Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
08-06-2020, 20:01:33 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Salut Windman ! Encore du beau travail sur ton arceau, ça avance, c'est cool. J'avoue que j'y connais pas grand chose dans ce domaine (prépa rallye, course côte, arceaux,...), du coup j'ai fait une rapide recherche sur le net. C'est quand même pas rien la construction d'un arceau conforme pour la compétition!
J'ai remarqué qu'il est fréquent de se reprendre sur les points de suspension de la caisse; je suppose qu'en plus de protéger les occupants, le but est de rigidifier la caisse au maximum.
J'ai vu de belles images (chez Bordanova-sport.jimdo.com par ex), avec des caisses totalement reprises/ressoudées, c'est top. Vous comptez le faire sur votre auto?
En tout cas bravo, c'est du bel ouvrage !
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
windman
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France Messages : 600
12-06-2020, 17:25:38 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Thanks !
Oui cet arceau est plus complet que le précédent pour la rigidité, on espère que ça se sentira...
On avance plus ou moins à l'aveugle car on n'a jamais fait, même si ça paraît cohérent. Je prévois quand même de refaire une barre anti-rapprochement supérieure compétente, et éventuellement une inférieure, on verra !
Pour les soudures complémentaires on y pense, il faut que je vérifie que ce soit bien autorisé dans notre catégorie, ce n'est pas explicitement mentionné dans la réglementation. Par contre si on les fait il faudra faire gaffe à ne pas vriller la voiture en tapant comme un cochon sur les points d'ancrage des trains !!
(Je ne t'oublie pas pour tes petites pièces !! ça fait un bail que je n'ai pas mis les pieds là où elles sont stockées il faut que j'aille y faire un tour)
Les petits renforts d'angle entre l'arceau principal et les montants de pare-brise sont achevés, il ne reste que le "V" de toit à terminer avant de pouvoir transférer l'ensemble dans la caisse définitive... ça avance !
windman
Toyota Corolla GT
15-06-2020, 17:19:53 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
La partie avant de l'arceau est terminée !
On a attaqué la tôlerie ce week-end, parce que bien qu'en très bon état, la nouvelle venue a quand même quelques défauts à rattraper, notamment une fuite de liquide de freins qui a fait quelques dégâts !
La blanche sert de donneuse, là où elle a encore de bons restes !
windman
Toyota Corolla GT
09-10-2020, 14:48:03 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
C'est bien joli de faire un arceau, mais c'est mieux de le monter dans un habitacle propre... Et de ne plus avoir à y faire grand-chose après car ce sera galère d'accès.
Du coup les derniers mois ont été consacrés à préparer tout ça, il y avait pas mal de supports d'origine à faire sauter, un peu de nettoyage des restes de blaxon, un peu de rouille à traiter.
Cette partie est bien avancée, et nous sommes depuis fin août sur les supports de sièges, on a viré ceux d'origine pour en faire aux normes FFSA, selon le schéma que je trouve le plus solide / rigide : Du tube de 35*2.5 soudé à des platines de 3mm, elles-mêmes boulonnées à des contre-plaques de 3mm avec écrous prisonniers, soudées sur le châssis.
Beaucoup de tôles à plier (du 3mm qui doit épouser les formes de la caisse je vous laisse imaginer le bordel...), souder, et pas mal d'attention à avoir pour sortir des traverses parallèles, et plates, sur lesquelles viendront se fixer les baquets.
Il reste les "U" inversés ainsi que les inserts filetés à souder sur les tubes, mais je suis déjà bien content d'en être arrivé à ce stade !!
Actarus71
09-10-2020, 16:11:04 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Super boulot, ça commence à sentir bon tout ça Vivement la suite...
windman
Toyota Corolla GT
02-12-2020, 15:10:04 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Thanks !
La suite, ce sont encore des trous à boucher pendant qu'il y a de la place dans l'habitacle avant de monter l'arceau
Les câbles de passage de vitesses passeront plus haut dans la cloison à cause de la réhausse du levier de vitesses prévue, donc on condamne l'ancienne...
Bouchage des trous de rouille...
Bouchage des emplacements des maîtres-cylindres de freins et d'embrayage, ainsi que de leurs vis de fixations ! Pas évident de tenir des disques de 8mm de diamètre et de les souder (tôle de 0.8mm), mais ça se fait !
Pour des raisons de sécurité, la règlementation impose que le tablier doit être étanche, on fera les trous pour le passage des durites et autres câbles après, en fonction de l'agencement des divers équipements.
Je ne sais pas si j'avais précisé mais on va mettre un pedal box... d'où ce travail sur les maîtres cylindres évidemment
J'ai fabriqué un pseudo-marbre qui pince fermement les tôles du bas de caisse en prévision de la soudure de l'arceau. Ce n'est pas un vrai marbre, je sais, mais j'essaie de me donner une chance de souder l'arceau sans que la caisse ne subisse trop. C'est mieux que de la laisser sur ses roues avec un sol inégal selon moi, j'espère que ça fera le job' !
On lui a mis des trains et des jantes nues en bon état pour contrôler la géométrie avant d'attaquer l'arceau
Sinon je fais des essais de soudures de tubes d'arceau, je ne suis pas encore satisfait du résultat mais c'est mieux qu'avant, il faut que je pratique encore !!
