8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[AS53] Charly's Street Racing CRX
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
13-05-2010, 21:23:56   -
CharlyCRX a écrit :
Blista a écrit :MDR, c'est délire ça ! LOL
C'est à un ami l'AK, mike the bike sur ce forum. Il voulait faire deux ou trois modifs de trains, je lui ai conseillé de te contacter. S'il ne t'as pas contacté et que la rencontre est fortuite, le monde est vraiment petit... LOL
Nan la rencontre n'est pas fortuite, il m'a contacté sur le fofo... on a échangé nos numéros LOL
Mac, c'est dommage, elle était à vendre jusqu'à maintenant...
Ah OK, c'est donc à cause de moi tout ce raffut. LOL
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
13-05-2010, 21:50:20   -
Nan, grâce à toi. Merci Blista !
cyrilhonda a écrit :salut
tu compte la faire comment ta ligne? car je pense moi aussi a du sur mesure...pas besoin de décata je suppose? tu compte mettre un pare flamme? quel prix ta vu pour du tube inox?
Salut,
J'ai deux projets distincts pour ma ligne.
1. J'arrive à souder du tube acier sans PB.
2. Je souhaite essayer de souder de l'inox.
3. Suivant les résultats de chaque coté, ce sera mon choix final.
Dans les deux config, il y aura un intermédiaire coupe feu, et un final d'environ la taille d'origine, avec une sortie double à gauche, ressemblant à l'origine, deux tubes de gros diametre + embouts.
Je touche le mètre d'inox en 51mm externe à 10€TTC environ.
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
14-05-2010, 12:53:53   -
Salut,
ah oui pas cher c'est 30 euros chez gt2i...obligé de souder avec des coudes ça peut pas ce cintrer l'inox??
Mac Manus Hors ligne
15-05-2010, 21:45:49   -
nico0711 a écrit :un truc me surprend, c'est à l'arrière des ailes ces demi-lunes découper dans l'angle arrière
[Image: DSCN7117.JPG]
J'ai constaté la même chose hier en changeant de pare-chocs. Smile
[Image: dsc00056.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
15-05-2010, 22:12:49   -
déboucher moi ces évacuation de toit ouvrant!!!!!!!!
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
16-05-2010, 01:59:13   -
C'est fait pour moi. Smile
AS53 EE4 ED9 FK3
17-05-2010, 21:58:08   -
Aujourd'hui, Ma CRX a frachi une étape déterminante de sa vie. la distri des 190000km.
à ce kilométrage, sans rechigner, Pompe à eau et galet tendeurs ont été également faits.
Tout d'abord, finalisation de mon outil de bloquage de poulie d'alternateur :
[Image: DSCN7400.JPG]
[Image: DSCN7401.JPG]
Une fois tout calé ça donne ça :
[Image: DSCN7405.JPG]
Tout ça pour démonter cette petite merdouille :
[Image: DSCN7407.JPG]
[Image: DSCN7409.JPG]
[Image: DSCN7410.JPG]
Ne pas perdre la petite clef (petite pièce métallique) qui sert de détrompeur et de cale à la poulie d'alternateur...
Fabrication d'un deuxième outil spécial Langue :
[Image: DSCN7411.JPG]
[Image: DSCN7412.JPG]
[Image: DSCN7414.JPG]
Ensuite on prends ses repères :
Marquage en bas de la poulie de vilo et de la dent correspondante sur la courroie.
[Image: DSCN7419.JPG]
Marquage en haut des dents correspondantes aux rayures des poulies d'AAC.
On reporte ensuite les traces de blanco sur la nouvelle courroie :
[Image: DSCN7439.JPG]
On démonte ensuite en n'effaçant pas nos marques de blanco :
[Image: DSCN7441.JPG]
[Image: DSCN7443.JPG]
A noter que sur la nouvelle pompe à eau, les pales sont en plastique, contrairement à l'ancienne ou tout est métal. Les centreurs n'étaient pas du même diametres, j'ai été obligé de récupérer les anciens, ma pompe vient des royaumes unis.
[Image: DSCN7445.JPG]
Les quelques défauts de surface du plan de joint de pompe à eau m'ont suggéré de monter à la pate à joint :
[Image: DSCN7448.JPG]
[Image: DSCN7449.JPG]
Une fois que la pompe à eau est en place, on peut remonter le galet tendeur, la poulie inférieure de vilo, ainsi que la courroie, en prenant soin d'aligner les repères corrects précédemment faits au blanco.
[Image: DSCN7456.JPG]
On peut alors faire la tension de courroie de distri, comme décrit dans le manuel. page 3-16 si mes souvenirs sont bons.
Puis on remonte à l'inverse, avec les bons outils, en n'oubliant pas de resserrer les vis de 10mm avant de remettre la poulie d'alternateur.
