Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 15:03:12
Climatisation et condensation.
IloveJapan2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 59
02-08-2004, 21:12:48 #1
Hier après avoir fait 250kms sous un soleil de plomb et la climatisation à fond, j'arrive chez moi et laisse tourner ma voiture 5mn le temps de décharger les affaires avant de la rentrer dans mon garage.
Je rentre la voiture et en ressortant du garage je constate une flaque à l'endroit où elle était garée et quelques gouttes jusqu'au garage. Intrigué, je retourne au garage et regarde sous la voiture. Quelques gouttes tombe depuis le catalyseur. Le luiquide est sans odeur, très légérement huileux.
Aujourd'hui je regarde le niveau de liquide de refroidissement => normal.
Est-ce que ce liquide pourrait simplement venir de la condensation sur le circuit de climatisation ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Japamobile Hors ligne Active Member ***
02-08-2004, 23:44:17 #2
bingo t'as trouvé tout seul Wink
EDIT : oopss escuse j'avais lu vite fait hier soir et là en relisant y a des trucs qui me titillent
1- une clim rend de l'eau c normal, par contre en general c juste a coté/au dessous du detendeur qui est en general sous la boit a gant (le bloc qui fait du froid quoi)....
pour ça que quand t dis "sous le catalyseur" Confused
2 - c de l'eau et que de l'eau.....tu dis "le liquide est gras" Confused
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
03-08-2004, 09:11:47 #3
Ben, la flotte se balade, ramasse des saletés, de l'huile avant de tomber. Mais c'est vrai que desfois les flaques de condensation son inquiétantes, mais c'est normal
Sujets : 59
03-08-2004, 09:32:39 #4
sepi68, je pense que ça dois être ça. L'eau coule au niveau de la liaison downpipe/cata, pense qu'elle doit couler le long (et une bonne partie s'évaporer, c'est pas l'endroit le plus froid de la voiture).
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
04-08-2004, 10:05:22 #5
c'est normal comme t'a dis Japamobile,
http://grumly2000.labrute.fr
04-08-2004, 11:08:59 #6
En tout cas c clair qu'un clim ça lache de l'eau et plus il fait chaud plus tu va t'en servir longtemps, plus y aura de flotte Wink
c vrai que si l'eau ruissele sur une partie grasse le liquide pourra etre gras...sur la mienne j'ai un conduit en plsatique souple et ça tombe driect au sol...mais c peut etre pas le cas de toutes les clims
Sujets : 59
04-08-2004, 11:45:54 #7
Je regarderais plus en détail la prochaine fois pour voir par où ça coule exactement.
