AFM sur gt-four ?
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
30-08-2005, 11:21:07   -   AFM sur gt-four ?
C bizare g vu plein de site avec de photos de 3sgte qui n'ont plus d'afm, on peux le virer sans risque ?
Avec :
[Image: 5.jpg]
Sans :
[Image: done.jpg]
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-08-2005, 11:48:54   -
MAPECU ...
( fonction rechercher pour savoir ce que c'est Wink )
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Sujets : 66
30-08-2005, 12:18:41   -
C un ECU de remplacement qui gere le flu d'air a la place de l'afm ???
Ca veu dire qu'il faut que je change mon ECU ???? Shock
Bon ba je suis bon pour assasiner un deuxieme banquier, je suis en train d'exploser mon budget!
GT4 addicted Hors ligne
30-08-2005, 12:31:41   -
ben oui on peut l'enlever qd on a une gestion moteur reprogrammable qui te permette de gerer ton moteur avec uniquement un capteur MAP... LOL
ou qd on a un 3sgte gen3 ... Mr Green
[Image: 81qa.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-08-2005, 12:32:08   -
ta pas garder ton ecu de 3sge avec le 3sgte quand même ? ....
Sujets : 66
30-08-2005, 12:38:08   -
Non non g les deux t'inquietes! les 3sge europe et le 3sgte jap!
Bon ba si qq'un a un mapecu je suis preneur!
Mon moteur est livré sans admission qui entredans le turbo et donc sans afm !!! Confused
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-08-2005, 12:53:37   -
je croit bien que personne n'a actuellement de mapecu sur ce forum ...
Sujets : 66
30-08-2005, 14:13:07   -
Comment je suis mal ! Shock
Sujets : 66
30-08-2005, 14:46:08   -
GT4 addicted a écrit :ben oui on peut l'enlever qd on a une gestion moteur reprogrammable qui te permette de gerer ton moteur avec uniquement un capteur MAP... LOL
Et tu trouves ca ou ? Twisted
30-08-2005, 17:28:35   -
t'as des sous? :roll: non parce que là je parle de Motec ou autre injection programmable...
achete toi un debitmetre... ça sera plus economique et plus rapide... Wink
[Image: 81qa.jpg]
Sujets : 66
30-08-2005, 17:32:52   -
Oui je commence a regarder pour un debimetre en effet!
Rob Hors ligne
30-08-2005, 21:29:55   -
Ros the alien a écrit :Oui je commence a regarder pour un debimetre en effet!
Pas facile a trouver, mais actuellement il y en a un sur Ebay (US) à 75$
[Image: 48_1_b.JPG]
Courage Wink
[Image: p5_gal_car.jpg]
30-08-2005, 21:47:42   -
il me semble... j'ai bien dit il me semble... que sur le 3sgte 2e gen standart (non Carlos Sainz donc) le debitmetre est le meme que sur les athmo de la meme epoque... :roll:
pour anticiper CelicaGT4... ceux de Carlos Sainz ne se montent pas sur les std... diametre different et broche differente.... Wink
[Image: 81qa.jpg]
Sujets : 66
30-08-2005, 22:12:28   -
Merci addicted, il devait me faire une offre pour un debimetre de CS !!! LOL
30-08-2005, 22:35:36   -
Ros the alien a écrit :Merci addicted, il devait me faire une offre pour un debimetre de CS !!! LOL
j'en étais sur... LOL LOL LOL
contact Gibs il en a peut etre un de std... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
Sujets : 66
30-08-2005, 23:01:55   -
MP envoyé!
lebof Hors ligne
30-08-2005, 23:33:36   -
Citation :il me semble... j'ai bien dit il me semble... que sur le 3sgte 2e gen standart (non Carlos Sainz donc) le debitmetre est le meme que sur les athmo de la meme epoque...
non, MAP.meme celui de la ST162 qui a un débitmetre est different aussi.
Pour célica 22250.74200
22250.74260
Meme MR different 22250.74220
Je vais essayer de me renseigner si j'en trouve pas un Wink
31-08-2005, 00:13:34   -
:roll:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2nd-gen-3...dZViewItem
[Image: 81qa.jpg]
Sujets : 66
31-08-2005, 00:42:09   -
bon bon je vias yarriver!
alain Hors ligne
31-08-2005, 13:16:25   -
il y a plus simple:
tu ne vends pas un organe pour t'acheter un boitier Motec (surtout que personne en europe continentale ne sait les programmer)
Mais tu instale un VPC de chez HKS qui remplacera le travail de ton débimetre.
