[ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Flo Yaxx Hors ligne
03-09-2011, 14:43:00   -   [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Salut tout le monde, alors bientôt je vais swaper et au lieu de changer les supports moteur j'ai entendu parlé de le remplir avec de la colle à pare-brise un peu comme avec les silent-bloc renforcé qu'on rajoute.
Question 1 : C'est vraiment efficace? Dureté comme avant ou alors le moteur bouge moins?
Question 2 : Longévité?
Question 3 : On peut enlever la colle après? Ou faut-il mettre un support moteur neuf?
Pour les faire on fait bien comme dans cette vidéo? :
http://www.youtube.com/watch?v=CyjFesojxGs
Big Grin
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
gla|bandit Hors ligne
03-09-2011, 22:22:57   -
Je l'ai fais sur certain silent bloc (moteur) car les energy me semblait trop rigides et c'est top Wink modif efficace et pas cher.
Pour la longévité pas trop de recul, je l'ai fait il y a 5 mois et j'ai du faire 4000 kilomètres et 2 journées pistes Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
03-09-2011, 22:37:45   -
Et sur des soient bloc plutôt vieux et craquellés ca donne quoi, ya t'il des risque de rupture ??
Vend toutes pièces de EK4
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
03-09-2011, 22:41:59   -
j'ai fais ça en 2006 sur ek4 et en plus mes silent blocs étaient mort de chez mort, l'auto sortait presque 300cv puis 365cv et au final 375cv et ça n'a pas bronché.
ça devient bien sur bcp plus ferme..
par contre, avant de les regarnir, prendre soin de bien dégraisser au nettoyant frein ou encore mieux, de l'acetone avec un pulvé d'atelier branché sur le compresseur.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Flo Yaxx Hors ligne
04-09-2011, 01:09:15   -
A okay, c'est buen tout ça.
Donc en gros :
- on prend le support moteur tout vieux
- on le dégraisse
- on masque un côté avec du scotch
- de l'autre côté on injecte la colle
- on lisse l'extérieur pour que ça soit propre et que ça ne déborde pas
On laisse sécher combien de temps?
Mon ED9
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
04-09-2011, 04:20:12   -
Personnellement j'ai renforcé mes silent block moteur à la colle a tuiles, sous les conseils de plusieurs potes qui préférait sa plutôt que de la colle a pare brise qui semble plus raide.
- tu dégraisse bien
- pas de scotch, c'est pas coulant, c'est pâteux alors ...
- tu injecte
- tu met du liquide vaisselle sur ton doigt et tu fait une surface lisse et propre
- laisse sécher (2 jours pr moi Clin d'oeil )
- remonte et gaz !
Sur mon eg j'ai vraiment senti une différence après avoir fait les 5 SB moteur, sa coute rien (15€ les 2 cartouches de colle a tuiles dans n'importe quel Gedimat, Casto ... et il t'en reste a la fin !) et déja sa vibre beaucoup, au ralenti le tdb bouge bien, les reprises sont plus franches, les demarrages plus secs Très content
Une bonne modif a faire pour vraiment pas cher du tout, réalisable par tous tant que tu as un pistolet a silicone
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-09-2011, 09:21:03   -
etant dans le vitrage auto beaucoup de mecano vienne nous voir pour renforcer des silentbloc .
bien degraisser la surface et mettre de la colle a pare-brise si prise rapide au bout de 2 heure l'exterieur est sec par contre le coeur est sec au bout de 5/6 jour en ete en periode plus froide prevoir plus de temps pour le coeur qu'il seche correctement
commande de HID > ici
Flo Yaxx Hors ligne
04-09-2011, 11:55:45   -
Okay, merci les gars pour les renseignements Smile
Mon ED9
Rezzak Hors ligne
04-09-2011, 17:47:57   -
les vibration avec cette modif sont elles importante ???
car je ne fais que de la route avec mon ed7 et je ne voudrais pas regretter de faire cette modif !!!
Au delà de "no limit"
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-09-2011, 18:14:25   -
j'ai testé les insert energy, rien qu'avec le supérieur coté distribution ou l'autre anti-couple, je déconseille pour du daily, ça vibre méchament !
perso je n'ais gardé que les deux petits inférieurs sur les côtés avec les insert (ceux que tout le monde vire LOL ), c'est un bon compromis pour la route.
Rezzak Hors ligne
04-09-2011, 19:08:10   -
euh ... perso sur ma ed7 j'ai 4 support D et G en hauteur et AV AR en bas !!!
c'est quoi ces insert que tout le monde vire ??? je voi pas ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-09-2011, 07:21:34   -
sur EG/EK y a 5 support moteur, deux supérieur latéraux coté distribution et boite de vitesse, un inférieur arrière (anti-couple), et deux inférieur avant qui sont ridicule et que beaucoup supprime.
Dans mon cas je les ait gardé et j'ai mit les insert Energy que dans ceux-là, ça change pas énormément les debattements du moteur mais il se balance quand même un peu moins tout en conservant un certain confort.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-09-2011, 07:30:00   -
Pour avoir essayé les insert Energy ça vibre quand même beaucoup alors que la colle à pare brise c'est rigide mais un peu moins que les insert, c'est moins cher et tu te fait pas chier au montage, par contre ça se démonte pas
Je conseille vraiment pour renforcer les origines et selon la quantité de colle que tu met ça sera plus ou moins dur
Rezzak Hors ligne
05-09-2011, 10:06:35   -
ok merci a tous !!!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-09-2011, 10:25:38   -
Ou trouvez vous votre colle a par brise?
D'autre retour sur la cole a tuile?
