Remplacer une conduite de climatisation
aurel51 Hors ligne
25-07-2018, 23:38:47   -   Remplacer une conduite de climatisation
Salut,
Ma conduite de climatisation haute pression a cassé lors du changement de la cartouche déshydratante. Si je ne dis pas de bêtise celle ci est faite en alu d'origine.
La pièce n'existant plus une connaissance m'a proposer de la refaire en inox. La question est de savoir si le gaz (r134) est bien compatible avec l'inox (pas de dégradation de la conduite entrainant des particules venant se promener dans le circuit de clim et l'endommager).
Est-ce que cela parle a certain d'entre vous ?
26-07-2018, 02:12:56   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
Normalement oui, mais y'a beaucoup de variétés d'inox aussi.
aurel51 Hors ligne
26-07-2018, 13:58:35   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
Alors la je ne saurais te dire, moi ce n'est pas ma spécialité, mais je sais effectivement que suivant les pièces à réalisé il n'utilise pas le même inox.
26-07-2018, 15:10:04   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
de quelle matière est faite la cartouche?
Si alu : raccord alu.
Tout autre matière va électrolyser et finir par se souder a la bouteille de deshydratation
aurel51 Hors ligne
27-07-2018, 00:17:12   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
Je suis allé voir deux frigoriste aujourd'hui, visiblement aucun problème pour le faire en inox.
Ma cartouche est en alu je crois.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
30-07-2018, 06:13:35   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
(26-07-2018, 15:10:04)boyou2 a écrit : de quelle matière est faite la cartouche?
Pas souvent dans le cas inox/ alu, dans le domaine maritime c’est comme ça que son fabriquer les pontons par exemple.
Sans poser de soucis si les métaux sont de qualité ( inox a2)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
30-07-2018, 08:07:14   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
je peux te montrer une vis alu A4 bloqué dans une fusée alu, alu qui a sulfaté dans le filet, impossible a retiré.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
30-07-2018, 11:46:55   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
Et moi les pontons chez mes parents ou tout va bien Smile
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
30-07-2018, 12:13:12   -   RE: Remplacer une conduite de climatisation
Il y a aussi une histoire de "masse" de l'inox par rapport à l'alu.
La visserie inox se grippe régulièrement dans l'alu. L'inverse n'est pas forcément vrai.
En nautique c'est encore différent, la flotte peut faire pile (et l'A2 c'est pas si top mais c'est plus abordable).
La solution intermédiaire en robinetterie qu'on fait en réparation de vieux matériel, c'est de faire la canalisation en inox et de lui rajouter 2 raccords vissés à chaque bout dans la bonne nuance d'alu'. Si le grippage apparaît entre la canalisation et ces raccords, tu t'en fous puisque ce n'est pas là que tu démontes. Bon après plus t'as de raccords, plus t'as de fuites potentielles ...
En dehors de ça, je ne sais pas pour la compatibilité avec le gaz.
  [Toutes] Quelle ampoule pour remplacer plafonnier ? christophe4559 4 3 058 18-02-2017, 13:51:02
Dernier message: push
  Démonter et remplacer une aile avant de voiture Hiroshi 11 3 800 21-11-2014, 13:57:58
  [ALL] Position de conduite et tulipé JapanFan34 13 4 763 11-09-2012, 10:50:53
Dernier message: MAZOUT POWER
  soucis de conduite avec largisseur de voies. nikelman 11 1 632 03-08-2009, 16:24:14
Dernier message: nikelman
  [HOW TO] Remplacer et purger son liquide de frein unkass 8 1 998 04-11-2008, 21:13:21
Dernier message: jojo13
  conduite a droite? superguigui 8 2 057 05-10-2006, 10:28:16
Dernier message: SK_Flowne
  Climatisation - problèmes ? Jim-fizz 4 1 141 23-05-2005, 20:06:23
Dernier message: civic-forever
  Mon assurance me propose un stage de conduite sécurité Jack.sla 7 1 854 22-03-2005, 20:19:39
Dernier message: Mount
  Les avantages de la climatisation sans ses inconvénients... Gaby 24 4 519 21-10-2004, 14:26:04
Dernier message: Gaby
  Climatisation et condensation. IloveJapan2 6 1 621 04-08-2004, 11:45:54
Dernier message: IloveJapan2
