Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 04:58:58
[AH53] problème de ralenti
remlr92 Hors ligne Newbie
22-02-2010, 17:54:47 #1
Bonjour à tous,
j'ai un souci sur ma civic gt. Le régime ralenti fait le "yoyo" entre 1000 et 1500 trs/min. Ca me rend fou aux feux rouges Evil . A quoi est-ce du?
merci beaucoup
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
22-02-2010, 18:04:40 #2
Sa peut être beaucoup de choses....
T'as fait quelque chose dessus récemment?
Les bougies sont bonnes?? t'as pas touché le carbu?? ton filtre a essence a déjà été changé??
TA60 & BB9
23-02-2010, 00:47:33 #3
je l'ai depuis décembre et elle me l'a toujours fait. Je pensais que ca venait des bougies je les ai donc changées mais ca n'a rien fait.... le filtre a essence?
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-02-2010, 00:57:54 #4
Ou une semelle de carbu ptet aussi je viens d'y penser
TA60 & BB9
23-02-2010, 11:46:32 #5
Désolé mais je ne te suis pas Confused le carbu? c'est une injection... je pensais justement au boitier pgm-fi. j'ai vu quelque part que parmi ses 8 fonctions il y avait la régulation du ralenti.
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-02-2010, 12:01:39 #6
Pourquoi je pense carbu moi??? Sa va pas fort je crois LOL
Donc oui regarder si t'as pas une durit de dépression du pgm-fi qui est débranchée ou poreuse, ou voir si le régulateur est pas mort
TA60 & BB9
Mac Manus Hors ligne Senior Member ****
23-02-2010, 13:04:35 #7
C'est le régulateur qui déconne.
J'avais la même chose sur ma voiture (même moteur). Je l'ai remplacé ; mais il peut être nettoyé.
Problème, une fois démonté, il est très difficile à remonter parait-il ; un ressort serait à l'origine de la prise de tête... LOL
Le régulateur en question est le genre de petit cylindre avec un couvercle de 2 vis juste derrière le collecteur d'admission. Il est fixé par 3 vis de 10 ; et branché sur le circuit de refroidissement, soit 2 petites durites.
Hondata Hors ligne Active Member ***
23-02-2010, 22:19:23 #8
Sinon, test du coté de ton allumeur. J'avais la même chose sur mon af53, un capteur à l'intérieur était hs.
J'éspère pour toi que ce n'est "qu'un faux contact" car si c'est l'allumeur, bonne chance pour trouver les pièces Wink
The thirdcam powaa
Superchargeseb Hors ligne Active Member ***
23-02-2010, 22:49:11 #9
sur la mienne je trouve que le ralenti a froid est super élevé, et pendant longtemps.
Genre 1500 tours a froid et 600 a chaud mais je pense que c'est a cause du froid, elle n'a que 130000km
Prius 2.0
23-02-2010, 22:52:10 #10
Superchargeseb a écrit :sur la mienne je trouve que le ralenti a froid est super élevé, et pendant longtemps.
C'est parfaitement normal ; c'est le starter automatique.
Je dirais même qu'il est un poil faiblard à froid ; normalement à 1 800 tr/min dixit le manuel.
24-02-2010, 10:51:13 #11
merci pour vos réponses! Le starter automatique fonctionne très bien alors sur la mienne... je trouvais le régime super élevé mais si tu dis que 1800 trs est normal alors c'est bon. Par contre je trouve que le starter reste enclenché super longtemps...
Par contre des que le starter se coupe j'ai le droit au yoyo infernal lol
je jette un oeil sur mon moteur ce week end et vous tiens au courant.
merci bcp
tomAncien Hors ligne Active Member ***
27-09-2010, 17:01:44 #12
des nouvelles ?
27-09-2010, 18:51:28 #13
Au moment d'enlever le régulateur de ralenti accéléré (ndlr : la soupape à cire), il faut changer les deux petits joints toriques, et chasser la bulle d'air du liquide de refroidissement par la vis prévue à cet effet..
