stunter
Sujets : 40
07-05-2010, 16:27:12 - [coupé accord] déclenchement vtec
J'ai vu pas mal de post sur le déclenchement vtec (4500trs)
Je viens de monter un vtec light , et à ma grande surprise, le vtec se declenche un peu partout; du genre , en 1ere, vers 3000 trs, suivant la charge d'accélération, et les autres non parlant pas .
J'ai repéré le fil du vtec sur l'ecu, vert rayé jaune, j'ai mis mon voyant (1 cosse coté vtec et une cosse coté masse) j'avais fait pareil sur mon eg5 et ça marché, le voyant se déclenché au moment ou le vtec se mettait en marche vers 5000_6000 trs, ché plus ; et là, c'est bizarre, sa fonctionne pas comme il faudrait.
QQUN saurait il d'où viendrait le probleme ??
Grand_Corbeau
07-05-2010, 16:33:08 -
parce que tu dois avoir un vtec éco pas perf
Grand_Corbeau
07-05-2010, 16:43:01 -
qui a parlé de vtec-E ?
les vtec éco ne s'appellent pas pareil puisque les stratégies ne sont pas les mêmes
stunter
Sujets : 40
07-05-2010, 17:50:40 -
je viens de faire un test pour voir à combien il se déclenche, en fait , c'est très aléatoire, du genre,
en 1ere et accélération lente, vtec à ~4000
en 1ere et accélération forte, vtec dés 2000,
et pour la 5eme, accéleration forte, vtec à ~3000
je comprend pas, vs avez une explication ???
aurais je mal fait les branchements , ou serais ce un autre fil à ponter ??
stunter
Sujets : 40
10-05-2010, 12:00:53 -
Ce qui m'intrigue aussi, c'est ça :
ce qui est écrit en tous petit :
MOTEUR AVEC FAIBLE REGIME : 0V
MOTEUR AVEC REGIME ELEVE : TENSION DE LA BATTERIE