VPC pour Vein Pressure Contoler; seul hic ce produit n'est plus fabriqué,donc à toi de fouiner sur les boards UK et US pour en trouver un.
Sujets : 66
31-08-2005, 13:45:07   -
Merci Alain, j'en cherchais un aussi un vpc, mais pour celica c quasi introuvable!!!
alain Hors ligne
31-08-2005, 15:05:28   -
de toute facon sur un 3sgte,inutile de remplacer l'AFM stock en dessous de la barre des 300 cv....
le gain est négligeable.
Au dela des 300 bourrins on re-discute de la chose....
Sujets : 66
31-08-2005, 15:17:05   -
Ok bon je vais bien trouver ca sur la bay qdmeme !!! un afm pas trop cher, ca court les rues, non !! LOL LOL LOL LOL LOL
gibs Hors ligne
31-08-2005, 15:27:17   -
houla tu veux prendre le risque de casser ton moteur tu mets le VPC de HKS Smile
alain Hors ligne
31-08-2005, 15:42:51   -
gibs a écrit :houla tu veux prendre le risque de casser ton moteur tu mets le VPC de HKS Smile
bien réglé,il n'y a aucun risque.
tu as un mauvais feedback de ton coté ?
Sujets : 66
31-08-2005, 18:04:15   -
C ti pas beau, ya un gentil ptit japonais qui vient de mettre un fcon hks pour st185 en vente sur la bay et déja réglé svp pour un echapement apexi et rev limiter plus qq ptit trucs!!! C ti pas beau ! LOL
lebof Hors ligne
31-08-2005, 19:24:09   -
Citation :
:roll:
Gt4addicted, pour le MAP je parlait du ST182 donc atmo et non du 3SGTE 1ere-2eme gen qui eux ont un débitmetre.
C'est le ST205 qui est en MAP. Wink
Désolé si je me suis mal exprimé. Wink
Pour le débitmètre, un client qui nous en amenait une vas voir s'il lui reste ca de coté. Big Grin
Sujets : 66
31-08-2005, 19:26:59   -
Merci le bof!
Sujets : 66
31-08-2005, 20:04:21   -
BOn si g bien compris cet F-CON est un ecu de remplacement, ou il se colle entre l'ecu et le faisceau ?
31-08-2005, 21:19:12   -
Ros the alien a écrit :BOn si g bien compris cet F-CON est un ecu de remplacement, ou il se colle entre l'ecu et le faisceau ?
le F Con est un piggy back... se monte en parallele de l'ecu sur le faisceau... :roll:
excellent materiel mais totalement immappable en France... LOL LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
  transfo celica GT four citycar 7 2 402 29-08-2013, 18:38:38
Dernier message: MoTT
  Ou trouvé un par-choc avan de toyota celica gt-four??? KazGTFOUR 6 3 295 26-07-2011, 21:41:06
Dernier message: KazGTFOUR
  C'est décidé, je mets en quête d'une Celica GT-Four ! PhiphyL 60 18 720 17-04-2007, 16:23:21
Dernier message: Panda
  celica GT four one-t 14 5 234 13-02-2006, 20:50:21
Dernier message: JapanAddict
  collecteur echappement celica gt four. gtfourlover 12 3 011 13-01-2006, 11:56:41
Dernier message: gtfourlover
  cherche qlqe conseil sur celica gt four gtfourlover 9 1 816 29-08-2005, 23:23:29
Dernier message: GT4 addicted
  Infos GT Four : ST205 Romuald 16 3 398 25-07-2005, 14:47:08
Dernier message: Romuald
  un embrayage tout neuf pour ma GT Four... GT4 addicted 15 2 343 16-05-2005, 14:18:52
Dernier message: JAPFAN
  quelques nouvelles de ma GT Four... GT4 addicted 30 6 692 07-12-2004, 23:01:47
Dernier message: acyt
  Blitz K26 Turbo + ext. Wastegate. GT Four, MR2, 3SGTE Rob 2 2 771 05-11-2004, 18:32:39
