[ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-10-2013, 08:28:35   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Ok... Donc si la jante est correctement équilibré ça rattrape le voile?
nico06 Hors ligne
21-10-2013, 20:42:10   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
dans certaine limite oui!
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-10-2013, 10:09:32   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Hello,
quelqu'un aurait des valeurs de voile rattrapable / non rattrapable? ça dépend de plusieurs facteurs?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-10-2013, 12:49:03   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
(21-10-2013, 08:28:35)Francois_303 a écrit : Ok... Donc si la jante est correctement équilibré ça rattrape le voile?
c'est le balourd qu'on rattrape avec l'equilibrage .... et maxi qu'on laisse c'est 5gr plus tu sent la roue vibré a basse vitesse
commande de HID > ici
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-10-2013, 13:03:26   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Citation : c'est le balourd qu'on rattrape avec l'equilibrage .... et maxi qu'on laisse c'est 5gr plus tu sent la roue vibré a basse vitesse
Push, désolé je ne t'ai pas suivi là Huh
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-10-2013, 16:28:49   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
On laisse une marge de 5 gramme à l'équilibrage d'une roue (et encore, moi je tiens à ce que ce soit 0 LOL)
En gros tu fais ta mesure, la machine te dit 25, tu met 25 mais tu es un peu décallé et elle te dit de mettre 5 à un autre endroit, bah lui, le fait pas LOL.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-10-2013, 17:53:59   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
moi je les mets les 5 gr de masse si elle redemande sinon tu decalles les autres masses et le 5gr s'annule... chose que tu sais quand t'es dans le metier ....
en gros je te disais maxi en tolerence c'est 5 gr (plus genre 10 gr tu les rajoutes pour diminuer et etre proche de 0 sinon tes roues vbre vers 70km/h)
en gros faut savoir avec 5gr de marge si tu ne met pas a 0 pile tu ne sent pas de vibration jusqu'à 170/180 ....donc des vitesse que tu n'atteint pas sur autoroute bien sur ....
etant assez maniaque je faisais toujours mes equilibrages a 0gr et bien sur je revérifiais encore une fois après la masse mise que tout était ok ! chose que certain ne font pas dutout....
(Modification du message : 23-10-2013, 17:58:06 par push.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-10-2013, 19:06:40   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Merci pour les précisions.
Je retiens : tolerance 5g pour un usage dayli. Voile non rattrapage.
Principale cause de vibration dans mon cas : à priori pneus.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-10-2013, 23:08:00   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
bah le voile tu le sens pas vraiment car sa enveloppe aussi l'effet du balourd du pneu du coup sa annule l'effet quand t'equilibre ...
du coup tes pneus vu qu'ils sont deformé t'aura beau les equilibré c'est mort ....
CRX71 Hors ligne
T-Sport Let's Smoke VTEC
26-10-2013, 16:36:40   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Sympa les OZF1.Par contre pas de chance pour la jante et les pneus mais au moins elles sont sur le véhicule car moi j'avais acheter des jantes d'occase et le type avait pris toutes les mesures du 4*100 mais au moment du montage je mesure 4*108 Evil
Si je ne me trompe pas, mon ancienne civic roule toujours je suis contantSmile
[Image: 161122080905762771.jpg]
(Modification du message : 26-10-2013, 16:46:01 par CRX71.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
26-10-2013, 23:40:22   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Salut Raphaël ! Et bien écoute oui, 250000 km la belle Smile. Elle a pas un pete, j'ai même changer l'intégralité de l'intérieur récemment ( tout en noir, Casi neuf avec accoudoir central ! Le luxe ! Wink). Et toi, tu regrette pas trop le del sol?
(Modification du message : 26-10-2013, 23:40:56 par Francois_303.)
CRX71 Hors ligne
28-10-2013, 14:39:59   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
(26-10-2013, 23:40:22)Francois_303 a écrit : Salut Raphaël ! Et bien écoute oui, 250000 km la belle Smile. Elle a pas un pete, j'ai même changer l'intégralité de l'intérieur récemment ( tout en noir, Casi neuf avec accoudoir central ! Le luxe ! Wink). Et toi, tu regrette pas trop le del sol?
Le nouvel intérieur doit être au top avec l'accoudoir.
250000km c'est beau.Si tu va au wangan on se verra.
Pour le DelSol, je regrette de ne plus pouvoir rouler top down et le poids plume par contre le moteur de la corolla TS estEvil
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 10:07:22   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Hello Tous,
bon, j'ai des mauvaises nouvelles Sad . ça va etre long...
Après avoir vérifié que ce n'était pas les roues en Bridgestones qui avait effectivement une carcasse niqué (j'ai roulé uniquement avec ces roues, et orgine à l'avant ==> pas de virbations), j'ai vérifier les michelins : un des pneus avait une usure une plus prononcée sur une portion ==> je me suis dit, ça y est ! c'est ça ! la carcasse a donc du morflée...
je me permet de recontacter le vendeur, un gars honnete avec qui le courant était bien passé, pour lui dire qu'un des pneus qu'il m'avait indiqué en "bon état" était niqué. je le contacte plus "pour l'informer" que pour réclamer un remboursement des frais de pneus niqué (je lui avait proposé dans un scénario extreme; de refaire les 70km de trajet pour lui rendre les jantes en échanges de la somme que je lui avait versé, si il jugeait ça "correct").
Mec sympa (génial même], il trouve un arrangement et m'envois de sa poche un pneu neuf qui trainait chez lui; pour remplacer le foutu et ainsi réparer la "faute".