Actarus71
02-12-2020, 16:18:29 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Des nouvelles fraîches, ca fait plaisir . Ca avance, c'est cool. Pour tes soudures, tu es bien au mag sous flux gazeux? Atal 5a ou Mison 12? Fil 0.8 ou 1.0 ? Effectivement, sans critique aucune, ca pourrait être plus joli. Je sais que c'est pas évident, il faut pas mal de pratique, et je ne ferais sûrement pas mieux . Avec encore un peu d'entraînement, ca va s'arranger
elberto
02-12-2020, 17:44:02 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Attention avec les pédal box, la réglementation a changé début d'année, et il n'accepte plus les nouveaux passeport F2000 avec pédal box hors ceux marqué sur la fiche.
Je sais que tu es en liaison avec un technique, mais je préfère prévenir avant.
Sinon, continuez comme ça!
windman
Toyota Corolla GT
03-12-2020, 15:02:32 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
(02-12-2020, 16:18:29)Actarus71 a écrit : Des nouvelles fraîches, ca fait plaisir . Ca avance, c'est cool. Pour tes soudures, tu es bien au mag sous flux gazeux? Atal 5a ou Mison 12? Fil 0.8 ou 1.0 ? Effectivement, sans critique aucune, ca pourrait être plus joli. Je sais que c'est pas évident, il faut pas mal de pratique, et je ne ferais sûrement pas mieux . Avec encore un peu d'entraînement, ca va s'arranger
C'est bien ça, j'utilise de l'atalag 5 (18% de CO2 dans Qs Argon), fil de 0.8 de CrMo1 pour les tubes d'arceau, du 0.8 classique pour le reste. Je tâtonne encore mais je pense être sur la bonne pente, et comme tu dis il faut que j'en bouffe un peu plus pour être à l'aise !
(02-12-2020, 17:44:02)elberto a écrit : Attention avec les pédal box, la réglementation a changé début d'année, et il n'accepte plus les nouveaux passeport F2000 avec pédal box hors ceux marqué sur la fiche.
Thanks ! T'inquiète, ils sont revenus sur cette décision qui allait rendre caduques un tas de bagnoles, maintenant t'as juste pas le droit de construire ton pedalbox toi-même, il faut simplement que ce soit du matos référencé par un fabriquant... ET que les trous soient bouchés !!
La petite à poil avant qu'on lui monte ses trains... Je l'ai bridée sur son support avec les portes fermées, et la barre transversale sur laquelle se fixe la colonne de direction montée, on verra ce que ça donne...
windman
Toyota Corolla GT
08-01-2021, 18:17:14 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
(08-01-2021, 10:58:07)SoichiroYann a écrit : Quel boulot de dingue quand même ^^
Il reste pas mal à faire, on se fait déjà des nœuds au cerveau pour déterminer comment on va souder tout ça sans (trop) charcuter la voiture...
(08-01-2021, 11:49:15)elberto a écrit : Bon, vu que tu as fait du bon boulot de pliage, tu en feras un 2ème stp
Merci, j'en ai déjà 6 autres à faire avec des potes, mais basiques, sans tous les renforts
Et puis j'ai encore des corollas au garage...
Actarus71
12-01-2021, 16:06:53 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
Chouette Ca prend une bonne tournure ! Donc si j'ai bien suivi, le travail de renfort de caisse est bien avancé et l'arceau prêt à souder. Tu pense qu'il te faudra combien de temps pour arriver à la fin de ce chantier? D'autres réparations (caisse, chassis...) ? Et le reste, des évolutions prévues (moteurs BV, trains roulants, freinage...) ?
En tout cas, bravo encore, et vive l'AE82!
windman
Toyota Corolla GT
12-01-2021, 16:34:22 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
J'ai arrêté d'essayer d'estimer la durée restante, car j'en suis incapable... à chaque fois que j'estime un temps je me plante, et de loin ! Mais ce n'est pas un problème, car l'objectif est de faire la caisse comme on veut, et non "pour telle ou telle date". (enfin on a essayé mais l'objectif était qu'elle soit en route il y a 6 mois )
Après l'arceau il y aura des soudures pour renforcer la caisse, on a les fixations de chandelles de rallye à souder, terminer de fixer les sièges, la colonne de direction, le tableau de bord... Il faudra refaire un peu d'électricité pour relocaliser quelques éléments, refaire des fixations pour à peu près tout (c'est pas moi c'est la disqueuse qui a glissée)... bref c'est pas fini !!
Et du coup, non, quasiment pas d'évo sur le reste (qui fonctionne très bien), au mieux un rafraîchissement (silent blocs neufs pour les trains, étanchéité du moteur à refaire car perd de l'huile, disques et plaquettes neuves... Si je gagne au loto on se prend une boîte séquentielle mais bon...)
Ah si on refera intégralement les durites (freins et essence) en aviation dans l'habitacle...
Et puis on aura une direction assistée normalement !
Pour le moment l'objectif c'est de faire toute la caisse bien comme il faut, pour avoir une bonne base, le reste c'est beaucoup plus "facile" à faire évoluer par la suite. Mais en général ça demande plus de fric que de temps, donc ce sera petit à petit, comme on fait depuis 2013.
windman
Toyota Corolla GT
20-01-2021, 16:15:32 - RE: AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours
On dirait bien que ça rentre !
Les deux pieds de l'arceau principal (Pieds AR) sont soudés.
On attaque les pieds des montants de pare-brise (pieds AV), avec l'arceau monté et ajusté.
Pour le moment seuls quelques tubes sont pointés...