[Image: DSCN7463.JPG]
à 90000km, la courroie était nickel, mais j'avais quelques fuites d'huile qui permettaient de la lubrifier légèrement, du coup elle est super bien conservée.
Attention lors du verrouillage du tendeur de courroie de distri, être dans le bon temps moteur pour avoir le moins d'effort sur la courroie, le ressort le moins tendu possible.
Ne pas oublier de vidanger et de reremplir le circuit de refroidissement avant et après les travaux sur la pompe à eau.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
17-05-2010, 23:01:02   -
tu devrais laisser ta courroie à l'air et passer ton moteur au karcher pour enlever toute cette huile qui abîme tes plastiques et qui finit par se figer sur ton moteur
et en plus ça fait sale par rapport à ta belle voiture
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
AS53 EE4 ED9 FK3
18-05-2010, 08:12:39   -
nico0711 a écrit :tu devrais laisser ta courroie à l'air et passer ton moteur au karcher pour enlever toute cette huile qui abîme tes plastiques et qui finit par se figer sur ton moteur
Ben en fait, avant de remonter, c'était comme ça : tout nettoyé à l'intérieur des carters, les carters eux mêmes etc...
[Image: DSCN7450.JPG]
Je n'ai pas eu le temps de nettoyer les carters moteurs extérieurs et bas.
AS53 EE4 ED9 FK3
18-05-2010, 14:50:32   -
En exclusivité totale mondiale :
Les mesures des amortisseurs Origine CRX AS53 / AF53.
Référencés en Record sur le schéma. les origines ont été comparés point par point :
[Image: Sch%C3%A9ma%20Dimensionnel%20Amorto%20Re...5D.png.jpg]
Les mesures de la barre anti rapprochement arrière vissée :
[Image: Sch%C3%A9ma%20Dimensionnel%20Barre%20ant...5D.png.jpg]
Notez le décalage de la barre vers l'arrière pour laisser passer le dossier de banquette origine.
Je suis désolé pour la qualité des dessins, c'est du fait main. par contre, les mesures sont justes en point par point.
Ne pas tenir compte des longueurs totales des amortisseurs, écrites au milieu de la feuille... c'étaient des mesures approximatives.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
18-05-2010, 15:04:56   -
CharlyCRX a écrit :En exclusivité totale mondiale :
Excuse moi, mais j'ai un petit cerveau et je ne comprend pas vraiment ton dessin ... que sont les valeurs 95 et 100 sur le dessin de gauche et est-ce que tu aurais une photo, pour avoir l'image en 3d ...
(je suis sûr que tu savais que j'allais posé la question)
AS53 EE4 ED9 FK3
18-05-2010, 15:11:38   -
Ouais j'en étais sur.
Les longueurs 95 et 100mm, ce sont les longueurs des toles à l'horizontale.
Les toles sont pliées à 90°, la partie verticale fait 65mm et les parties horizontales ne font pas exactement la meme taille (défaut de fab ou pas).
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
18-05-2010, 16:02:33   -
qu'est-ce qui te permet de dire que c un défaut de fabrication?
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
AS53 EE4 ED9 FK3
18-05-2010, 16:12:01   -
Juste le fait que ce ne soit pas le meme recouvrement à droite et à gauche, c'est tout.
Le reste étant de l'artisanat, aucun standard, et c'est ça qui me plait.
Je vais la tuner un poil par la suite, parceque la visserie fournie est pas top top, puis pas très jolie, mais à la base c'est pas prévu pour faire beau, c'est prévu pour être rigide, et c'est bien ce que je demande.
AS53 EE4 ED9 FK3
18-05-2010, 23:19:30   -
Voici les photos, pas pu les mettre plus tot.
[Image: DSCN7467.JPG]
[Image: DSCN7468.JPG]
[Image: DSCN7469.JPG]
[Image: DSCN7470.JPG]
[Image: DSCN7471.JPG]
[Image: DSCN7472.JPG]
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2010, 09:02:51   -
J'ai posé les embouts modifiés hier soir,
Voila ce que ça donne ce matin :
[Image: DSCN7473.JPG]
[Image: DSCN7474.JPG]
[Image: DSCN7477.JPG]
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 09:12:19   -
Merci pour les photos de la barre, c'est plus explicite comme ça et avec les mesures à côté ... merci encore .. et ça se fixe sur les têtes d'amortisseurs donc.
Pour les embouts, ... ton CRX est nettement transformé ... y'a pas à dire, c'est une vrai AS maintenant ... franchement c'est beau
Tu pourrais passer un coup de peinture blanche sur ton "1.6"i-16
19-05-2010, 09:36:51   -
Le soucis du détail LOL
Fais nous une tof une fois la barre montée Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 09:55:51   -
J'espère que tu ne vas pas monter ta barre avec cette visserie quand même, tu vas mettre quelque chose digne de ta préparation et de Honda ... Tu vas pas la tuninguer façon "Bricomarché" Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-05-2010, 10:02:06   -
CharlyCRX a écrit :Voici les photos, pas pu les mettre plus tot.
