vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-02-2010, 19:43:21 -
Blista a écrit :Je penche pour une alarme avec sirène, pas un klaxon. ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
+1 très souvent le cas
TA60 & BB9
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
25-02-2010, 00:39:31 -
Je pense que tu devrais d'abord passer le compartiment au Karcher pour y voir un peu mieux, de toute manière dans l'état dans lequel il se trouve ce ne sera que mieux, non?
En tout cas, les ailes avant sur les AS/AF sont en ABS, par contre elle ne se montent pas sur l'AH.
Pour t'aider tu peux aller voir ici: http://media.honda.co.uk/car/owner/media...index.html
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
25-02-2010, 10:25:46 -
Si tu laisses la voiture après dans un lieu chauffé, il n'y a pas de problème, mais tu peux mettre des plastiques sur les parties électriques et faire juste un passage pour au moins enlever le surplus de poussière...
Et d'après ce que je peux voir de ton compartiment moteur, le peu de pièces électriques est suffisamment protégé ... c'est une honda, pas une peugeot (j'ai les deux à la maison)
CIVIC CRX AS53-1987
nico0711
08-06-2010, 17:13:57 -
la masse qui est sur le cache culbu se branche sur la traverse avant, en face de la courroie de distribution.
Si tu regardes bien sur la photo de Mac Manus, tu vois un fiche à qui il manque le fil, en fait non, le fil part vers le bas et vient se brancher entre le cache culbuteur et le bas du cache blanc de la courroie ...
CIVIC CRX AS53-1987
nico0711
08-06-2010, 23:36:35 -
et un coup de kyrcher pour nettoyer tout ça avant de mettre en route ... c'est toujours mieux un moteur propre qu'un moteur plein de poussière et de graisse qui trainent de partout, c'est mieux pour bricoler, c'est mieux d'avoir un moteur où on peut mettre les mains et les doigts sans en avoir de partout. C'est comme un compartiment moteur d'Alpine ... héhéhé
Pour preuve celui de Mac Manus, il est aussi propre que le mien
CIVIC CRX AS53-1987
TherealstarX26 MJL
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France Messages : 1 311
Sujets : 23
25-08-2010, 16:33:42 -
Merci à toi greg
Bon du nouveau
J'ai remonté le démarreur qui était collé. Remonté un fusible sur le 45A. Et mis une batterie.
Résultat, la pompe à essence fonctionne, l'essence arrive, le démarreur entraine bien le moteur.
Seulement, ce dernier ne démarre pas.
En mettant une bougie à la masse sur le cache culbuteur, pas d'étincelles.
Ensuite, en mettant le câble qui part de la bobine à la tête de delco, pas d'étincelles sur le cache culbu.
Comment faire pour contrôler si la bobine est HS???
Merci d'avance
mike the bike
25-08-2010, 17:35:59 -
je post pour suivre également, ayant une ak, version berline de ton ah, les pièces que tu va faire m'intéresse fortement...
sinon sata, t'es d'ou sa peux m'intéressé...
vendeur kia...prix spéciale pour les membre de JPC
croquette team racing en AK5
TherealstarX26 MJL
Sujets : 23
26-08-2010, 10:18:33 -
Merci à vous ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) Pour les moteurs, on verra si un jour je viens à casser le miens
CharlyCRX, Pour ton capot je n'oublie pas
Voici la baie moteur actuellement :
Et la partie qui me pose problème :
On voit sans peine que cela a été touché avant...
Hier j'ai remis le fusible 45A qui avait sauté dans la baie moteur, et changé le faisceau d'allumage.
La tête de delco peut être HS ?
Pour tester la bobine, avec le voltmètre on doit trouver quoi comme résultat/valeur? Si la bobine déb*te pas assez, que se passe t'il?
Car je n'ai pas de jus au niveau du faisceau d'allumage.
Normalement, si je place le faisceau d'allumage venant de la bobine, sur le bloc, je devrais avoir une étincelle non?
nico0711
31-08-2010, 17:13:53 -
Super et une de plus qui tourne.
Et pour finir c'était quoi?
CIVIC CRX AS53-1987
TherealstarX26 MJL
Sujets : 23
31-08-2010, 17:34:25 -
Comme tu dis ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) Du coup remise en forme de l'état général, je fini l'aileron, je le pose, je lui mets 4 jantes, et roule ma poule
C'était vraiment con en fait (comme bien souvent...), les fils qui partaient de la bobine avaient des connections rapides à fermoir bleus. Je les ai viré, j'ai ressoudé les fils, et gaine thermo.
Test de la bougie sur le cache culbu, étincelle, et le moteur démarre
Du coup je remonte tout, et hop elle tourne sur ces 4cylindres, et prends ses tours niquel
