833 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 668 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 604 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 785 12-02-2016, 22:44:37
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 712 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 739 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