J'aime pas trop ce que je vais faire mais bon...
La qualité me fait un peu peur, au niveau des vis déjà, ensuite, sur la deuxième photo, on voit que c'est un peu mal découpé et mal aligné
Tu dois monter sa sur quel partie de l'auto??
TA60 & BB9
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2010, 10:20:21   -
nico0711 a écrit :J'espère que tu ne vas pas monter ta barre avec cette visserie quand même, tu vas mettre quelque chose digne de ta préparation et de Honda ... Tu vas pas la tuninguer façon "Bricomarché" Wink
très honnetement, quand j'ai vu arriver ça... j'ai été très surpris...
Mais quand j'ai vu le résultat de la barre avant sur la conduite... ça m'a rassuré grandement... c'est un bonheur.
Oui, je ne vais certainement pas laisser ça comme ça Langue ça va pas non ?
Je vais tout passer en vis galva / inox en BTR... comme la contre plaque de Renfort panhard, mais plus gros diamètre.
jmettrai des photos une fois monté, pas de souci Interceptor
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 10:22:41   -
et ce que je ne comprends pas, pourquoi les pièces ne sont pas soudées entre elles, la barre sur les équerres?
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2010, 10:29:32   -
C'est une excellente question, merci de l'avoir posée LOL
Je ne sais pas. Ma barre avant est soudée, la barre arrière est vissée...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 10:35:41   -
peut-être que c'est pour pouvoir monter les caches???
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2010, 10:38:43   -
A la base mes barres sont prévues pour une utilisation piste...
Les voitures sont vidées... donc je sais pas... mais comme elle a été décalée vers l'arrière également, je ne sais pas te dire si c t prévu pour la banquette, pour les caches etc...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 10:52:07   -
donc à voir au montage ... Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
20-05-2010, 10:53:31   -
Sauf que moi il n'y a plus aucun cache dans l'arrière de ma voiture... sauf les tours de vitre, (qu'il faut que je vire rapidement pour traiter anti rouille, avant que ça ne soit attaqué. Oops!
AS53 EE4 ED9 FK3
20-05-2010, 15:25:06   -
INTERCEPTOR a écrit :J'imagine que tu va nous dire tout ce que tu fais dessus ici Wink
Je vais finir par être le seul à pas avoir fait de topic sur mon ReX si ca continue. ^^
Alors ? c'est pour quand ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
20-05-2010, 16:14:11   -
Et comment veux-tu qu'on te mette dans nos signatures???? Big Grin
Sinon Charly, est-ce que tu as enlevé ta boîte de raisonnence???
20-05-2010, 16:20:49   -
lol, je vois que tu as l'oeil fin. Je n'y voyais pas vraiment l'intérêt au début car les modifs que j'ai faites l'ont déjà été sur d'autres, et puis je n'aime pas trop déballer ce genre de choses, mais je vais surement en faire un finalement, lorsque je monterais ma barre inférieure arrière.
Car personne du forum à ma connaissance n'a monté celle que je vais mettre, auparavant, d'ou l'intérêt d'en parler. Faut déjà que je réfléchisse à quoi mettre dans ce topic =)
  [Civic ED7] Street Racing / Préparation Chassis - Arceau boulonné Ek3-Powaaaa 49 5 442 10-11-2022, 21:43:13
Dernier message: Gtune
  [EJ'TR] Street Racing / Nouvelle voiture ( p.31) Rasta Ninja 1 001 130 339 09-03-2022, 09:35:06
Dernier message: julien-eg6
  [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir. Bruce 46 5 646 07-10-2021, 18:39:04
Dernier message: Mr V-Tec
  [Toyota Supra MK3 MA70 Turbo] Street Racing Izno14 27 3 531 12-02-2021, 14:04:47
Dernier message: BiSBAR
  [ED7] Street Racer ef3kanjo 96 10 078 08-07-2020, 16:10:01
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Aristo VA300 TOM'S Edition] Du VIP vers le Street... p4 Supratony 174 31 559 26-09-2018, 19:48:11
Dernier message: Hai-San
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 171 498 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [EK3] Street roulable ACiiDEK3 32 5 912 30-01-2018, 13:40:43
Dernier message: TsoF
  [CRX] ee8 B18c--- Jackson racing à la maison ! cricricrx 55 12 316 28-11-2017, 08:57:49
Dernier message: curtiss108
  [S13] US tuning, lourd street drift lel. JDMasFuck 48 7 985 18-11-2017, 16:33:34
Dernier message: Congo
