[civic AH53] problème moteur
Dydy Hors ligne
23-01-2012, 19:08:49   -   [civic AH53] problème moteur
J'ai un problème avec mon moteur voici une vidéo pour illustrer le soucis .
http://www.youtube.com/watch?v=pc6pq-v9l...e=youtu.be
n'hésitez pas a demander si vous comprenez pas mon soucis, si la vidéo n'est pas assez clair ou pour plus d'info.
Florent974 Hors ligne
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
23-01-2012, 19:26:29   -
capteur EACV a nettoyer ^^
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-01-2012, 19:38:08   -
c'est a chaud ou a froid , si c'est a froid c'est normal, regardes le post sur les crx as53 et tu auras des réponses Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Del sol VTI JDM
23-01-2012, 20:39:37   -
me semble qui y'a une manipulation a faire au niveau des fusibles pour régler ce problème j'ai un amis qui avait le même problème sur sa CRX
Barijen Hors ligne
24-01-2012, 19:12:17   -
il faut nettoyer le cône au polisch et ensuite tu n'auras plus de balancement de régime
bidouchon_san Hors ligne
24-01-2012, 19:52:48   -
Carb rules the world !
désolé peut pas t'aider sur ce coup là Oops!
Charly est demandé, Charly.....
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
Dydy Hors ligne
25-01-2012, 19:55:05   -
Merci pour vos réponse
Florent974 a écrit :capteur EACV a nettoyer ^^
Il se trouve ou se capteur ? :/
Del sol VTI JDM
26-01-2012, 15:24:55   -
si c'est un moteur a injection letien logiquement il devrait etre deriere ton admission
Mac Manus Hors ligne
03-02-2012, 17:38:33   -
J'ai eu exactement la même chose.
Oublie la remarque sur le capteur EACV ; c'est quelqu'un qui n'a jamais du avoir le problème ou alors jamais la voiture : IL N'Y A PAS DE CAPTEUR EACV SUR LES CIVIC 3G ET CRX 1G.
La régulation du starter se fait à l'aide d'une soupape à cire qui peut être sale. Un conseil, nettoie au moins le papillon des gaz en pulvérisant un peu de nettoyant carbu.
De mon côté ça n'a rien changé, mais c'est toujours une bonne chose, ça ne peut pas faire de mal.
Désespéré, j'ai porté la mienne chez mon garagiste préféré. Il a résolu le problème mais n'a jamais voulu me dire comment il avait fait. Je passe donc mon tour. Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-02-2012, 17:42:21   -
c'est une injection ou carbu?
si c'est l'injection il y a une vis a régler avec un gros tournevis plat (mon pote mecano honda m'avait fait sa Wink )!
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
06-02-2012, 15:26:07   -
Le moteur filmé est un EW3, 100cv 12s injection (AH53 GT Confused: )
L'EACV n'existe effectivement que depuis des générations plus récentes de caisses, mais nous avons un strict équivalent sur nos vieilles caisses, le Fast Idle Thermo Valve :
[Image: 428202_10150561886389961_596434960_91033...7489_n.jpg]
le yoyo peut être du à l'encrassement de celle ci. (WD40 / nettoyage + dévissage revissage devrait faire l'affaire)
Mais pas seulement :
un niveau d'huile trop haut ou trop bas peut faire cela aussi.
un filtre à air encrassé / résonnateur bouché
un régulateur de pression d'essence défectueux
[Image: 424684_10150561886434961_596434960_91033...9215_n.jpg]
un ECU qui a besoin d'être remis à 0
et y'en a d'autres...
by_cotla Hors ligne
ed9 1991
16 - Charente France
06-02-2012, 16:54:32   -
Alors résolu ce problème??
Vtjim ( boss de kaseijim ) a eu la même chose avec son Lude injection de 86: soupape de solénoïde de contrôle de ralentit!!!
On m'a toujours dit que les nipponnes préféraient les petits "frenchies"... Question de taille apparemment!
Dydy Hors ligne
25-02-2012, 20:33:40   -
J'ai nettoyer le Fast Idle Thermo Valve et mon filtre a air aujourd'hui je verrais si la du mieux
VTJIM Hors ligne
11-03-2012, 18:24:02   -
by_cotla a écrit :Alors résolu ce problème??
En effet c'était le solénoïde de contrôle de ralenti.
Ralenti identique au tiens et une fois chaude le ralenti se stabilise Wink
[Image: soleno10.jpg]
[Image: soleno11.jpg]
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 1 629 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 305 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 291 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 3 659 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 496 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 788 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 511 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [AH53] B.V Civic Xav79 3 2 825 25-02-2015, 21:22:45
  [AH53-Civic Gen3] Demande d'informations Design-Z 7 3 455 30-10-2013, 19:20:54
Dernier message: lordame
  [AH53.1l5i] Probleme de demarrage Mick88 3 1 619 02-06-2013, 14:01:12
Dernier message: gineto
