Doye
Honda civic EG6 / EK3
59 - Nord France Messages : 150
04-04-2013, 17:33:13 - [AVIS] changement sonde lambda
Bonjour à tous,
Pour commencer j'espère que la section est adapté au sujet sinon je pense que les modos me le signaleront avec gentillesse ^^
Comme le titre l'indique j'aimerai changer ma sonde lambda car on me dit que cela peut influencer ma consommation en diminuant bien évidemment.
Avis à tous, mythe ou réalité? Des témoignages?
Merci à tous.
Honda, l'innovation au service de l'homme
Doye
04-04-2013, 19:40:43 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
ba elle a 193m km et je pense qu'elle est d'origine ensuite pas mal d'ami en B16 comme moi font moins de 10L/100 qui est ma conso et ça peu importe l'allure
(Modification du message : 04-04-2013, 19:41:54 par Doye.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
04-04-2013, 21:06:23 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
Commence par des bougies, filtres, tête d'allumage faisceau neuf.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Doye
04-04-2013, 22:03:07 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
un faisceau?? tête d'allumage?? cela influe comment??
vela1
08-04-2013, 10:40:59 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
On trouve sur Ebay motors pas mal de sondes lambda pour vraiment pas chère. Tu peux verifier la resistance a l'Ohmetre, moteur fonctionnant tu dois aussi pouvoir mesurer un tension.
Par contre je ne pourrais pas plus t'aider connaissant pas les valeurs pour ta voiture.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
(Modification du message : 08-04-2013, 10:41:13 par vela1.)
Doye
08-04-2013, 15:29:53 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
Ok, je te remercie de l'info, vela1 je vais chercher après ces valeurs mais le matos trouvé sur eBay est il de bonne qualité??
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
08-04-2013, 19:51:21 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
Même conseil que l'oncle fétide pour moi, soit d'abords sur que ton moteur est en bon état et que l'allumage est nickel. Ensuite si tu vois toujours une conso effectivement trop importante (sous réserve que ton moteur soit totalement d'origine) tu peux envisager de remplacer la sonde lambda.
(Modification du message : 08-04-2013, 19:51:38 par M4vrick.)
Doye
08-04-2013, 22:20:56 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
Wow, vous faites flipper, que ton moteur soit en bon état ?? Il est totalement d'origine comme toute la voiture.
Vous auriez une explication sur l'influence de l'allumage?? Car pour la sonde je sais que du à une mauvaise interprétation des gazs à la sortie peut jouer sur ma conso...
(Modification du message : 08-04-2013, 22:21:36 par Doye.)
Doye
09-04-2013, 05:07:28 - RE: [AVIS] changement sonde lambda
La voiture approche de sa vidange tous filtre+bougies donc ce côté là c'est good mais je l'ai toujours connu dans ces conso la sachant que j'ai effectué la même "revision" quand je l'ai acheté
