Cyril2285
04-09-2018, 06:38:30 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Oui elberto sur mister auto j ai trouver du Monroe, mais bon si j avais pu trpuver un pack comme les TA cela aurait été aussi bien...
Cyril2285
05-09-2018, 19:45:46 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Bonsoir à tous. Bon remontage de l embrayage neuf ce soir. Par contre la butée n est pas la même !!! Ou alors est ce que les éléments se séparent ? Savez vous s il y a un tuto la dessus ? Cela fait une heure que je fouille en vain ou alors pas ou il faut !!! Merci d avance
Cyril2285
05-09-2018, 21:49:26 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
(05-09-2018, 21:36:07)elberto a écrit : Tu n'as pas pris un kit pour ae86?
Cela donnait la même réf pour ae82 et ae 92 chez lui
. Pas la même c est ça
Cyril2285
08-09-2018, 09:25:46 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
j essaie d en mettre dés que possible.
Du coup j i remonter avec la vieille butée provisoirement. Cependant l inclinaison du moteur pour déposer la boîte à fait péter la tresse d échappement du coup maintenant bruit de groupe N la vieille !!! Marre de marre lol
Donc je recherche soit une ligne soit la partie primaire avec la tresse d échappement !!!
Cyril2285
elberto
08-09-2018, 14:04:08 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Ben tu as de la chance de trouver!!
Sinon, je te parler de ce genre là. Ca coute moins cher, juste à trouver la tresse qui va bien et un soudeur.
Cyril2285
09-09-2018, 09:34:18 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Oui j avais vu pour les manchons. Je peux en avoir au taf, mais comme le tube intermédiaire est tout percé je me dis qu autant tout remplacer à ce prix !!!
Miky9560. J ai trouvé cette Toy sur une page facebook de sauvetage de vieille caisse abandonnée. Un garage qui l avait récupérée et qui ne savait pas quoi en faire !!!
Cyril2285
09-09-2018, 20:34:10 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Oui Elberto en effet c était bien dessus. Et le hasard à fait que j étais au collège avec le garage qui l avait trouvée.
Pour la ligne niveau soudure ce n est pas un problème mais l intermédiaire est en gruyère partout aussi
Pour les amortos ce ne sont pas les même jambes. Les ressorts par contre sont identiques. Je vais me rabattre sur 2 amortos standard et des ressorts court comme j avais à l époque.
Cyril2285
02-03-2019, 17:26:26 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Bon la Miss avance niveau remise en état. échappement Ok, par contre pas moyen de trouver des ressorts de AE82 !!! Plus rien de dispo !!! C est une catastrophe !!! Si quelqu un à un plan je suis vraiment preneur... Cela devient urgent. Merci
Cyril2285
13-03-2019, 00:39:24 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Merci Bisbar. Tu connais la marque ? Par contre les amortisseurs semblent non dispo car 0 jours en délai de livraison ??
Pas donné leur tarifs dis donc mais bon plus trop le choix ça urge !!!
Cyril2285
01-04-2019, 21:49:10 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Bon alors du coup j ai pu avancer. Flexibles neufs, 4 pneus neufs, 4 amortisseurs neufs, 4 ressorts neufs !!! Fermeté au top, direction bien plus réactive
Problème, Toytoy talonne en suspension à l avant. Les pneus touchent les extensions lors des appuis un poil excessifs sur les passages rapide et les grosses courbes un peu violente !!! Pourtant la hauteur n a changée que de 1.5 cms.
La je sèche et je suis preneur de toute idée ??
Jauce.com. Punaise c est pas donnée !!! C est fiable comme site ?
(Modification du message : 01-04-2019, 21:54:30 par Cyril2285.)
Cyril2285
01-04-2019, 22:20:49 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
idem origine de mémoire. rien de déconnant quoi
Cyril2285
02-04-2019, 06:18:34 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Le modèle de Fennsport. Il n y a pas d infos sur la marque. Les amortos sont les seuls encore dispo !! Du KYB
Cyril2285
02-04-2019, 20:04:51 - RE: [AE82 GTI16] Réveil
Alors les Amortos av sont des KYB Excel G, les jantes sont en 7*15 ET37, les pneus en 195/50/15 au lieu du 185/60/14