Je file avant hier chez un monteur de pneus, fait monter le pneus envoyé par le vendeur, et achete un michelin
Pilot exalto neuf pour repartir sur un train neuf complet!
je récupère les pneus dans la journée, les montes hier soir, et là... Toujours le même problème de vibrations.
Bilan des courses :
- Encore des frais pour rien (pas énorme, 100 euros, donc pas trop grave...)
- Vibration surement dûe à l'une usure d'une pièce en fin de vie, révélé par la différence d'ET et le poids de la jante ==> A identifier et remplacer.
- Et surtout, je me suis permis d'"embeter" un vendeur honnete et super sympa, qui n'a pas hésité à m'envoyer de sa poche le pneu de rechange, et ça, ça me fou encore plus les boules. Sérieusement je suis dégouté pour ça... Sad
Bref...
Des idées de pièces usées? roulement ? Disques voilées?
(Modification du message : 21-11-2013, 10:15:09 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-11-2013, 10:35:05   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
le roulement usé peut faire vibrer une roue Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 10:57:15   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
J'avais testé le jeu.. mais avait rien trouvé de suspect. Mais peut etre !
Disque voilée? ça vibre pas plus fort quand je freine (voir meme : ça vibre un peu moins).
Je precise que les rotules de directions sont comme neuves (-20.000).
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-11-2013, 11:04:58   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
roulement usé, cardan voilé . Disque voilée tu l'auras qu'au freinage et un roulement h.S. peut faire voilé un disque aussi Wink
un roulement H.S. prends du jeu et sans faire de bruit mais peut créer une vibration
un cardan voilée peu crée une vibration mais voilée un cardan c'est plus rare
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 11:11:09   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Pour donner un ordre d'idée, au dessus de 70 j'ai la boite à gant qui tremble, le volant, les garnitures de portieres...
on pourrait plus appeler ça des tremblements que des vibrations à ce stade la.
Je crois que je vais repassé en origine très vite, car je n'ai pas de probleme avec la monte origine.
Je vais tenter de trouver quelqu'un en région lyonnaise pour faire un essai avec ses jantes en 15 et ET37 sur ma civic, pour écarter définitivement le fait que ce soit mes jantes en 15 qui cause les vibrations.
Je lance un poste dans la section recherche asap.
Merci push pour ta réactivité
(Modification du message : 21-11-2013, 11:13:51 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-11-2013, 11:15:41   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
tes jantes sorte de beaucoup de tes ailes ?
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 11:21:43   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Le pneu est juste à fleur d'aile. Mais passe dans le passage de roue sans roller fender. (Dans tous les cas avec la suspension origine, ça risque pas de taper lol).
J'ai un ET37, mais les jantes sont en 7 de large je crois.
J'edit avec photo dès que possible
Pourquoi poses tu cette question ? Doute sur l'ET ? Smile
(Modification du message : 21-11-2013, 11:30:10 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-11-2013, 11:34:12   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
non car si sa sort un peu trop justement cela te crée des vibrations Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 11:40:51   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Qui serait dues à quoi du coup ? bras de levier plus grand ? effort réparti différemment du coup ?! Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-11-2013, 11:41:39   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
non l'offset des jantes Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 11:48:06   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Tu fais quel différence entre ET et offset ?
Je en suis pas sur de te suivre là... Peux tu m'éclairer un peu ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
21-11-2013, 11:49:59   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Euh sinon truc c*n mais il t'as équilibrer les jantes ou pas ? Sac
Sinon vérifie tout les serrages du train avant, et si le jeu persiste c'est que tu as une pièces usée. Je pencherai soit pour un cardan, soit pour un roulement.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 11:54:46   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
J'ai payé un forfait avec équilibrage, donc normalement ça a été fait ! Je vérifierais à la pause
Ok, je vérifierais les serrages ! Comment vérifier le cardan ? Mes joints sont dessus et en bon état. Jeux transversal / longitudinal?
(Modification du message : 21-11-2013, 11:57:15 par Francois_303.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
21-11-2013, 11:55:25   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Un roulement mort au point de faire trembler la voiture à partir de 70kmh et qui ne le ferait plus avec les jantes oem me laisse sceptique...mais en mécanique,on a jamais tout vu! Smile
Vu que tu a éliminé les pneus, je pencherais plus sur jante hs où mauvais centrage.
Tu n' aurais pas un pote qui pourrait tester tes jantes sur une voiture compatible?
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 11:59:08   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Si, et je cherche aussi à faire l'inverse, tester ma voiture avec des jantes bonnes en 15 ET37 et 7 de large si possible ^^' .
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-11-2013, 14:30:41   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
j'y ai pensé au centrage tu as des bagues de centrage dessus ?
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-11-2013, 14:37:06   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Yes, déjà précisé avant Langue
Bague de centrage et ecrou à porter conique dans trous coniques. Tout est centré !
Pour info; j'ai lancé le post dans recherche pour l'essai de jante.
nico06 Hors ligne
21-11-2013, 21:02:51   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
on sait jamais mes tes support moteur sont dans quel état?
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 805 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 824 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [EG] Roulements de roues avant JapanFan34 10 1 135 17-10-2019, 15:17:20
Dernier message: TsoF
  [FN2 CW ] - bruit roues braquées kane88 6 1 678 22-03-2019, 14:13:29
Dernier message: nonovtec
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 3 178 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 14 039 16-02-2017, 10:26:49
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 2 032 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu] f11d 6 3 134 22-05-2016, 00:55:02
Dernier message: f11d
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 4 181 16-11-2015, 00:46:53
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 8 326 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