Plusieurs m'ont conseillé ça perso?
http://www.energysuspensionparts.com/pro...rod=DIYMMI
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-09-2011, 12:15:32   -
flointhecho a écrit :Ou trouvez vous votre colle a par brise?
chez un AD ou centre de vitrage auto s'il veulent bien en vendre desfois
Flo Yaxx Hors ligne
05-09-2011, 12:37:15   -
Okay, donc la colle à pare brise permet de garder une certaine souplesse, ça me semble un super bon compromis.
Jgo acheter de la colle et jvous dirais le ressenti après le swap!
flointhecho, oui moi aussi j'ai vu ça, et aussi un topic sur un autre forum et en gros c'est le même principe qu'avec de la colle à pare brise sauf que la on utilise le mm produit que dans les renforts qu'ils vendent déjà. C'est juste plus cher que de la colle à pare brise.
Mon ED9
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
05-09-2011, 13:10:23   -
Plus cher je sais pas, je connait pas le prix de la colle a tuiles ...
Pour faire les 5 SB sur mon EG il m'a fallu 2 cartouches soit entre 10 et 15€ :roll:
C'est un pote (FranckCRX) et un pote qui court en rallye sur eg6 qui m'ont conseillé sa Wink et je ne suis pas déçu !
Sa renforce bien sans se retrouver avec un moteur soudé a la caisse Wink
Pour moi c'est bon en daily
Sujets : 47
05-09-2011, 13:12:57   -
Le probleme de la cole a par brise c est qu il faut le pistolet
[Image: rrr10.png]
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
05-09-2011, 13:15:12   -
Pistolet ? je sais pas comment est conditionné la colle a par brise.
La colle a tuile c'est en cartouche, comme le silicone blanc de sanitaire (douche ...) donc pistolet à silicone (sa vaut queue dalle et sa sert tjrs Wink )
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-09-2011, 13:18:10   -
la colle a pare-brise c'est un "saucisson" il faut un pistolet a tchocolle fermer
[Image: 26830.jpg]
Flo Yaxx Hors ligne
05-09-2011, 13:57:53   -
Bon les gars, j'ai fais un tour à Norauto, Ad distrib, autobacs, et que dal je n'ai pas trouvé de colle à pare-brise.
On en trouve que sur le net?
Mon ED9
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
05-09-2011, 14:25:49   -
a votre avis on peut le remonté apres cb de temps le SB?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-09-2011, 14:35:00   -
HypnotiZe a écrit :a votre avis on peut le remonté apres cb de temps le SB?
avec la colle a pare-brise a prise rapide compte 2h au toucher szinon attends 3 jours a 20° pour qu'elle soit presque totalement seche .
par contre si tu t'en met sur le doigts lave tes main avec du savon microbille . ou met des gant latex pour pas te salir et met des vieux vetement car une fois mit sur du tissu ton vetement est mort Wink
Flo Yaxx a écrit :Bon les gars, j'ai fais un tour à Norauto, Ad distrib, autobacs, et que dal je n'ai pas trouvé de colle à pare-brise.
je t'ai envoyé un mp
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-09-2011, 14:42:32   -
Au lieu de vous faire chier prenez de l'Urethan liquide LOL
Sujets : 47
05-09-2011, 14:56:48   -
Deja posté un peut plus haut mais avec les frait de port et doine ça devient quand même pas donné Mr Green
Un chimiste ou autre pourrai nous dire la différence entre une colle uréthane comme sur le site energy et une colle polyuréthane pour les tuile?
[Image: rrr10.png]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-09-2011, 16:10:09   -
50€ livrer c'est pas la mort pour des vrais SB renforcer Wink
jerome itr Hors ligne
Newbie
05-09-2011, 16:43:28   -
bonne petite modif pas cher
[Image: 130_0915.jpg]
Sujets : 34
05-09-2011, 19:50:40   -
yep Push merci j’avoue j'men suis mis pas mal sur les doigts, la sa sèche on la juste mis sur la voiture c'est encore un peu souple on verra dans quelque jour si sa tien car le sb était en 2 (sur un ctr) donc on a BIEN rempli y'a plus qu'a attendre
pour info 13€ la cartouche de colle a par brise (par contre je sais pas ou mon pote la acheter
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-09-2011, 19:58:41   -
Tu demande chez Autodistribution c'est la que j'ai eu ma colle à pare brise et avec un pistolet comme il a été montré par push ça vaut que dalle. c'est une modif à 25€ maxi et vu le matériau des insert Energy si ce que tu coule dedans est aussi dur la caisse va vibrer à mort pas sur que ça soir terrible.
La colle c'est rigide mais ça filtre un minimum les vibrations le moteur se balade bcp moins mais tout ne se dévisse pas
  [Article] Pare-brise japonais : À la pointe de l'innovation technologique Goose 0 199 02-07-2024, 20:57:43
Dernier message: Goose
  Kit réparation pare brise alboubou 5 1 551 10-04-2019, 10:41:17
Dernier message: fefe hyundai
  [All] Graisser les vis ? Chassis, Trains, etc Francois_303 12 9 981 13-01-2015, 22:26:19
Dernier message: discret
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 33 909 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  [All/EG] Reflet planche de bord // Pare Brise Francois_303 11 7 027 27-10-2014, 17:03:46
Dernier message: Francois_303
  [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets ThE bArJo 9 5 449 06-09-2014, 23:05:21
Dernier message: DocteurH
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 37 918 29-06-2013, 10:08:43
  Bien faire changer son pare brise Princeless 21 10 861 03-05-2013, 11:37:19
Dernier message: Le_NoNo
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 49 788 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ? Street Machine 14 13 941 16-11-2012, 15:08:27
